Vana tapeedi peale uus
Postitatud: 12 Aug 2019, 18:25
Postitas kats333
Kas vanale tapeedile (ca 20.a vana ilmselt pabertapeet) võib uue fliistapeedi peale panna?
Re: Vana tapeedi peale uus
Postitatud: 12 Aug 2019, 19:03
Postitas Küülaline
Kes saaks seda keelata?
Postitatud: 12 Aug 2019, 19:34
Postitas ifffff
kats333 kirjutas: ↑12 Aug 2019, 18:25
Võib, ainult pärast ei tasu imestunud olla kui tulemus nahka läks.
Postitatud: 12 Aug 2019, 20:02
Postitas kats333
Keelata ei saa jah keegi, aga tahaks teada kas asi läheb tõenäoliselt pekki või polegi see nii halb idee.
Postitatud: 12 Aug 2019, 20:13
Postitas l42d
50/50. Tänapäeval vist kõikidel juhistel kirjas, et vana eemaldada jne.
Midagi head ei tule.
Postitatud: 12 Aug 2019, 20:15
Postitas ifffff
Ma pakuks peessemineku protsendiks kõrgemat numbrit kui 50. 99,9% tõenäosusega võtab uue tapeedi liim kuskilt vana lahti ja selle kohapeale jääb lahtise tapeedi mull. Osta poest ogarull(nõelrull) käi vana tapeet üle, tapeedieemaldaja peale ja pahtilabidaga maha. See mida tapeedieemaldaja lahti ei võta seda ei võta ka uue tapeedi liim lahti.
Postitatud: 12 Aug 2019, 20:36
Nagu kasutaja Ifffff juba kirjutas, siis omalt poolt ennustan Põhja-Koreas hiljutitest valimistest osavõtjate protsendiga sarnaselt ja võin veel lisada 10,1%, et lõpptulemus pekkiminekus kindel oleks.
Kisu see vana tapeet maha, saad teada, milline on aluspind ja vajadusel seda siluda enne uue tapeedi paigaldust. Tänapäeval on liiga paljud erinevad tootjad hakanud nimetama oma toodangut fliistapeetideks ning fliistapeet ja "fliistapeet" võivad erineda totaalselt. Mõni fliistapeet(heledas toonis) paisatab seinale kleebituna nii läbi ja kui aluspind ei ole ühtlane, siis näeb ära vana tapeedi mustri, rääkimata vana tapeedi vuukide ülekatete kohad. Vanad tapeedid kleebiti ülekattega ja need jäid tasapinnast kõrgemad.
Postitatud: 16 Aug 2019, 00:03
Postitas kats333
Selge, tänud kaasa mõtlemast.
Võtsin vana tapeedi maha ja selgus, et seinaga on tööd rohkem kui arvata oskasin
Postitatud: 17 Aug 2019, 06:43
kats333 kirjutas: ↑16 Aug 2019, 00:03
Vau, tubli kats333, et kommentaatoreid kuulda võtsid, sest nüüd saad vähemalt ilusa tulemuse.
Postitatud: 10 Jaan 2020, 18:39
Postitas clondike
Ei hakka uut teemat tegema, küsin siit jätkuks. Hakkasin hurraaga vana tapeeti maha nokkima uues kodus. Üllatuslikult on 30 aasta jooksul lajatatud seina üksteise peale 7(!) kihti tapeeti. Pahtlilabidaga suurem kiht seinast maha ja aurupesuriga, millel tapeedieemaldusotsik, ülejäänud samuti maha võetud. Aga kuna nõukogude inimene oli leidlik ja tegi asju vastavalt käepärastele vahenditele ja võimalustele, siis kõige all on vist otse krohvile arvatavasti pva või muu kangema asjaga kleebitud nn tapeedialune paber. Seda maha ei saa. Imeõhuke kiht ja maha tuleb kas pisikeste tükkidena või näpuga rullides. Mis juhtuks, kui see seina jätta. Mingi nakkeparandajaga üle tõmmata enne pahteldamist, et pahtli niiskus sinna sisse ei imbuks?
Postitatud: 10 Jaan 2020, 20:47
Postitas l42d
Mõne alküüdkrundiga tõmbad üle, võibolla vaja isegi 2x. Siis saab siledaks pahteldada. Nt
https://www.vivacolor.ee/tooted/special-primer
Postitatud: 10 Jaan 2020, 23:43
clondike kirjutas: ↑10 Jaan 2020, 18:39
See ei olnud mitte leidlikkus, vaid paratamatus. No ei olnud selliseid valikuid nagu tänapäeval.
Pahtlilabidaga suurem kiht seinast maha ja aurupesuriga, millel tapeedieemaldusotsik, ülejäänud samuti maha võetud. ... Seda maha ei saa. Imeõhuke kiht ja maha tuleb kas pisikeste tükkidena või näpuga rullides.
Proovi tapeediaurutiga. Kas aurupesuri tapeedieemaldusotsik on ca A4 suurusega? Kui ei ole, siis proovi korra spets tapeedi eemaldamiseks mõeldud aurutiga. Olen sellega ka tänapäevaseid, kuumaga kummiliimi sarnaseks muutuva liimiga paigaldatud tapeete seinast lahti saanud.
Jah, eelmisel kommentaatoril on õigus, kuid seal on väike aga ... Asi on nimelt selles, et pruugib ka väikesel paberitükil olla servakene püsti, lihvida see peale pahteldust maha, seejärel avastada, et krundi või põhivärvi niiskus on pugenud selle lihvitud serva alla. Kui nii juhtub, siis mulli(pahtel ka seinast lahti) ilmnemisel palju õnne enda kirumisel.
Ma tean millest ma räägin, olen seda ise kunagi kogenud ja ennast kirunud oma hetkelaiskuses.
Postitatud: 11 Jaan 2020, 00:35
Postitas clondike
Kasutasin tapeediaurutit ikka jah, õige riistapuu sai rendist toodud. Kõik muu sain seinast kätte, aga see kõige alumine kiht on väga õhuke ja otse krohvil. Oleks aluspind sile, lükkaks selle labidaga seinast maha küll, aga krohvi pealt kätte ei saa kuidagi. Kui siis mehaaniliselt kraapides ainult. Arvestades pinna suurust, hirmus töö. Aga kuna sinna seina läheb lõppviimistlusena uuesti tapeet, siis ehk see alküüdkrundiga variant on piisav ja sobilik. Alküüdkrunt, pahteldus ja kruntvärv tapeedi alla.
Postitatud: 11 Jaan 2020, 01:54
clondike kirjutas: ↑11 Jaan 2020, 00:35
Lase käia ja looda paremat! Kui tapeet ei ole väga õhuke ja sile, siis peaks lõpptulemus kannatama isegi kriitikat.
Postitatud: 20 Jaan 2020, 10:31
Postitas clondike
Kruntisin, käisin liivapaberiga kergelt üle, et teravad püstised kõrvad maha lihvida ja tõmbasin uuesti kruntvärviga üle. Esimene pahtlikiht nüüd kuivanud ja paistab, et läks õnneks - mullitavaid kohti ei paistnud olevat. Väga palju lisatööd ja vaeva, aga järgmine tapeedivahetus ehk on tänu nähtud vaevale kordades lihtsam.
Postitatud: 28 Juul 2020, 19:25
Postitas netcat
Kas kogu selle kruntimise, pahteldamise ja lihvimise asemel ei oleks lihtsam kiht alustapeeti panna, mida tehakse ka tänapäeval erinevates paksustes ja kvaliteediklassides? Tasanduseks peaks see ju kõlbama küll.
Või on kogu see tants ainult sellepärast, et kardetakse et alustapeet tuleb ka lahti?
Postitatud: 28 Juul 2020, 20:02
netcat kirjutas: ↑28 Juul 2020, 19:25
Kui aluspind on sitt, miks peaks siis alustapeet jääma seina külge korrektselt?
