Sauna-Satu, Isover sauna, või ?
Postitatud: 15 Veebr 2012, 22:16
Postitas uus saun
Saun asub maja keskel, seinad fibost ja ruumi suht vähe. Mida kasutada, Sauna-satu, Isover sauna, või on veel mõni vähe ruumi võttev hea materajal sauna seinte ja lae jaoks?
Re: Sauna-Satu, Isover sauna, või ?
Postitatud: 15 Veebr 2012, 22:36
Postitatud: 16 Veebr 2012, 08:47
Postitas fanatic
Ja mis need lahendused kõik maksavad?
Postitatud: 16 Veebr 2012, 10:38
Postitas võhik2
50sed reikad, fibokruvide vms. asjaga seina;
kivivill vahele;
lakke 200 kivivilla.
NB. Arvesta, et kuskilt pead venditorud ka viima - muidu tuleb lihtsalt kuum ruum.
Fooliumiga paber peale, liitekohad reikade kohale (kaua see fooliumteip +90 juures ikka püsib?);
uued 22 reikad peale ja laudis.
(ise panin seina säästueesmärgil kuuse - selgus et OK valik - hea vaigulõhna lööb üles. 7kW keris on ka 6m3 jaoks piisav (90kg kive))
Postitatud: 16 Veebr 2012, 15:09
Palju seda kivivilla seina peab siis panema, et annaks Isover sauna materjali välja?
Postitatud: 17 Veebr 2012, 10:33
Postitas ats
sauna satu kõige mugavam ja kiirem paigaldada.ja ei aja seina paksuks,kui ruumi vaja säästa.eriti mugav kiviseinale,vaht taha ja punni vahele ja otse reika lööktüübliga peale.,ning teipimine ja laud.jääb ära topelt roovitus ja õrna fooliumiga mässamine.plaadi mõõdud 60x120x30 ja hind 11€ kanti tükk.Viimasel ajal seda materjali ainult kasutangi.soovitan.y.tubes ka videod paigalduse kohta.Satuga seina paksus ca 7cm,villaga tuleb 9 kanti.
Postitatud: 17 Veebr 2012, 13:42
Postitas 2korda2
Jämedalt arvutades ise ehitades tuleb Sauna-Satu ~100EUR kallim (sõltub leiliruumi suurusest), kui vill (5cm)+karkass(5x5).
Samas paigalduse keerukuse vahe on ilmne ja tööd tellides ei pruugi hinnavahet ollagi. Niipalju siiski, et Sauna-Satu jaoks peavad seinad sirged olema. Karkassi ja villa korral saab rihtida.
Postitatud: 17 Veebr 2012, 13:54
ats kirjutas:sauna satu kõige mugavam ja kiirem paigaldada.ja ei aja seina paksuks,kui ruumi vaja säästa.eriti mugav kiviseinale,vaht taha ja punni vahele ja otse reika lööktüübliga peale.,ning teipimine ja laud.jääb ära topelt roovitus ja õrna fooliumiga mässamine.plaadi mõõdud 60x120x30 ja hind 11€ kanti tükk.Viimasel ajal seda materjali ainult kasutangi.soovitan.y.tubes ka videod paigalduse kohta.Satuga seina paksus ca 7cm,villaga tuleb 9 kanti.
Kus müüakse Sauna-Satut 11 euri plaat??
Siin on plaadi hind 31 euri.
http://soojustuspood.ee/?go=product&obj ... aSatu_30mm
Postitatud: 17 Veebr 2012, 14:13
Postitas 2korda2
hmm,
siit saab 20EUR eest. Aga ka sellisel juhul muutub hind juba rohkem (200+EUR) SS kahjuks.
Postitatud: 17 Veebr 2012, 17:15
Postitas ats
Starkkis ja Puumarketist olen võtnud,Soomes.Eestis vist ka Bauhaus ja Puumarket müüvad,aga nende hindu ei tea.Vaatasin arvelt järgi,hind 12.75.Hindade kohapealt juba osad asjad sealt soodsam osta,või hind meiega sama.
Postitatud: 17 Veebr 2012, 19:24
Postitas rokikas
http://kauppa.taloon.com/PublishedServi ... -47-58zctu
Asjad maksavad vähem juba tihtipeale soomes jah aga inimeste sissetulekud.....
Postitatud: 17 Veebr 2012, 22:03
Postitas fanatic
Külaline kirjutas:ats kirjutas:sauna satu kõige mugavam ja kiirem paigaldada.ja ei aja seina paksuks,kui ruumi vaja säästa.eriti mugav kiviseinale,vaht taha ja punni vahele ja otse reika lööktüübliga peale.,ning teipimine ja laud.jääb ära topelt roovitus ja õrna fooliumiga mässamine.plaadi mõõdud 60x120x30 ja hind 11€ kanti tükk.Viimasel ajal seda materjali ainult kasutangi.soovitan.y.tubes ka videod paigalduse kohta.Satuga seina paksus ca 7cm,villaga tuleb 9 kanti.
Puukeskuses on hind 13,70 € plaat. Aga on ikka hinnavahed
SPU Sauna-Satu esitlus (eesti) 1/2
http://www.youtube.com/watch?v=Cgl1ijualIw
Tundub lollikindel lahendus.
Postitatud: 21 Apr 2012, 00:59
Kas SPU Anselmi plaadil on Eestis ja Soomes kah samasuured hinnavahed nagu sauna-satu plaadil?
Kas mõni kaubikuga soome vahet vurav ehitaja saaks kaubikutäie soome hinnaga ära tuua?
Postitatud: 21 Apr 2012, 10:39
Postitas mexxx
Aga oled sa Eesti esindajalt üldse hinda küsinud?
Kirjuta:
info@spu.ee
Postitatud: 25 Okt 2013, 12:55
Postitas joekas
Tiba vana teema aga kui kedagi huvitab, siis bauhausis müüakse sauna-satu plaati 23.10-05.11.2013 hinnaga 9,95
Ennast ei jõua muidugi ära kiruda, et sai varem ära ostetud...
Postitatud: 23 Mär 2019, 20:19
Postitas aikapoiss
Aeg on edasi läinud ja Sauna Satu hind kukkunud. Täna ostsin Espakist, 30x600x1200 plaat maksis 4,80 + km.
