Plaatimine - suure plaadi panemine seina
Postitatud: 10 Sept 2020, 14:09
Postitas donaldtbd
Plaanis on kodus vannitoa seina panna 33x90cm plaat. Kuna pole varem nii suurt plaati kasutanud, siis oleks väga tänulik kui kogenud inimesed aitaks mõne küsimusega:
1) Eelmises teemas sain selgeks, et plaanin plaati 10-20mm lõigata. Ramirent pakub küll lõikurit, mis 90cm pikka plaati lõikab, aga igaks juhuks küsiks üle, et kas nii peenikese riba lõikamisel kasutatakse mõnda nippi? Kõhutunne ütleb, et kui plaadilõikaja hakkab ülevalt nurgast murdma, siis see 10mm riba päris lõpuni ilusasti ära ei murdu?
2) Olen kursis, et olenevalt plaadi suurusest kasutatakse erineva hambaga segukammi. Väiksema plaadi puhul olen seni alati kasutanud 4mm, aga mis mõõtu peaksin kasutama antud plaadi puhul? Ei suutnud oma peaga ühtegi tootejuhist leida, kus mõni vastavustabel oleks välja toodud.
3) Kas turul on ka mingeid huvitavaid uudistooteid segude/liimide osas mida kaaluma peaksin? Varamsemalt olen alati kasutanud CERESIT CM17 kuna tundus lollikindel asi, mis igasse tingimusse sobib. Kuna plaatinud olen ainult enda vannitubasid, siis mahud on piisavalt väikesed, et veidi kallim hind ei häiriks. Kas sobib ka see kord antud segu või peaksin midagi uudsamat vaatama?
Suured tänud inimestele, kes võtavad vaevaks lugeda ja abi pakkuda :)
Re: Plaatimine - suure plaadi panemine seina
Postitatud: 10 Sept 2020, 15:58
Postitas mkubi
https://www.bauhaus.ee/elektriline-plaa ... 600-w.html
1) Midagi taolist tasub osta kodukasutuseks.
2) 13mm segukamm on paras.
3) Mira segud on väga head.
Postitatud: 12 Sept 2020, 09:00
Postitas Urmas
mkubi kirjutas: 10 Sept 2020, 15:58 https://www.bauhaus.ee/elektriline-plaa ... 600-w.html
Donaldtbd-l on plaadi mõõtmed siiski 33x90cm ja nii väikse aparaadiga on neid lõigata suhteliselt raske. Jah, saab, aga selle aparaadi jaoks peaks sel juhul meisterdama suurema alusplaadi, kuhu oleks võimalik kinnitada ka juhtlatt kasvõi pitskruvidega. Suurema alusplaadi saab meisterdada väga edukalt veekindlast vineerist, lõikuri suurune auk sisse ja mõlemad fikseerida.
Arvan, et rendist tuleb ühekordse projekti jaoks odavam ja kui rahulikult lõigata, ei murra midagi ära. Peamine on lõikamisel mitte kiirustada ja jõuga peale suruda.
Postitatud: 12 Sept 2020, 09:28
Postitas mkubi
Sain 45x90x1 plaadid edukalt lõigatud nii, et hoidsin ühe käega üleval seda osa, mis ei toetunud.
Postitatud: 12 Sept 2020, 17:55
Postitas donaldtbd
Suured tänud seniste soovituste eest. Mira soovitus viis mind ka sellise toreda juhendini:
https://www.mira.ee/wp-content/uploads/ ... 2_2019.pdf
Üldiselt on kõik hea ja selge, aga plaadikammi osas sooviksin korra veel üle küsida. Ma saan aru, et siinne soovitus oli kasutada niteks 6.5x13mm kammi, aga juhend ütleb, et too sobiks plaadile, kus pikem külg on ainult 30cm. Plaadile mille pikem külg on üle 60cm soovitatakse seal 15x20mm kammi. Aga segukulu neil kahel on enam kui kahe kordne. Tahaksin väga vähema seguga hakkama saada kuna 4.5kg/m2 kohta tundub ikka päris palju, aga samas ei tahaks juhendiga vastuollu ka minna, kuna endal praktiline kogemus puudub. Niisiis uuriksingi, et kumba siiski kasutada ja miks?
Postitatud: 12 Sept 2020, 19:14
Postitas renxx
13mm kamm on enam kui küll, kui sein ideaalne siis ma mõtleks isegi 10mm kammiga segu ette kanda.
Postitatud: 13 Sept 2020, 11:29
Postitas toomas
Oma kogemus suurte plaatide (100x100 cm paksus 1,5 cm) lõikamisest. Esimene plaat läks kildudeks, kuna tahtsin kohe terve plaadi paksuse läbi lõigata. Järgmistega läks paremini. Hakkasin vaikselt millimeeter haaval niiöelda hööveldama.
Toomas.
Postitatud: 13 Sept 2020, 13:20
Postitas donaldtbd
renxx kirjutas: 12 Sept 2020, 19:14 13mm kamm on enam kui küll, kui sein ideaalne siis ma mõtleks isegi 10mm kammiga segu ette kanda.
Kipssein niiet tõesti pea ideaalne, 10mm kõlab väga hästi :) Küsiks ainult üle, et kas praktikas on vahet kas võtta 10mm täisnurkne või ümar kamm?
Postitatud: 14 Sept 2020, 10:02
Postitas Tileman
Plaadilõikur võiks olla kvaliteetne (Sigma), väikest riba on raske murda, kindlam lõikajaga ja murda tangidega, eriti kui on suur klinkerplaat. Veidi relakaga lihvida kui serv jääb sakiline. Puhas lõige vesiliõikajaga. Massiivset klinkerplaati tuleb lõigata kaks korda, esimene lõige veidi väiksema survega terale, teine tugevam (mitte liiga).. Aga see oleneb plaadist, kogemustest jne. CM17 on väga hea segu, suht mõistliku hinnaga. Kammi puhul pole vahet, ise ümarat ei kasuta.
