Vuukimise järjekord
Postitatud: 21 Okt 2020, 11:30
Postitas donaldtbd
Vaadates internetis ringi tundub tavaks olevat plaatimistööde täielik lõpetamine ning seejärel vuukimistööde teostus nii seintes kui ka põrandatel.
Oma peaga oli aga plaan plaatida seinad (v.a. esimene rida), siis põrandad, siis vuuikida põrandad ning panna silikon seina ja põrandaplaadi vahele, siis panna ära seina esimene rida, vuukida seinad ja panna veel omakorda silikon põranda ja seina äärde.
Ehk siis kahe järjekorra põhiline erinevus oleks, et minu meetodi puhul oleks põrand vahesammuna justkui omaette tervik ning ka "veekindel". See annaks ka väikese kindluse, et kui peaks tulevikus põranda ja seinaplaadi vaheline silikon vett läbi laskma, siis oleks justkui topelt kaitse ning vesi ei pääseks nii lihtsalt plaadi alla.
Niisiis mu küsimus on see, et tõenäoliselt on küll see minu planeeritud lisatöö üleliigne, aga samas ega ta vast halba ka ei tee?
Re: Vuukimise järjekord
Postitatud: 21 Okt 2020, 13:09
donaldtbd kirjutas: ↑21 Okt 2020, 11:30
Liigne lisatöö ja võib ka halba teha. Asi on selles, et kui tahad pärast esimest rida plaatida, siis pead arvestama, et silikooni külge ei nakku mitte midagi peale tolmu. Lihtsam on pärast plaatimist silikoonida nii, et hiljem probleeme ei tekiks.
Postitatud: 21 Okt 2020, 19:44
Postitas donaldtbd
Selge pilt. Küsiks veel ühe lisaküsimuse, et kas seinte vuukimisel tohib ka sisenurkadesse vuukitäite panna ning pärast tuleb omakorda sinna peale silikon või peaks sisenurga ava ainult silikoni täis minema?
Postitatud: 21 Okt 2020, 20:20
Postitas mkubi
Nurka vuukida ei tohi. Kõige õigem lahendus oleks hoopis kumminöör sinna panna ja alles siis silikoonida. Lingin ühe tõelise elukutselise plaatija video, kus ta seletab väga hästi ära loogika.
https://www.youtube.com/watch?v=nWnte8-NZ8s
Postitatud: 21 Okt 2020, 21:18
mkubi kirjutas: ↑21 Okt 2020, 20:20
Vähemalt minu jaoks oli selles videos mitmeid küsitavusi. Kasvõi näide sellest, kuidas tuuakse näiteks valesti paigaldatud silikoon. Videos oli näha lõik(vaatasin mitu korda), kus eemaldati nurgast silikoon, mis ei olnud ühendatud ei põranda ega seinaga. Või vanni ääre silikoonimised. Lõpus tõi veel näiteks 10mm vuugi. 10mm vuuk? Kas plastikpael on odavam plaadi õigesse mõõtu lõikamisest? 10mm vuugil ei aita plastikpael, ei taevas, ei Ansip ega fooliumist mütsike.
Silikoon ei ole nagu puit, mis mängib põhimõtteliselt ainult radiaalselt. Proovi silikoonpallikest sõrme vahel mudida või sikutada, läheb kokku ja venib igas suunas. Lihtsalt küsimused. Meenutab sinu viidet videole Aeroci sitast kvaliteedist.
Postitatud: 21 Okt 2020, 21:42
Postitas mkubi
Urmas, mõtled asju välja. Video polnud aeroci sitast kvaliteedist vaid ploki kûlmatsükli nõrkusest. Sarnane olukord võib juhtuda, kui objekt venib kehva tööjõu tõttu ja maja jääb talveks katuseta. Sa vist ise elad ideaalmaailmas, kus alati köik laabub.
Postitatud: 22 Okt 2020, 07:57
mkubi kirjutas: ↑21 Okt 2020, 21:42
mkubi, asi on selles, et ebaperemehelikku käitumist(jätta Aeroc katmata) ei tohiks tuua välja materjalide nõrkusena. Kehva tööjõu valik ja objekti venimine on kelle süü?
Selline asi ei kuulu isegi mitte
force majore alla. Täpselt samuti pole soovitatav parkida autot pikemat aega tiigis ega kassi toppida kuivatamise eesmärgil mikrouuni.
Postitatud: 22 Okt 2020, 08:55
Postitas mkubi
Urmas kirjutas: ↑22 Okt 2020, 07:57
Ma ei ole öelnud, et aeroc on sitt.
Postitatud: 22 Okt 2020, 10:07
Postitas rundll
...vesi ei pääseks nii lihtsalt plaadi alla.
Selle kaitseks on hüdroisolatsioon (tänapäeva mõistes kohustuslik element).
Vesi pääseb sinna nagunii...silikoon servas ei aita sind. Vuugisegu ei ole üldiselt veekindel.
