Plaatimine - esimene rida
Postitatud: 04 Sept 2020, 14:34
Tervist, plaanis on plaatida vannitoa seinad ja põrandad ning tekkis küsimus esimese plaadirea paigalduse kohta. Tean, et kombeks on alustada teisest reast ning seina külge lasta liist mille peale esimene plaadirida toetada, aga kuna seina sees jookseb torusid mille asukohas pole päris kindel, siis ei tahaks sellega riskida.
Endal tekkis selline lahenduse mõte, et võtan võimalikult sirge laua või prussi, toetan selle vastu seina ning sätin plaatide või millegi muu abil ta õigele kõrgusele ja loodi. Siis saan samuti esimese plaadirea sinna peale toetada. Ei ole küll päris jäik tulemus, aga kui rahulikult ja aeglaselt teha, siis võiks ju toimida?
Teine küsimus oli plaadi lõikamise kohta. Kui jagan plaadi kõrgused seina peale ära ning arvestan ka vuugiga, siis selgub, et pean ühte plaati 3cm madalamaks lõikama. Kas tavaliselt on komme panna esimene plaadirida sellisele kõrgusele, et lae alune plaat täpselt paika läheb ning siis vajaminev jupp põranda poolsest reast maha lõigata?
