Keskküttega kütmine.
san-teh
On tänanud: 44 korda
Postitus Postitas san-teh »
Tere.Kindlasti on paljudele küsimus lihtne,aga mulle keeruline.
Nimelt küsimus lihtne,on kahekorruseline maja,küttekolle all keldris.Mida tuleks enne kütmist teha,no peale seda,kui olen radikatesse vett lasknud(malmradikad).Kas peale seda panen tule alla ja ongi kõik või pean enne kütma hakkamist mingi kraani kinni keerama vms.Paluks ainult asjalikke kommentaare.A'la kommentaare,nagu loll küsimus jne.paluks mitte kirjutada.Aitäh vastajaile.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Re: Keskküttega kütmine.
Postitus Postitas suvaline »
Kuna lolle küsimusi esitada pole soovituslik siis üks asjakohane: mida naine asjast arvab?
On tänatud: 94 korda
Postitus Postitas Prill »
Käivitamine oleneb süsteemist, kas tegemist on uue süsteemi esmakordse käivitamisega, kas on tegemist süsteemi hooajalise käivitamisega või on tegemist teadmata seisukorras süsteemiga, mida tahab käivitada keegi, kes ei oma süsteemist ega selle toimimisloogikast aimu.
Olenevalt süsteemist võib see olla keerulisem või ka lihtsam.
Mõned asjad tuleks ikkagi enne üle kontrollida, nagu korsten ja selle seisukord, katel, samuti katlal võivad olla suitsusiibrid, kraanid, rõhukaitsed, õhutused jm.
kas süsteemil on mingit automaatikat, pumbad, elektriosa, nende seisukord jm.
Veesärgi täitmisel jälgida palju neid veesärke on, kas vesi puudub ainult radikatest, kas katlas endas ja muus süsteemis (nt akupaagi olemasolu) on vesi olemas. Kas veetorustik üldse on hermeetiline, selle tarbeks tundmatu või kaua kasutuseta seisnud süsteemi puhul oleks mõistlik eelnev surveproov, muidu võib kütmisel rõhu tõustes ebameeldivaid üllatusi tekkida ja nende üllatuste ohjamine ujutuse ja ülekeeva katlaga on palju paanilisem. Samuti veesärgi täitmisel ei saa eirata vajadust süsteemist õhk eemaldada, vales kohas õhukork võib halvata kogu süsteemi töö, ka automaatõhutused ei tarvitse igavesti toimida, vanemad-seisnud süsteemides võivad olla õhutused kinni jäänud.
Kui ise üldse ei oma aimu toimimisloogikast, oleks mõistlik kaasata keegi kogenum abiks, või otsida mõnest firmast abi, kes süsteemi üle vaataks, kontrolliks, käivitaks esmased juhised kasutamiseks jagaks.
san-teh
Tere.Tegu on hooajalise käivitusega,vesi on radikates,katel ei ole uus.Seda maja on omanik igal aastal kütnud,aga minul pole sellest aimugi(endal ahiküte).Tean vaid,et ta küttis seda pidevalt,aga nagu mainitud,olen võhik.Kui teha tuli katlasse,kas hakkab soojust andma või on veel midagi.Äkki keeran asja tuksi.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Postitus Postitas rein113 »
Viimati muutis rein113, 20 Sept 2019, 13:43, muudetud 1 kord kokku.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
suvaline
Kas süsteem on loomuliku tsirkulatsiooniga või pumbaga? Muidu juhtub, et kütate ja kütate, rõhk tõuseb ja käib pauk. Siin hiljuti just keegi oli hernesuppi teinud ja majas gaasiplahvatus.
san-teh
suvaline kirjutas: 19 Sept 2019, 16:19 Kas süsteem on loomuliku tsirkulatsiooniga või pumbaga? Muidu juhtub, et kütate ja kütate, rõhk tõuseb ja käib pauk. Siin hiljuti just keegi oli hernesuppi teinud ja majas gaasiplahvatus.
Minu teada pole seal pumpa,on loomuliku tsikulatsiooniga
san-teh
Aga tänud vastajaile.Kes paneks mul katla tööle ja ta töötaks niinagu peab,siis vastaku
san-teh
Sai siis katel kütte pandud,ainult,et üks tuba ei läinud soojaks,ülejäänud olid soojad.Õhutasin ka,aga ei midagi.See tuba on küll maja kõige kaugem tuba ülemisel korrusel,aga peaks ju ikkagi soojaks minema.Oskab keegi öelda,milles asi?
On tänatud: 335 korda
Postitus Postitas Kalvis »
Kõigepealt õhutamine siis surveproov et ei lekiks. Edasi võib kasvõi lühikütmise teha.
san-teh
Kalvis kirjutas: 30 Sept 2019, 10:16 Kõigepealt õhutamine siis surveproov et ei lekiks. Edasi võib kasvõi lühikütmise teha.
Kui pikk see lühikütmine olla võiks ja kui pikalt üldse võib ruld all hoida,no ma mõtlen mitte suurt tuld vaid et kergelt hõõguks?
Nii vähe kui võimalik. Eesmärk on näha, et vesi liiguks igasse sõlme lõppunkti, et ei oleks eespool toodud vigadest.
san-teh
Tere.Oleks veel üks küsimus,et kas neid automaatseid õhutuskraane saab ka malmradikatele paigaldada?
Saab. Selleks müüakse üleminekumuhvi K-rautakeskos ja ongi mõeldud malm või alumiiniumradikatele selleks ostakorgiks kuhu käib õhuti.
san-teh
Nüüd sain lõpuks ka ülesse radikasse sooja vee suure õhutamisega,aga nüüd mure selles,et alt radikas jääb külmaks.Kui alt õhutan,siis tuleb kuum vesi radikasse ka,aga kohe ruttu jahtub maha.Milles võiks olla viga?Ülejäänud radikad hoiavad ühtlast temperatuuri ja maha ei jahtu.
Kas õhku tuleb juurde? Kas radikal on termostaat või ventiil?
san-teh
Kalvis kirjutas: 05 Okt 2019, 08:24 Kas õhku tuleb juurde? Kas radikal on termostaat või ventiil?
Õhku ei tohiks kusagilt juurde tulla,kui õhutan,siis tuleb ka ainult vett,õhku ei tule.Radikal on ventiil.
Kui õhku pole radikas siis saab nöökida vaid termostaat või seadistusventiil.
