Kortermajja dushirenni võimalused
Lugemata postitus Postitas Thomas »
Millised oleks võimalused dushirenni paigalduseks kortermajja? Asun esimesel korrusel ja vannitoa all on täpselt oma kelder. Hetkel on vannitoa põrand umbes 5cm kõrgem kui koridori põrand ehk ilmselt saaks selle osa kõik vannitoast välja piigata paneelini ja uue põranda valada. Ise mõtlesin, et viia torud keldrisse ja sealt teha uus ühendus otse kortermaja kanalisatsiooni. Kuna madal renn on 65mm ja 1:100le peaks vähemalt põranda kalle olema renni suunas, siis vannitoa põranda tõuseks ühest otsast veel 30mm ehk kokku ~10cm. Üks võimalus oleks dushialus tõsta kõrgemaks ülejäänud vannitoast kuid selline lahendus näeb välja "cheap". Milliseid lahendusi veel oleks?
Lisaks veel küsimus uute veetorude paigaldamisest. Kas pigem freesida sooned seinte sisse ja siis üle krohvida või ehitada uued seinad kipsikarkassist ja torud peita karkassi sisse. Nimelt plaanin laiendada vannituba koridori arvelt ja koridori/vannitoa vahelise seina pean niivõinaa maha lammutama ning kinni ehitama koridori ja köögi vahelise ukseava. Endale tundub kiirem/lihtsam variant uued seinad(kaotan küll sellega mingilmääral ruumi). Kraanikausi äravoolu toru(50mm) oleks ilmselt liiga julm 10cm seina sisse freesida?
Thomas
Thomas
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 326 korda
Re: Kortermajja dushirenni võimalused
Uued seinad on lihtsam lahendus, kuna kipsseina sees saab vabalt vedada veetorusi. Isegi 50 mm äravoolutoru pole probleem.
Vasktorusi saab ka betoonseina freesida.
Ise olen ka seda meelt, et siis juba uued seinad pigem kui hakata vanu freesima ja plaatimise jaoks sirgestama.
Kui adekvaatne plaan oleks viia veelugeja keldrisse, sinna paigaldada ka boiler, sooja ja külma vee kollektorid ja siis kollektoritest viia torud otse lõpptarbijateni? Kelder talvel hoiab + kraade.
Kas veelugeja ümber tõstmiseks piisab ühistu loast?
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 292 korda
Kelder ise ei "hoia + kraade", see on kellegi poolt kinni makstud ja lahkunud toasoe.
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Keldrid hoiavad enamasti kõik ise plusskraade maakera soojuse arvel, sellepärast neid (kütmata) säilitusruumidena kasutataksegi.ping kirjutas: 13 Mai 2019, 23:38Kelder ise ei "hoia + kraade", see on kellegi poolt kinni makstud ja lahkunud toasoe
Meie tingimustes on normaalne, maakera poolt antud "keldrisoe" talvel, +4C.
Mis on sellest üle on hoonest lahkunud soojus.
Tasub teha väike arvutus, et kui palju suureneb boileri elektrikulu kui see panna keldrisse.
Seda minagi, +4 on ju "plusskraadid".ping kirjutas: 14 Mai 2019, 00:51Meie tingimustes on normaalne, maakera poolt antud "keldrisoe" talvel, +4C
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Tileman »
Sai just hiljuti lõpetatud sarnane projekt endale. Auguke läbi paneeli ja ühendasin keldris püstikusse, polnud kaugele vedada. Täiesti tehtav. Muidugi on igas majas veidi erinevad tingimused.
