Kes kaupleb keermestatud 3/4 tolli tsink torujuppidega
remppa
Lugemata postitus Postitas remppa »
Vaja oleks 3/4 30 cm pikk mõlemast otsast keermestatud 1tk.
Espakis on ainult 40 cm ning tundub et keegi teine selliseid valmis juppe ei müü.
Vaatasin juba poodidest/epoodidest Bauhof, Feb, Ehituse ABC, K-Rauta, Toru Jüri.
Üleni keermestatud ei sobi.
Kas keegi ka tellimustööna selliseid pakub?
Või tellimustööna läheb kalliks?
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Kes kaupleb keermestatud 3/4 tolli tsink torujuppidega
Kui Tartus asud, siis Rentax vbla pakub. Teevad ehk tagaruumis valmis, kui letis pole...
https://rentax.ee/
remppa
Tallinnas asun.
Tartusse niipea ei satu.
toomas
On tänatud: 35 korda
Võta Ramirendist keermelõikur ja asi valmis.
Toomas.
remppa
Juba mõtlesin sellele aga keermestatud toru pealt paistab, et toru on jämedam, kui keere.
Mõõtes on keere 26.5 mm, toru läbimõõt aga on 27.5 mm.
Kas keerme lõikur võtab selle vahe maha?
Valmis keermega toru pealt paistab keerme lõpus faas, nagu oleks enne keermestamist toru pingis veidi trimmitud.
remppa
Sobiks ka 50 cm jupp
elektron
Kas SK-SK liitmikuga jätkamine ei sobiks? 30cm ja 50cm sobib, aga Espakis leiduv 40cm ei sobi?
toomas
Kui ikka pole leidnud, pake kiirliited.
Toomas.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Milleks seda torujuppi vaja on?
Kui kütte või vee jaoks siis nii enam torustikke ei tehta.
Osta jupp Alupex toru ja mõlemasse otsa liitmikud. Valik on suur.
Saab ka käsitsi keeratavaid liitmikke kui pressiga ühendamine käib üle jõu.
Ainuke soovitus et liitmikud ja toru peaks omavahel kokku sobima ehk ära ise riiulist võta vaid lase müüjal valida.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
remppa kirjutas: 27 Mai 2021, 19:15 Juba mõtlesin sellele aga keermestatud toru pealt paistab, et toru on jämedam, kui keere.
Kuna just eile sai maal tegeletud torujuppide keermestamisega, siis enda kogemustest võin öelda, et kui jupi pikkus paras, panin relakale lamelllihvketta. Relaka panin tagurpidi maha, jalg peale ja lihvisin otsad koonusesse, et keermestajal oleks hakata kergem keeret võtma. Ei midagi ületamatut- lihtsalt ühe käega surusin keermestajale ja teise käega nõksutasin keermestaja vart kuni ennast sisse sõi. Isegi mina oma 9,5 sõrmega(kahe käe peale kokku) sain keermestamisega hakkama. :)
Olaf
On tänatud: 11 korda
Olen ka 1/2", 3/4" ja 1" tsinktorudele keermed lõikanud kõik ise. Ei midagi ületamatut.
Toru peab ainult olema sutsu pikem kui torukruustangid, siis on ruumi keerme lõikamiseks. Lühikesd torujupid tuleb treipingis teha.
Mina olen käia peal (küllalt suur) torudele faasid peale lasknud, siis hakkab hästi keeret võtma. Minu vindilõikamis
riistade konstruktsioon on selline, et keermelõikurite ees on sisekeermega torujupp, mis kahe või kolme poldiga kinnitatakse lõigatava toru külge. See torujupp tagab, et keermelõikur ei oleks kiivas lõigatava toru ees ja hakkab hästi vinti võtma. Keerme lõikamisel on keerme vahele määrdeks parimaks osutunud minul värnits.
Olaf kirjutas: 14 Juun 2021, 05:59Minu vindilõikamis
Äkki väliskeermega torujupp? Ei saanud aru kuidas see jupp poltidega kinnitatakse.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
aero kirjutas: 14 Juun 2021, 17:02
Väliskeermega abimuhv kinnitatakse poltidega töödeldava toru peale ja see komplekt keeratakse keermelõikaja ees oleva sisekeermega juhiku sisse.
kunn24 kirjutas: 14 Juun 2021, 23:57 Selmet siin jalgaratast leiutada, on kogu torujupile keermelõikamine treiali töö.
Tänapäeval ei raisata enam kallist treimasinat sellise töö jaoks: https://www.google.com/search?q=torukee ... EE768EE768
Keermesta nii pikka toru kui vaja on.
https://www.stokker.ee/aku-torukeermest ... 1570131575
Olaf
Ping andis selgituse, tegin paar pilti ka ( pildil on kujutatud 3/4 " keermelõikur)
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Peab ikka lahedalt vaba aega käes olema, et selliste 100 aasta taguste tehniliste lahendustega viitsite toru keermestada.
P.S. Ahjaa, "päris" torukeermestaja lõikab veel toruotsa koonuskeerme, seda aga see vanakooli käsikeermestaja ei tee.
ifffff kirjutas: 15 Juun 2021, 08:40 Peab ikka lahedalt vaba aega käes olema, et selliste 100 aasta taguste tehniliste lahendustega viitsite toru keermestada.
Koonuskeerme jaoks on eraldi BSPT (British Standard Pipe Taper) või NPT (USA National Pipe Thread Taper) tähistusega keermelõikaja vaja raami panna, need on täitsa ammusest ajast olemas.
Standartid:
BSPT keermete põhistandardid:
GOST 6211-81 : https://www.google.com/search?q=GOST+62 ... EE768EE768
ISO R7
DIN 2999
BS 21
JIS B 0203
https://www.kstools.com/et/tooted/kaesi ... 1191527634
Olaf
On küll, olen jõudnud penskari ikka. Maja sai ehitatud krooni alguses, ikka vaja siit ja sealt midagi kohendada.
Praegu just pesin survepesuriga maja eterniidist katuse puhtaks ja värvin üle, sest sel ajal tsingitud ja värvitud plekkprofiile ei pakutud (või olid defitsiitsed) ...
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Oleneb kui tihti ja palju neid keermeid lõigata vaja.
Mul omal ka kuskilt kuurinurgast leitud keermestaja nagu Olafi pildil näha, lõikab koonusesse. Elu jooksul seda 2 korda vajanud, et 3 toruotsa keermestada - ajas asja ära. Kui peaks vaja olema terve maja küttesüsteem näiteks ehitada siis ilmselt lahendaks kuidagi teisiti.
