Aurusaunad
Postitatud: 09 Mai 2009, 00:42
Postitas Lilian
Palun jagage kogemusi, kellel aurusaun olemas, kas koos massaaživanniga või ainult massaaživann? Kas aurusaun ok? Kas aurusauna massaaživann õigustab ennast või lihtsalt iluasi? Kas on ka töökindel kogu see komplekt?
Re: Aurusaunad
Postitatud: 05 Aug 2009, 13:11
Postitas trebla
ise kasutan lihtsalt aurusauna ja oskan öelda, et seda väikest kabiini kellelegi ei soovitaks, seda lihtsalt põhjusel, et istuda on seal ebamugav - aurusaunas tahaks aga pikemat aega istuda.
ja massaazivannis jälle saab korraliku massazi ainult kitsas üheinimesevannis, mitte nendes kolmnurksetes nurgavannides kus düüsid kehast kaugemale jäävad.
seetõttu otsin ise nüüd varianti, et kas on aurusaunaga komplektis piklikku vanni 70x180 mm millesse ilmselt saaks vanniistme või kaks sättida ja selle isme nihutamisega on võimalik vast ka mugavalt lösutada...
ja kui pole, siis pean vaikselt plaani ise selline ehitada - piklik massazivann sisse müürida, uksed ette ja eraldi aurugeneraator.
Re: Aurusaunad
Postitatud: 05 Aug 2009, 16:21
Piklikke mullivanne (ka 80x180) oli kindlasti saada ehituspoodidest. Mäletamist mööda espakist.
Re: Aurusaunad
Postitatud: 24 Aug 2009, 21:35
Postitas d-mon
trebla jutt on täitsa hea. vannile paneel peale ja eraldi generaator on parim ja vast ka ilusaim lahendus.
Re: Aurusaunad
Postitatud: 26 Okt 2010, 14:25
Valiku moderneid aurusaunasid koos piklike ja kumerate mullivannidega leiad Arabelle Studio vannitoasisutussalongi kodulehelt http://www.arabelle.ee
Re: Aurusaunad
Postitatud: 31 Okt 2010, 15:04
Postitas sunniviisil isetark
Minul aurusaun firmalt " Coral ".Kahjuks muret rohkem,kui rõõmu.Pead arvestama tunduvate lisakulutustega,kui just ise kuidagimoodi generaatori puhastamist ära ei õpi.Garantii näeb ette poole aasta tagant sademejääkide eemaldamist.Enne ostu lubati puhastamist õpetada,hiljem öeldi,et kus sa sellega:ise teed, garantii ei kehti, aga spetsialisti teenus 1500 EEK lugu ehk siis 3000 EEK aastas.Mul ummistus MADALA karedusega veega 4 korra kasutuse järgselt.Miks, tõesta ise,kuna käidud küll ainult neli korda, aga pikema aja ,kui poole aasta jooksul.Nagu hiljem uuritud, selgus,et maaletoojatest kõigil puuduvad ka mingisugused soovitused veekvaliteedi ja filtrite suhtes,aga on väga kärmed väitma,et su vesi ei vasta nõuetele ja taas garantii ei kehti.Nii et minu kogemus näitab,et ilmselt odavam ja muretum on vana head vanni- dushi ning mõnulemiseks ühiskondlikke teenuseid kasutada.
Re: Aurusaunad
Postitatud: 31 Okt 2010, 16:02
sunniviisil isetark kirjutas:....Nagu hiljem uuritud, selgus,et maaletoojatest kõigil puuduvad ka mingisugused soovitused veekvaliteedi ja filtrite suhtes,aga on väga kärmed väitma,et su vesi ei vasta nõuetele ja taas garantii ei kehti....
Mina jälle arvan, et aurusaunade tootjatel on õigustatud ootus, et nende toodete puhul kasutatakse korralikku vett (vaevalt detsilleeritud vett nõuavad) ja kui vee kvaliteet ei vasta nõuetele, siis on viga vee tarnijas, aga mitte ei tule pretentsiooniga pöörduda aurusaunade tootja poole, et, näh, kurat, teie saun minu sita kvaliteediga veega ei töötagi.
Re: Aurusaunad
Postitatud: 31 Okt 2010, 23:07
Postitas Arabelle
.... ja jutu jätkuks, on ju võimalus juba osta ka automaatse aurugeneraatori puhastusfunktsiooniga aurusaun http://www.arabelle.ee/swf/aurusaunad/aurusaunad.html. Loomulikult on ka hind sellistel toodetel teisest klassist kuid luksus maksab, mis parata.
Re: Aurusaunad
Postitatud: 01 Nov 2010, 09:25
Postitas 2korda2
Mulle tundub siiski kahtlane, kui müüja väidab vee kvaliteedi kehva olevat enne, kui mingid proovid oleks tehtud. Õige lähenemine tundub olema sellisel juhul:
1. Nõua välja tootjapoolsed nõuded veele. Kas neid müügiprotsessis tutvustati? Kui ei, siis tarbijakaitsesse.
2. Kui nõuded kätte said (NB! Nõuete koostamise kuupäev PEAB olema varasem, kui müügikuupäev!), siis tee vee testid. Kui vesi vastab nõuetele, siis nõuad sisse nii vee testimise kulu kui ka garantiiremondi/puhastuse.
PS. Arabelle - liiale oled läinud. Kas reklaami eest foorumi omanikule maksad ka?
Re: Aurusaunad
Postitatud: 02 Nov 2010, 01:37
2 korda2-le:Unistasin mõnda aega tagasi samade mõtetega nagu Sina.Rohkem,kui poole aasta pärast on tõestamise kohustus tarbijal ja ära arva,et firma(millest asjaajamise käigus sai mitu firmat erinevate juhatustega ja seega ka olematu vastutusega) end kõige vastu kindlustanud pole.Nagu selgub,kindel oledki ainult destilleeritud veega,mida mõned targemad ka kasutanud on.Minul Tallinna Vees korduvate analüüside põhjal MADALA karedusega vesi,aga saun umbes ja järelikult ei vasta nõuetele.Miks umbes:oma mure,vaata ise,kuidas saad ja kutsu aga raha eest remondimehi,kui just ise tark pole,sest konkreetsed nõuded( kui madala karedusega ei sobi,milline siis sobib)puuduvad ja Tarbijakaitse väitel saavad nad neid nõuda vaid siis,kui mina kohtus võidan.Paraku filtreid ilma tehniliste tingimusteta soovitada ei saa( et madala karedusega ei sobi,aga mis me teeme siis:võibolla Bon Aqua sidruniga?)Nii et pikk tee on meil veel sinnani,kui klient ka pärast asja ostmist veel kedagi huvitab.
Re: Aurusaunad
Postitatud: 03 Sept 2016, 10:13
Postitas klaverimeister
Kaevasin vana teema üles, kuna ei hakka vast paari küsimuse jaoks uut tegema. Loodan, et teema autor ei pahanda.
Kalkuleerin hetkel võimalust teha soomesauna asemele väike aurusaun. Leiliruum on üsna väike, ca 8 kuupi, samas kahele inimesele piisab küll. Seega umbes sama suur tuleks ka ruum, mida generaator peab auruga täitma.
Esimene küsimus oleks ukse kohta. Mille poolest eristub aurusauna uks tavalisest sauna uksest. On ju mõlemad tugevast karastatud klaasist ning kannatavad nii kuuma kui niiskust. Miks ei võiks ma panna aurusaunale tavalist klaas-ust?
Teine küsimus on generaatori kohta. Meie turul on esindatud ca 4 korralikku tootjat, Harvia, Helo jt. Need kõik on sellised seadmed mis suudavad teenindada üsnagi suurt ruumi ning peavad vastu ka avaliku SPA koormusele.
Samas minu sauna vajadus oleks võibolla paar tundi nädalas. Vahest rohkem, vahest vähem. Kas keegi on riskinud tellida endale mingi odava hiinaka ning julgeks väita, et see ajab asja ära? Ebay's neid ikka liigub ja mingi esindus müüb neid vist isegi Eestis kohapeal.
Re: Aurusaunad
Postitatud: 03 Sept 2016, 11:22
Ukse klaasist lehel pole vahet aga mida teeb leng ja hinged.
Ise kasutasin "lollikindla" aurugeneraatori funktsiooniga SAWO elektrikerist ja niiskuskontrolliga Harvia automaatikat (millele lisasin ka infrapuna sauna funktsiooni).
Sai 3 ühes saun.
Kuna seinad peavad kannatama niiskust siis seintes puitu pole ja osad kurdavad, et puudub "sauna välimus" aga mulle meeldib valge leiliruum mitte "pime koobas" ja mul savi.
Re: Aurusaunad
Postitatud: 03 Sept 2016, 14:01
Külaline kirjutas:... Kuna seinad peavad kannatama niiskust siis seintes puitu pole ja osad kurdavad, et puudub "sauna välimus" aga mulle meeldib valge leiliruum mitte "pime koobas" ja mul savi.
Ruumi valgustatus ei ole otseselt seinamaterjaliga seotud. Kaudselt pisut on - läikiv plast neelab vähem valgust kui puit, mis enamasti viimistletakse matiks - aga seda saab kompenseerida lisaluumenitega.
Re: Aurusaunad
Postitatud: 03 Sept 2016, 20:58
Külaline kirjutas:
Puit ei ole oma omaduste tõttu sobilik aurusauna seina materjal.
Plast ei ole leilisauna sobiv.
Seega kumbagi ei kasutanud sobimatuse tõttu. Mitte valgustuse pärast.
Re: Aurusaunad
Postitatud: 04 Sept 2016, 10:50
On kellelgi veel generaatorite kohta midagi kosta?
Re: Aurusaunad
Postitatud: 14 Dets 2018, 20:42
Postitas Saun123
Kas kellelgi on kogemusi Steamteci sauna aurugeneraatoriga? On poole odavam kui teised analoogid.
https://www.saunainter.com/et/aurugene ... basic_cb1/
Googeldamine annab vihjeks, et tegemist on vist Hiina toodanguga, mis ei pea ilmtingimata tähendama, et asi kehv oleks.
Või oskab keegi veel midagi samas hinnaklassis soovitada?
