Sauna kerise valik
Re: Sauna kerise valik
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Lugemata postitus Postitas skip128 »
yasaka8 kirjutas: 29 Sept 2018, 21:57 Ventilatsioon on plaanis järgmiselt - kerisega kaugemast nurgast lava alt ning lae alt väljatõmme ventilaatoriga, kerise küljele seinale värskeõhutoru väljast.
Kuna värske õhu toru on plaanis välja viia lae alt, talade vahelt (allatulek kandilise toruga), siis küsimusi tekitab kuhu panna reguleerklapp, millega saab õhuvoolu kinni keerata, kui sauna ei kasutata?
Lugemata postitus Postitas Aer0 »
Teisiti on mōistlik reguleerida väljatōmmet. Kui leiliviskamise ajaks väljatōmme kinni keerata, jätkub leili kauemaks.skip128 kirjutas: 30 Sept 2018, 17:48 Reguleerklapp ikka leiliruumi ulatuva sissepuhke külge. Kuidas teisiti siis
Lugemata postitus Postitas yasaka8 »
ma ei näe probleemi.
Mul on selline plafoon, mille saab kinni vōi lahti kruttida. Pole reg.klappi vaja.yasaka8 kirjutas: 01 Okt 2018, 14:32 Selline toru jah. Aga selle toru otsa oli plaanis kohe plafoon paigaldada. Kui alla otsa paneks veel reguleerklapi siis jääks see totralt seinast välja nii 15cm.
Kuula tsitteritud anonüümset külalist, olen näinud sarnaste kanalitega toimivat lahendust.Külaline kirjutas: 01 Okt 2018, 17:10 Mul on selline plafoon, mille saab kinni vōi lahti kruttida. Pole reg.klappi vaja.
aer0 kirjutas: 01 Okt 2018, 13:48 Eeldades, et sa mõtled sellist toru https://www.etsnord.ee/product/ts-saunatoru/
Lugemata postitus Postitas Hokan »
Kuidas on aga kütmisega stovemani puhul üldisemalt, kas läheb kiiresti soojaks ja kas tootja poolt antud leiliruum suuruse vahemikke võib usaldada?
Jagage kogemusi kel stoveman saunas!
- On tänanud: 403 korda
- On tänatud: 439 korda
Saunatamine on rituaal, mitte nagu jäneste paaritumine.
Lugemata postitus Postitas Crown »
Stovemani enda oma sobib vaid 16 ja suurematele mudelitele.
Ehk on kellegil häid ideid.
Olemas ka keevituse jms... võimalused niiet sobib ka käsitööna tehtud soojusvaheti.
Korstna või kerise külge.
Koldesse vist ei mahu paigaldada.
Ruumi seal vähe.
Paluks mitte solvuda, kuid ma ei saanud pihta probleemile? Kas soojusvaheti vajadusega soojusvahetita kerise ostmine oli emotsiooniost? Mis oli vale ostu ajendiks? Hinnasildil olevad numbrid ja hinna sisu ei olnud tähtis? Kas enne soojusvahetita kerise ostu ei tekkinud küsimust, et tahaks kerise kaudu ka sooja vett saada? Kodutöö vajaliku kerise ostmiseks? Ja seda tänapäeval info kättesaadavuse võimaluste juures. Hämmastav!Crown kirjutas: 18 Okt 2024, 20:53 Ostsin omale Stoveman 13 saunakerise ja plaan oli see boileriga ära ühendada kuid ei leia sellele soojusvahetit.
Eelmise riigikorra ajal oli venelastel ütlemine- huli dumat, prõgat nado! No teper i prõgai!
Ei midagi isiklikku, lihtsalt proovin aru saada inimese hallrakkude seedimisvõimest. Noh, umbes nagu hobipsühholoog või hakkan foorumis kirjutatule tuginedes kogemusnõustajaks.
Saunaskäik ja foorumis halamine on teisejärguline tegevus.
Loodan, et olin sulle abiks.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 12 korda
Kas oled selgeks teinud MIKS ta ei sobi 13 kerisele? See sobima panna oleks äkki lihtsam kui nullist uus teha.Crown kirjutas: 18 Okt 2024, 20:53 Ostsin omale Stoveman 13 saunakerise ja plaan oli see boileriga ära ühendada kuid ei leia sellele soojusvahetit.
Koduse plasmalõikuriga lõikasin tagaseina augud.
https://blogger.googleusercontent.com/i ... 003209.jpg
HF süütega TIG, Elektrood, ja plasmalõikur ühes kestas.
Ega sellega lõikamine kaua aega ei võtagi.
Rohkem aega kulus märkimisele ja sobitamisele.
Torude paika sättimiseks kulus kõige rohkem aega.
Algul veidi kahtlesin, kas horisontaalne soojusvaheti tekitab sirkulatsiooni kuid nüüd proovikütmine tehtud ja toimib küll.
Boileri niplite kõrgusvahe abil hakkas vist vesi ringlema.
https://blogger.googleusercontent.com/i ... 003249.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/i ... 003248.jpg
