Algaja maalri küsimustenurk
Lugemata postitus Postitas RakGuru »
1. Küsimus, kas see pind mitte triibuline jää, või on see okei kvaliteet ?
Ise tõmban alati veel sheetrocki vms viimaseks kihiks.
2. Küsimus , kas uniflott on liiast paberlindile ? Loen siit, et enamus kasutavad J pahtlit ja keegi uniflotist väga juttu ei tee
3. Mis suurus paberiga lihvite sheetrocki või muud taolist lõppviimistlus pahtlit ?
4. Kas kasutate aquastopi enne krunti ? Kui jah, siis kuidas peale kannatate - rulli, pritsi või mõlemaga korraga ?
5. Kipsseinale lasupahteldus - ei või ja ?
6. Kipslae pahteldus , kuidas teete ? Ise täidan vuugid/perimeetri + otsavuugid hajutan 45cm labidaga mõlemale poole + Lauspahtel 2x...
7. Kuidas on lood parandustega ? Kas enne kruntimist ka täidate väikseid auke/kraapse, või teete kõik peale krunti ?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Re: Algaja maalri küsimustenurk
Lugemata postitus Postitas renxx »
2. Mismõttes liiast ? Uniflott on väga hea armeerimis pahtel, kuid kivistub ka panges kiiresti, ainus põhjus miks ma seda sellisel moel ei kasuta. Kasutan weber JS, valmispahtlitel reeglina meeletu mahukahanemine või siis kuivavad väga kaua. Uniflott minul krundile tegemiseks paranduspahtel, kuna on valgetel pindadel hästi näha, või siis kui on kiiresti vaja mõni mõra parandada.
3. 150
4. Ei, kruntvärv täidab selle eesmärgi.
5. Jah
6.30cm labidaga lindid, 45cm labidaga täidan ja 1x lauspahteldus
7. Kui olen ntx pukki lükates seina augu sõitnud, selliseid auke jooksvalt märgates mööda minnes parandan, üldjuhul kõik parandused krundile.
Sõnastasin valesti, mõtlesingi , et see liiga teraline ja jäävad kraapsud sisse. Aga kogu lauspahteldus LR fine'ga ? kuni krundini?
Ja küsimus veel valgutuse kohta. Kas need lambid, mis näitavad ainult pikki seina, õigustavad ennast ?
Ise kasutan tavalist LED prose odavama hinna tõttu , kuid mulle tundub, et tavaline LED Prose lihtsalt valgustab liiga palju(Laiali).
Silmad ei erista peale lühikest ringkäiku enam midagi. Tihti avastan igasugu defekte peale 3-4 ringi .
Või kuidas on lood teil?
Ma ei tea praegu misasi on pikki seina valgustav LED. Kasutan jala peal olevat LED prosesid nagu nad kõik enamasti on, kollased .. Vahest päiksepaistelise ilmaga on abiks, kui teed ruumi pimedamaks, katad aknad kinni.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Siit su hädad algavadki. Alla paned jämedama teraga pahtli, peale peenema teraga ja lihvima hakates tõmbad aluspahtlist paar suuremat terakest lihvtalla alla ning nii need kriipsud-kraapsud tulevadki. Vältida saab seda efekti kui kasutad ühe terasuurusega pahtlit ja sellega teed kogu pinna. Ise olen kasutanud igatsuguseid ja hetkel pidama jäänud kas Vivacolori LH-le või Ignis Makrosfera-le. Makrosfera seeriast kasutan jämedama teraga pahtlit. Seda on nii käsitsi kui ka pritsi variandis. Ise pole vahet tunnetanud. Ei tasu lasta enneast petta tooteinfos sõnast "jämedateraline". Väiksema numbriga liivapaberiga kui 150 ei tasu selle pahtli kallale minna, kohe on kriipsud peal. Väga hea peale kanda ja lihvida. Mahukahanemisega probleeme ei ole. Eelistan alati valmispahtleid nende ühtlase konsistentsi pärast, sest kuivsegudega ei saavuta iial täpselt identset viskoosust eelmise ämbritäiega. Vee koguse või kuivsegu suhte kõikumine muudab pahtli nn kõvadust.
Unifloti kasutamine paberlintide paigaldamiseks on mõtetu raha ja aja raiskamine. Kuhu sul kiiret? Olen kasutanud kui on vaja kiirest mõni metallnurk paigaldada või väga väikesel pinnal(pisike vannituba) ja siis ka olen kasutanud võrku, mitte paberit. Uniflotti on ka niiskuskindlamat(rohelisega).
Min 150, aga pead ise ninapidi juures vahtima, et kriipse ei tuleks. Tugevamalt ilmuvad kriipsud nähtavale peale krunti või põhivärvi.
Kes sulle sellist jaburust on soovitanud?
Lauspahteldus kipspindadele tungivalt soovituslik.
Sul oleks nagu midagi jäänud vahele. Ise- lindid vuukidesse J pahtliga, täitmine-laiendus, lauspahtel, kruntvärv ja 2x põhivärv. Kui oskad ja tead, mida kasutada ja kuidas kasutada, saab ideaalse lae ka 1x põhivärviga.
Mida näen, siis enne krunti, vajadusel peale krunti, vajadusel peale esimest põhivärvi ja vajadusel ka peale teist põhivärvi.
Esialgsete tööde(lindid-vuugid-lauspahteldus) kasutan LED proset, lihvimine ja edasi halogeeniga. Halogeenil on hoopis teravam valgus. ja 500W täiesti piisab. Nagunii maksab viimistluse ajal kasutatava elektri eest tellija ja see tellija kohustus on mul ka Lepingus sees.
Ja siis kuskilt keegi saunas rääkis, et pahtliparanduste segule lisatakse vahest märkenööri pulbrit, et seda hiljem lihtsam eristada oleks. On see ulme või praktikas täiesti kasutatav asi ?
Uninaks pahtlid olete kasutanud ?
Kui sa eespoolt loed, siis mina teen parandusi uniflotiga, mis on eos juba kollast värvi.Õhukeselt tõmmates ideaalselt lihvitav ja kuivab poole tunniga, ideaalne ju? Aga ma ei üllatu selliseid küsimusi nähes, näen päris tihti kui palju nö. "mähitakse" objektidel ja tegeletakse mittevajalikuga. Lõpuks on see kõik ajakulu ja aeg on raha ?
Midagi taolist:
https://www.wind-lock.com/full-circle-r ... ol-w--r360
Nurkades muidugi ristkülik hea.
- kaelkirjak, millele käib tolmuimeja taha. Sellega teen robustsemad tööd nagu vuukide laienduste lihv, krohv enne lauspahteldus, esimene pahtlikiht krohvil jms.
- ekstsentriklihvija, millele käib samuti tolmuimeja taha. Peenlihvimiseks. Nagu Mirka oma, ainult Mirka tehas tegi Metabole tellimustööd ja on millegipärast odavam, täpselt sama va värv. https://www.ebay.com/itm/Mirka-DEROS-65 ... SwEDlfIHOJ
- tavaline lihvtald. http://www.pahtel.ee/et/a/lihvimistald- ... m-lihvalus
- põhimõtteliselt sama, mis eelmine, ainult liigendiga.
- plastikust lihvtald. Kasutan ainult sisenurkade lihvimiseks. Liivapaberi üks serv praktiliselt tasa lihvija omaga ja väga ilusad sisenurgad tulevad. Midagi sarnast https://www.k-rauta.ee/p/lihvimistald-v ... idega/drho
- hunnik svammlihve+pahtlilabida külge kahepoolse teibiga kinnitatud, et saaks aknapalede hingede taha pugeda jms.
Milleks? Renxx juba kirjutas, et Uniflotiga saab väga edukalt ja ise olen lisaks eelnevale kasutanud ka J pahtlit, kuid kõige sagedasem meetod on lambiga ja hariliku pliiatsiga kontrollitav pind läbi käia, ära vaadata ja pliiatsiga paranduskohale ring ümber. Tuba kontrollitud, siis tavapahtliga märgitud kohtadele parandused ja järgmine päev kerge lihv. Mulle see meetod sobib, sest ei viitsi mälu koormata parandatud kohtade meeles pidamisega. Lisaks saab seda nimetada tööks, mis hoiab aega kokku, st ei pea vahepeal proset maha panema ja pahtlit parandusele määrima ja kontrollimisel on silm juba fokusseeritud vigade otsimisele, kuid vahepealne muu tegevus võib seda häirida.
Ei ole, sest need kuuluvad kuivsegude hulka, mille puudustest minu jaoks olen juba kirjutanud. Kuivsegusid kasutan siis kui teised variandid puuduvad.
Nüüd küsimus seina lihvimise kohta... Pimedas toas, täielikult pikki seina lastud valgusega ehk siis antud juhul seina avast mööda seina lastuna, näeb sein kohati täiesti jube välja , kuid natukene teise nurga alt väga hea . Käega katsudes tundub yhtlaselt sile ja muhke/lohke ei ole . Saan aru, et see on lihvimise viga, aga kas seda pinda on võimalik üldse nii ideaalseks saada, et igast suunast tuleva valguse puhul paistab pind "ideaali lähedane" ?
Lihvin käsitallaga.
Hetkel üle mitmete aastate on minul vaidlus ühe kliendiga just sellel teemal. Käib inimene öövalguses taskulambiga nii seinasi kui lagesid nurga alt valgustamas ja räägib mulle, et ma pean oma töö üle tegema. Vot ei tee, tellin ekspertiisi ja ma tean, et lõpuks kannab kõik kulud tema.
Ja viimane küsimus: Leidsin poest fiiberkangast teibi/lindi. Kas see võiks asendada paberit ? Tundub õhem , kui paber .
Aga tänud teile vastuste eest
Igapäevaselt siiski paberteip, sest olen mugav. Näiteks lõikan lae jagu paberteipe valmis, viskan pikkuste järgi tellingu torule ja kukun mööda tuba sõitma. Neid klaasfiiberteipe niimoodi puntrasse valmis ei lõika, st, et saab küll lõigata, aga sitt on pärast neid ükshaaval kätte saada.
Eks järgmisel tööl proovin ära selle fiibri.
Loomulikult on kõigil omad nipid, kuid siin on väike aga ... Kui sa töötad firma all, siis loomulikult garantii andmine tehtud töödele sind ei koti, kuid mina olen üksik hunt ja mind garantii kotib vägagi. Lähtuvalt EhS-st olen kohustatud tegema mitte "hea tava" kohaselt, vaid kui ei ole konkreetseid juhiseid, siis järgima tootja juhendeid. Loe järgnevalt toodud viite punkti 2. Seda järgides on pragude tekke põhjuste osas minu pee puhas ja parandusi teen ainult raha eest. https://www.gyproc.ee/viimistlemine
Olen erinevate järelvalvetega vestelnud ja tootejuhistes kirjeldatud materjale võib asendada parema või samavääse materjaliga. Järevalve poolt täiesti aktsepteeritav. Kas klaaskiudteip on parem või samaväärne paberteibiga, ei oska kommenteerida.
