Sauna kütte ja soojavee süsteemi planeerimine
Lugemata postitus Postitas Andvari »
Süsteemi eesmärk on siis see, et saaks umbes kord nädalas saunas käia ( 4-5 ) inimest ja talvekuudel oleks minimaalne plusstemperatuur saunas sees, et vesi ära ei külmuks. Või siis selline veesüsteem mida saaks vajadusel tühjaks lasta ( ei pea hoidma saunas plussi talvel ). Saun ise ca 20m2 palksaun.
Olen mõelnud:
1) Tavaline elektriboiler ( Sirkulatsiooni pump vahele ja väljavõte vesipõrandakütte torusse )
2) Saunakeris pudeliga + elektripõrandaküte ( miinused - elektripõrandakütte elektriarved on suht suured )
3) Soojuspumbaga veeboiler ( integreeritud seade. Miinused - tuleb tuua õhukanal pumbani ).
4) Õhk-vesi soojuspump ( kas on 2 süsteemseid - nii tarbevesi+küte? ) miinused - ei sobi visuaalselt palksauna külge.
5) Tavaline elektriboiler + elektripõrandaküte ( suured elektriarved )
6) Saunakeris pudeliga ( kütet ei teegi. Miinused süsteem tuleb alati veest tühjaks lasta ).
7) Eemal asuva eramu olemasolevast maaküttepumbast väljavõtted teha ( Miinused võimalik, et pumba võimsusest jääb vajaka ). See oleks kõige parem lahendus ruumi kokkuhoiu seisukohalt. Sauna ei tuleks boilereid/veepaake ja poleks vaja süsteemi tühjaks lasta talvel).
8 ) Kerise külge veepaagid ( või näiteks kerise korstnatoru ümber. Miinus - ei saa duzzi kasutada )
9) Päiksepaneelid ( miinus - ei toida väidetavalt talvel ära ).
Või mis võimalusi veel on? Mida soovitate?
Tänud kaasa mõtlemast!
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Sauna kütte ja soojavee süsteemi planeerimine
- On tänatud: 325 korda
Soojuspump jääb ka ära liiga kalli ehitushinna tõttu. (välistatud pole kui tahad mugavust - lükkad kaugelt SP sooja, jõuad kohale ja maja soe, koos kütteveega)
Kui see muu MSP on lahja ja kaugel, jääb ka ära.
Mul mitu tuttavat on küll kerisega selle veesoojendi teinud aga kohe kukkus leiliruumi temperatuur ja ilge probleem kasutada - vesi läheb boileris keema. Teisel on elektriboiler ja ei kurda üldse - soe vesi olemas, leiliruum on väheste puudega õiges temperatuuris ja ei mingeid jamasi.
elektripõrandaküte on rohkem mugavuse teema - on tõesti mõnus südatalvel paljajalu käia mööda kivipõrandat, mida kerisega ikka soojaks ei küta. Kui uus ehitamine, paneks sisse - sa lülitad seda tööle ainult südatalvel ja ainult saunatamise ajaks. Kevad-sügis-suvi on tööst väljas.
- On tänatud: 10 korda
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 17 korda
Alati võid elektriboilerile ja el põranda küttele lisaks panna ka õhk-õhk soojuspumba, mis hoiab siis seda +20 seal aasta läbi.
Ülejäänud variandid lähevad keerukaks ja kulukaks.
Mul endal on sauna pesuruumis elektriline põrandaküte (1000W), mida kasutan ainult saunatamise ajal. Kui 1,5h on peal olnud, siis on põrand juba mõnusalt soe. Pärast saunatamist lükkan välja, kuid kuna betooni soojus salvestus on suht suur, siis kuivab põrand väga ruttu ära. Tavaliselt on see taga iga saunatamine umbes 3-4h kokku. Kuid kuna põrandatermostaat on vahel, siis alguses ta kütab aga pärast poole enam mitte. Kui võtta jämedalt, et ma kulutab 3kwh elektrit ära, siis teeb see ~40 senti, mis pole teab, mis palju sooja põranda eest pesuruumis.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
Ehk kirjeldad natuke lähemalt oma sauna põranda ja soojustuse konstruktsiooni ja materjale? Saun asub eraldi seisva hoonena või on teise hoone külge ehitatud?Rein Sa kirjutas: 29 Aug 2019, 10:06 Oleneb, kui hästi saunaruumid soojustatud. Mul keris ja selle peal suitsutorude vahel 21 l. veepaak. Üldiselt pole vesi külmunud, ainult paar korda, kui välistemperatuur üle -20 on trapis vesi külmunud, aga neid päevi viimastel aastatel vaid mõned korrad olnud, siis aitaks nädala sees natuke kerise ahju kütmine. Käime korra nädalas saunas. Soojustus ise pole ka ideaalne.
- pikk88
