Laeliistu nurgad
hheikis
Laeliistu nurgad
Lugemata postitus Postitas hheikis »
Omal ajal oli "Decora" kaupluses sellised laeliistu nurgad müügil nagu pildil. Nüüd ei leia selliseid kusagilt. Äkki oskab keegi öelda, et kust neid leida või tellida. Liistude 45 kraadise saagimisega ei anna sellist ilusat tulemust.
951
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Laeliistu nurgad
Mõõda see nurk ära, jaga see pooleks ja see peaks otsad kokku viima.
Teine meetod (mu isiklik lemmik) on see, et üks liist jookseb otse vastu seina ja sellega ristuv liist lõigatakse liistu profiili järgi. Seda saab muidugi teha vaid "sisemise nurga" puhul (nurgas). Lõike teed kas peene vineeri- või tikksaega. Muide, sa võid seda ka käiata. ;)
Trikk seisneb selles, et alguses lõikad poole nurgast "miter saw" abil ja siis järgid joont vineeri või tikksaega. Nikerdamist on aga tulemus on hea. Pro värk ;)
https://www.youtube.com/watch?v=tQ21WE4KGfw
On tänanud: 311 korda
On tänatud: 383 korda
hheikis kirjutas: 27 Nov 2020, 20:16 Liistude 45 kraadise saagimisega ei anna sellist ilusat tulemust.
Olin ka ise ammu aega tagasi hädas laeliistude õige nurga all saagimisega hädas. No ei suutnud aju ennast tagurpidi keerata võrreldes põrandaga. :blush: Tegin endale lausa 20cm pikkused šabloonid penost laeliistu juppidest, et teaks, mispidi lõigatavat laeliistu nurgasae alla pista ja kirjutasin jupile "parem või vasak". Kunagi olen ka siinses foorumis sellest oma "probleemist" kirjutanud ega häbene seda ka praegu tolleaegset taipmatust. ;) Kes pole loll olnud, see targaks ei saa. Et nurka õige ja ilus välja näeks oleks, sellest kirjutas juba 951.
951 kirjutas: 27 Nov 2020, 20:51 Mõõda see nurk ära, jaga see pooleks ja see peaks otsad kokku viima.
hheikis kirjutas: 27 Nov 2020, 20:16 Omal ajal oli "Decora" kaupluses sellised laeliistu nurgad müügil nagu pildil. Nüüd ei leia selliseid kusagilt. Äkki oskab keegi öelda, et kust neid leida või tellida.
Kas plastikust laeliistud on olemas? Või tahad kasutad põrandaliiste laeliistuks? Põrandaliistude nurkasid müüa küllaga. Kui võimalus, ära kasuta kumbagi, vaid osta penost laeliistud, neid on piisavalt erineva profiiliga, need on piisavalt odavad, need on piisavalt paindlikud seina/lae kumeruste järgimiseks, neid on lihtne nurka kleepida ja neid on lihtne viimistleda(värvida).
hheikis
Need, mida kasutan on MDF liistud - ametlik nimetus nurgaliist. Vist sellepärast nendele nurki ei olegi. Kas kusagilt saaks eritellimusel teha?
hheikis kirjutas: 28 Nov 2020, 09:51 Need, mida kasutan on MDF liistud - ametlik nimetus nurgaliist.
MDF liistule plastiknurgad? Kole ei jää sinu arvates?
hheikis
Minu arust on täitsa OK
Maitse küsimus, tee kui tahad.
951
On tänatud: 7 korda
Su 45 lõiked ei lähe kokku sest liist on selle vertikaalse nurga peal aga sisemises nurgas seda pole. Seega su väline nurk on tegelikult all 90 ja sisemine üle.
Tundub hea lihtne lahendus aga oled sa kindel, et terav "45 " pole parem?
Seal võiks isegi kolmest tükist 22.5 kraadi lõiget proovida aga siis pead natuke pahteldama ehk auku täitma. Keskmine tükk jääb veidi õhem. Kuna sa aga värvid, siis ei jää see täide hiljem näha. Samas, see vertikaalne liist võib siin isegi abiks olla, kui see lõppeb laeliistu all.
Viimati muutis 951, 30 Nov 2020, 15:32, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda
Kogu see "disain" on minu silmale küll üsna jube - heledad laeliistud, ei-tea-mis värvi plastnurgad ja hall (plast?) nurgaliist maakivi või imitatsioon?
Maaks
On tänatud: 7 korda
Mis ei lähe kokku juttu sa ajad @951? Igast asendist läheb ju kokku!
Või sa mõtlesid, et paned liistu "lapiti maha" ja siis lõikad 45°? :D
951
On tänatud: 7 korda
Maaks kirjutas: 30 Nov 2020, 15:35 Mis ei lähe kokku juttu sa ajad @951? Igast asendist läheb ju kokku!
Kui su nurk ei ole 90 ja sa lõikad tükid 45 ja 45 siis need kokku ei lähe. Pragu tekib kas välja või sisse poole.
Jah, selle võib mingit kraami täis plätserdada ja jääda rahule.
45 + 45 = 90, mitte aga 85 või 96 või mis iganes see sein seal ka tegelikult pole.
Näiteks, mõlemad nurgad on lõigatud 45. Küsimus: Kas liistude omavaheline nurk (ehk siis seinad):
A. > 90
B. < 90
tabarabarap
On tänatud: 42 korda
Kui su nurk ei ole 90* , siis mõõda ära nurk ja jaga kahega saad teada mis nurga all pead lõikama. Sellesuhtes ei ole see teadus eriti uus 125 eKr välja jagatud reegel Hipparchuse poolt. Võid alati mõlemad 45 lõigata ja ühe poole lihvkettaga õigeks lasta
951
On tänatud: 7 korda
tabarabarap kirjutas: 30 Nov 2020, 21:11 Kui su nurk ei ole 90* , siis mõõda ära nurk ja jaga kahega saad teada mis nurga all pead lõikama. Sellesuhtes ei ole see teadus eriti uus 125 eKr välja jagatud reegel Hipparchuse poolt. Võid alati mõlemad 45 lõigata ja ühe poole lihvkettaga õigeks lasta
Tõsi, see pole mingi raketiteadus. Esimees postituses ju kirjas, et ta ei saanud neid ilusti klappima. Soovitasin nurga ära mööta ja pooleks jagada jne. :banghead:
teadmamees
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
Isegi kui see plastmassist "plärakas" oleks liistuga identset tooni, siis teeksin kõik, et mitte neid kasutada. Ehk siis ajada nurgad mõõtmise/hea sae/samas toonis silikooni/katse eksituse meetodil kokku. Ja kulutaks selle jaoks võibolla ühe liistu rohkem (3-4 euri tk?)
