Peale video vaatamist veendusin veelkord, et kui tahetakse midagi sitas valguses näidata, siis see õnnestub 100%-lt. Isegi COOP poodide ehitusosakonnas müüakse minu poolt kasutatavat maalriteipi, mille korralikul paigaldusel ilma möksita on tulemus sama, mis selle tundmatu möksiga määrides. Rahalisest poolest rääkides mind isiklikult küll ei ahvatle raha raiskamine mingile möksile+lisatöö möksi määrimisel. Veel ei tea, kuidas mõjutab teibi alla pugenud möks tulevikus alusvärvi. Muutub kollaseks, jätab jälje vms. Kui videos osati värv teibi alla suruda, siis kohe kindlasti osatakse seda möksi ka teibi alla suruda. Lisaks ei usu, et keegi vahib seda videos värvitud toodet nii lähedalt nagu oli filmitud ja püütud näidata või jätta mulje kui sitt on värvimise tulemus ilma selle möksita.
Olen värvinud dekoratiivseina, kus kõigepealt tegin põhja ühe tooniga(triibud jäid seda tooni), siis maalriteibiga(Eurocel) erinevaid sirgete servadega kujundeid(kolmnurgad, rombid, trapetsid jms vastavalt fantaasiale) ja siis need kujundid värvinud teist värvi. No ei tulnud isegi lähedalt vaadates sellist plätserdamist nagu video alguses nähtu. Või kui on vaja värvida nurkades erinevate värvide üleminekud või seina ja aknapale värvimisel ei läheks pale värv(valge) seinale, siis olen lihtsalt teibi serva tugevalt kinni surunud. Kinnisurumine tähendab sõrme tundega teibi servast üle libistamist.
Kui ma nüüd avaldan sinu jaoks järgneva nõuande, siis võid arvestada, et saladuse avalikuks tulemise vältimiseks olen sunnitud su eluküünla kustutama.
Kui tahad, et ei oleks neid karvaseid ääri, siis kõigepealt värvi põhivärviga ja pärast korralikku kuivamist tõmba teibid sinna kuhu tahad. Kui teip on paigaldatud, siis võtad pintsli ja käid sama põhitooni värviga teipide servad üle ning lased korralikult ära kuivada. Kui on värv korralikult kuivanud, siis on tekkinud teibi ja alusvärvi peale värvist õhuke kilekiht, mis ei lase järgmist tooni värvil teibi vahele pugeda. Loodan, et said minu kirjeldatud põhimõttest aru ehk efekt on sama, mis möksiga, aga järgmise värvi vahel ei ole minu jaoks tundmatult käituvat möksi. Nüüd, kus ma olen sulle avaldanud suure tehnoloogilise saladuse, võid notari juurde testamendi tegemiseks aja kinni panna!
