Mööbli värvimine
Mööbli värvimine
Lugemata postitus Postitas kats333 »
Sooviks lihtsa vaevaga värvida oma puidutooni mööbli üle(voodi, kapp, öökapp, kardinapuu). Nüüd aga jäin mõtlema, kas oleks seda mõtekas teha spreivärviga või kriidivärviga? Või hakkab mingi muu värv ka peale? Spreivärviga vist jama kui õues teha ei saa?
- On tänatud: 10 korda
Re: Mööbli värvimine
Värvisin lateksvärviga lage, läks ka natuke seinakapi ustele, püsib.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Unusta ära spreid ja kriitvärvid! Spreiga sa ei saa nii ühlaselt, neil üsna kitsas lehvik ja kriitvärv määrdub jube kergesti. Hästivarustatud ehituspoodides on müügil mööblivärvid, kusjuurest ka toonitavad sulle sovivat tooni.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Võimalik, et on vaja ka krunt alla tõmmata. Mis pind praegu on mööblil. 1 pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna teinekord. Kui on lakitud või muuul moel väga läikiv ja sile, siis igaasjaga ei pruugi õnnestuda.
Muu mööbliga ilmselt probleemi ei teki, aga natuke kahtlen kapi värvimises. Pind tal üsna sile ja natuke ka läikiv, tegu üsna vana kapiga. Ca aasta tagasi värvisin lage ja huvi pärast proovisin seinapoolsel küljel seda laevärviga värvida ja see siiani ilusti peal. Ilmselt siis hakkab ka mööblivärv sellele peale?
Laevärv hakkab peale, mööblivärvi ei tea veel....
kats333-l on tungivalt soovituslik tutvuda enne värvi ostmist tootejuhendiga ja seal on kirjas, et mida tuleks teha enne seda kui hakkad värvima. Üldiselt leiab seda juttu tootejuhendi rubriigist "värvitud pinnad" alt. Ei pea minema poodi tootejuhendeid purgi pealt lugema, saadaval ka interneti avarustes.
