Vannitoas halvasti paigaldatud plaadi eemaldamine
Lugemata postitus Postitas summutaja »
[tr][/tr] Tere,
Hetkel käimas vannitoa plaatimine. Seinas on tavaline metall karkass ja erikõva kips mille peale on tehtud siis hüdro ja täismass 1cm paksune plaat 30c60. Mure selles, et plaatija on 2 plaati halvasti pannud ja need oleks vaja kätte saada, et ära vahetada. Küsimus kas neid plaate on võimalik kätte saada ilma hüdro ja kipsi lõhkumata? Plaadid pole veel vuugitud ja vigaselt on pandud 2 ja 3 rida plaate (esimest rida pole veel plaate pandud ehk sealt saaks ilusti plaadi ääretaha).
Silver
Silver
fgh
Re: Vannitoas halvasti paigaldatud plaadi eemaldamine
Kui plaadid paar päeva tagasi pandud, siis võib reaalselt plaadi tervelt kätte saada. Kui ammu, siis perfo ja piirajaga plaat kildudeks ja vaikselt nokid ära. Veetõkke vigastamine on täiesti reaalne, aga ka parandatav.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Võib minna õnneks. Mida varem alustad seda suurem tõenäosus kätte saada.
Uuristad vuugivahed tühjaks (kruvikeerajaga') ja lükkad etteveetlikult vuugivahest pahtlilabida vahele ja püüad kätte saada. Kui on värskelt plaaditult siis tavaliselt saab tervelt kätte. Mid kivistum, seda tõenäolisemalt on tükid taga. Seni pole kordagi kipsplaat katki läinud, plaat on mõnikord. Ühel läks ka kipsplaat, siiski seda saab ka lappida (netis on videosi kuid idee on, et lõikad teisest kipsplaadist augu välja nii, et paber on ülekattega, küljed täidad kipsiga ja paberi liimid kinni)
Plaat on seinas olnud 2 nädalat, vuuki pole veel pandud. Plaati pole vaja tervelt kätte saada, vaja on lihtsalt kätte saada ilma kipsi ja hüdrut väga vigastamata, minupoolest võib selle ka rällakaga juppideks lõigata.
Kas keegi tahab sellist teenust mulle pakkuda?
timburi
Mis siin ikka pikalt uurida, asu tegutsema. Mida varem seda teed, seda parem. Ju siis seal plaadi all oli mingi xxx takistus, mis seda plaati õieti panna ei lubanud.
Tänased isegi tavalised plaadisegud (näiteks mira unifix) kivistub juba plaatimise ajal nii, et vahest olen rea lõpuni plaatinud ja siis tahad viiest plaadist ühte natuke korrigeerida ja see ei õnnestu.
Täismassplaat, kui on tavalise seguga seina pandud, saad tervelt kätte tõenäoliselt. Kaitseprillid oleks head ja oht on vigastada kõrvalasuvaid plaate, nii et tegutseda jõuga, aga suunatud jõuga, millel on hädapidur ka peal. Pakun, et segu on seina küljes, hüdro terve ja plaat tervenisti käes. Oleks huvitav teada, mis päriselt sai. Kui on kange segu (nagu peaks olema), siis killud ja hüdroparandus.
kuidas seda kontrollida saaks, et kas hüdro on üldse kusagil vahel või ei ole?:p
mingi musta värvi möks peaks lihtsalt plaadi segu ja kipsi vahel olema vms?
Kui plaaditud vaid 2 nädalat tagasi siis tuleb oluliselt kergemini lahti!. Isegi kui kips läheb katki siis ka seda saab lappida. Ja isegi läbi vuugi saagimine.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
kummine kiht, neid on erinevat värvisokolaad kirjutas: 16 Juul 2020, 11:37 kuidas seda kontrollida saaks, et kas hüdro on üldse kusagil vahel või ei ole?:p
