PEX torule lahtiühendatava liitmiku tekitamine?
Lugemata postitus Postitas frukt »
Nimelt oleks aeg horisontaalselt lae alla paigaldatud elektriboilerile hooldus teha, aga kuna boileri juures on ruumi vähe, siis tuleb see selleks nähtavasti alla võtta. Paigaldus on aga kunagi "nutikalt" teostatud nii, et vähemalt minu aru järgi sooja vee ühendust lahti keerata ei ole võimalik — PEX toru on ühenduse otsa kinni pigistatud. Kuna torutööde alal pädevus puudub, tekkis küsimus, kas sinna vahele on võimalik arendada lahti / kinni keeratav ühendus juhuks kui boilerit tarvis seinalt alla võtta? Näiteks kas seesugune detail võiks selleks sobida?
Kas taga näha oleva külma vee ühenduse võin plasttorule kõige lähemal asuvast liitmikust julgelt lahti keerata?
Re: PEX torule lahtiühendatava liitmiku tekitamine?
Külma veel võid küll.
Soojal kasutaks sellist lahendust:
- ATB122 liide.jpg (12.28 KiB) Vaadatud 1795 korda
- ATB200.jpg (11.83 KiB) Vaadatud 1795 korda
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
Press AM pole kohanud. Peale sooja liidet toru läbi lõigata ja tekitada nii-õelda AM liide.
Toomas.
Tõsi .. sirge liide olemas. Põlve am liitega on Uponoril, hiinakal vist ei ole jah .. Vähemalt febis müüdaval rifengil.
- On tänatud: 288 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 21 korda
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Selliste uugude palkamise osas oleks tellijad nagu läbinud LKA või SVR akadeemilise koolituse, kes isegi piinapingil ei avalda selliste uugude palkamise saladust.
Julgustuseks ka veidi midagi. Ikka on võimalik, aga palka seda tööd tegema pädev ehitaja.
Urmas, hetkel on arusaamatu, kas peaks maanduse ühendama või siis potentsiaaliühtlusi lahti/kinni/tekitama ühendama või vastupidi või mõlemat korraga, igatahes tramm uitvooludega sõidab pidevalt mööda ja LKA ja SVR on selgusetu.
Loodan, et hoomate minu huumorimeelt: selle TA fotolt paremal pool peidus võib siiski olla ...
