saunaukse hinge kättesaaamine
Postitatud: 13 Mai 2011, 21:45
Postitas klaasimees
kuidas käib maha sauna täisklaasist ukse hing?
http://www.fiskostar.ee/?page=products& ... e%20hinged
või vähemalt kuidas (ja kas üldse) õnnestub tihvti välja lüüa? Nii üles- kui allapoole toksides rsk nagu kännu taga.
vanadel hingedel pulbervärv narmendab ja koorub, teeks liivapritsi ja värviga kosmeetikat või paneks uued hinged.
Re: saunaukse hinge kättesaaamine
Postitatud: 13 Mai 2011, 22:58
Vahest on tihvtile keere lõigatud, ehk tikkpolt. Töövahendiks kuuskahtvõti.
Max
Postitatud: 14 Mai 2011, 07:10
Postitas klaasimees
Külaline kirjutas:Tere.
Max
tänud kaasa elamast!
aga kuidas sel juhul kuuskandiga kallale saab? Mingi pime või kate on ees, urgitsemise tulemus null.
Postitatud: 14 Mai 2011, 10:39
Huupi pakkusin, ei mäleta täpselt kas oli tikkpolt või tihvt. Lase klaas lahti, hing vabaks, kulumisest tingitud randid võivad tihvti väljalõõmist takistada.
Max
Postitatud: 15 Dets 2018, 11:13
Postitas Greete
Tere. Vana teema, aga ehk on nüüd targemaks saadud ja osatakse mind ka aidata, et kuidas need hinged kätte saada.
Meil siis samasugused, nagu ülal olnud pildil.
Postitatud: 15 Dets 2018, 11:37
Postitas Küülaline
Greete kirjutas: ↑15 Dets 2018, 11:13Lase klaas lahti, hing vabaks, kulumisest tingitud randid võivad tihvti väljalõõmist takistada
Eelmises postituses kirjutati - Lase klaas lahti, hing vabaks
Postitatud: 15 Dets 2018, 11:44
Postitas Greete
Tänan vastamast.
Mul probleemiks rohkem see, et kas hinge saab ka lengi seest kuidagi kätte ilma lengi lammutamata. Kas neid keeratakse lengi seest välja? (uutel hingedel näen, et on keermega ‘poldid’ vms)...
Uued hinged ostetud, aga vot vahetamisega läks asi keeruliseks.
Postitatud: 15 Dets 2018, 12:06
Kas pildil oleval mitte väikesed augud ei paista näiteks kuuskantvõtme jaoks?
Postitatud: 15 Dets 2018, 12:26
Postitas Greete
Kuuskandi jaoks on koht seal, kus ust hinge küljest lahti lasta, sellega pole probleemi. Tahaks hingesid lengi küljest ära saada ja seal küll ühtegi auku ei näe.
Sama küsimus tekib ka uute paigaldamisega, et kas neid lüüakse lengi sisse? Sest keeramisvarianti nagu ei kujuta ette, kui keerme lõpus on need ääred, mis vastu lengi jäävad.
https://www.saunainter.com/et/saunaukse ... y_dp_gold/
Ma oleksin väga tänulik ka, kui keegi saadaks mingi paigaldusjuhendi lingi vms...on sellist asja leida??
Postitatud: 15 Dets 2018, 12:38
Postitas aer0
12:06 külaline küllap mõtles plastiku vormi valamisega kaasnevaid tehnoloogilisi "ebatasasusi". Need paistavad väikese auguna või kühmuna.
Ei oska aidata, mul teistsugused hinged, kinnituvad puidukruvidega. Kui müüja on laisk või rumal siis pöördu Abloy maaletooja poole.
Postitatud: 15 Dets 2018, 13:37
Hinge laiali lammutamiseks on vaja vist suts teistmoodi lähenemist, saamaks teada, kuidas lahti käib. Tuleb rakendada venelaste võtteid- kuvalda-jobtvojumatj sümbioosi ja peaks lahti saama küll. Millegipärast on mul tunne, et kui kruustangide vahele keerata ja torniga tihvti pihta anda, siis peaks avanema, sest kokku on need ju pandud ja keermega osa ei ole kindlasti venelaste meetodit kasutades tuimalt lengi sisse sisse löödud.
Postitatud: 15 Dets 2018, 13:57
Postitas Hiid
tänapäeval on kõik nii odav, et on mõeldud asja kulumisel uus osta.
Alates autost ja lõpetades õllega.
Ei ole siin midagi remontida!
Postitatud: 15 Dets 2018, 15:15
Postitas fgh
Mingil tüübil on kinni pressitud hingepolt. Lengist saab kruvid kätte keerates ja tõmmates samaaegselt. Kui polti kätte ei saa, siis relakaga hingepolt pooleks.Lengikruvi on pigem naeltüübli moodi, kui puidukeere
Postitatud: 15 Dets 2018, 15:17
Postitas fgh
Kosmeetilise värvi jaoks on kõige lihtsam need asjad üle sudida lengis kinni olles. Kata kilega ümbrus kinni ja spray peale.
Postitatud: 16 Dets 2018, 00:38
Postitas sokolaad
mingi neeger keeras ilmselt kruviosa enne sisse ära ja siis litsus needi pealt kinni
Postitatud: 16 Dets 2018, 08:12
fgh kirjutas: ↑15 Dets 2018, 15:15
Sellisel juhul tekib raskusi hingede lengist kättesaamisega nii, et lengi osa terveks jääks. Muidugi saab ka lõhutud lengi augud uuesti plommida ja uute hingede jaoks uued augud puurida.
Postitatud: 04 Jaan 2019, 00:47
Postitas Tartu
See polt on klaasi külge mineva osa küljes. Ei ole ära käiv tihvt.
Lengi seest suure tõenäosusega tervelt kätte ei saa. Keerme mõõdust veidi väiksemasse puurauku sisse löödud.
Sel juhul peaksid mõlemat polti korraga õige nurga all välja sikutama. Kui üldse eemaldub, rebib lengist killud välja.
