Probleem järgmine:kavatsen eramaja sauna
<BR>kapitaalselt uuendada,see haarab ka pesuruumi põrandale põrandakütte paigalduse.Nagu olen asjast aru
<BR>saanud,peaks küttekaabli alla soojustuseks 5cm penot panema,kuid kui sauna põranda all on kütmata ruum(mul paraku nii just on;sauna põrand ehk garaazi lagi on 70-datel valatud),siis vähemalt 10cm.Paraku nii palju ma sauna põrandat tõsta ei saa.Peaks siis ilmselt nn.põrandat/vahelage altpoolt soojustama?Oskab ehk keegi midagi soovitada-millega,mis mõõdus,et asjast tulu tõuseks?Tänud tarkadele...
<<< sauna põrand, põrandaküte <<<
Sauna põrand/põrandaküte
Lugemata postitus Postitas tom »
Kui paigaldad kaabli alla 50 mm penot ja kleebid keldrilakke 50 mm siis saad kindlasti hea soojapidava põranda
Lugemata postitus Postitas diletant »
Tänud sulle,Tom!Ja nii lihtne see oligi...
