Kiilto hüdroisolatsioonimastiksi värvimine
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kummitusmees »
Tere, vannitoast on üle jäänud sinist Kiilto hüdroisolatsioonimastiksit, kavatsen keldri seina värvida. Kas värvi alla võiks kanda niiskuskindluse mõttes Kiiltot? Hakkab sinna krohv või siis värv peale?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 28 korda
Re: Kiilto hüdroisolatsioonimastiksi värvimine
Kas niiskuskindluse all mõtled niiskuse keldrist seina pääsemise või niiskuse seinast keldrisse pääsemise takistamist?
- Uus kasutaja
teine variant, aga küsimus on, et kas talle krohv või värv hakkavad peale?
Plaadiseguga saad üle krohvida ning siis juba värvida. Tehtud niimoodi küll. Aga varem või hiljem pudeneb see sul sealt seinast maha kuna pole mõeldud sedapidi töötamiseks.
Viimati muutis jan, 15 Mai 2020, 10:23, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Mainin lisaks, et pudeneb maha juhul kui ei ole tõkestatud niiskuse liikumist väljast sissepoole. Kui ei ole, siis nagu kasutaja jan kirjutas, suhteliselt mõtetu üritus.
