Saepuruplaadi vuugid peitu
jaakpaskaak
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jaakpaskaak » 21 Veebr 2019, 10:10
tervist,
üritasin saepuruplaatide vuuki korrastada. Eelmine omanik oli need täitnud silikooniga, kuna aga see plaat "elab" siis olid vuukides praod ja otsustasin, et võtan silikooni välja ja täidan vuugid ise vuugiseguga ja panen peale paberlindi. Mõeldud tehtud kuni selleni, et sain aru, et minust nii osavat pahteldajat pole, et saaks selle lindi korralikult seina ära peita (plaadid olid eelnevalt värvitud) ja praegu on tulemus justkui oleks teip pahtli all. Panin korra ka värvi peale ja tulemus pole kõige kenam. Kuna õpetuses oli, et peab olema korralikult seda vuugitäidet, et paber ikka kinnituks, siis tegingi tööd 200mm pahtlilabidaga, seega jäi mõlemale poole vuuki selline 10cm riba pahtlit. Mis jäi koledasti. Lihvisin siis käsitsi selle paberi koos pahtliga sealt maha. Praegu on vuuk sile ja mõlemalt poolt on umbes 10cm jagu siledaks lihvitud seina.
Otsustasin, et panen sinna vuugi peale hoopis peenikese puuliistu, seega jääb puule liikumisruumi ja ei pea seda paberlinti vaatama.
Nüüd on aga küsimus, et kui mõlemalt poolt vuuki on korralikult 120nese liivapaberiga värvi ka siledaks lihvitud nii 10 cm jagu, siis selleks, et kogu sein näeks ühtemoodi välja, peab ülejäänud plaadi ka üle lihvima või saab mingi rulli või muu meetodiga selle sileda pinna seal vuugi ümbert ka samasuguseks nagu ülejäänud eelnevalt värvitud pind oli?
Olaf
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 5 korda
Re: Saepuruplaadi vuugid peitu
Lugemata postitus Postitas Olaf » 21 Veebr 2019, 14:16
Et saepuruplaat ei "elaks", tuleks paigaldusel vahele panna liimi. Nii mina tegin, panin vahele EPO liimi ca 20 a tagasi kui maja ehitasin. Pärnu plaadi lõikekohad kui vabrikust tulid olid väga sirged. Kui panin vahele liimi ja lükkasin kokku, siis vuugid olid vaevumärgatavad. Puudus vajadus igasuguste pahtelduste järgi ja lihvimiste järgi.
Tegin seinad ja osa põrandaid nii ja pragusid pole kuskil.
On tänanud: 144 korda
On tänatud: 225 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas » 21 Veebr 2019, 16:23
jaakpaskaak kirjutas:
Minu praktika ütleb, et suht lootusetu üritus.
Väga hea mõte! :thumbsup:
Anna kruntvärviga kruntvärviga lihvitud kohtadele kerge struktuur ja pärast peks jääma enam-vähem.
Lugemata postitus Postitas Urmas » 21 Veebr 2019, 16:30
Olaf kirjutas:
See on tore ja sul on vedanud, kuid minu praktika on olnud klientidel saepuruplaadid ilma EPO-ta. Isegi endal on ajutiste lahenduste puhul saepuruplaatide ilma liimita vuugikohtadest tapeedi katki tõmmanud ja seda mitte üks kord. Eks 20 aastat tagasi saepuruplaatide koostis oli/võis olla vist natuke teine.
Olaf
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Olaf » 22 Veebr 2019, 13:11
Täpsustan natuke õeldut - ma mõtlesin selle all seda, et vuugid lahti ei läheks.
PLP "elab" nagunii niiskuse ja temperatuuri kõikudes.Vist niiskust saanuna on köögis aknaalune seinaosa aja jooksul natuke väljas - kummis, aga suht vähe. PLP- st seinad on plaaditud köögis.
I korruse kahes toas on seinad plaaditud Pärnu plaadiga ja tapeeditud ning ma vaatasin üle, EPO-tades pole aja jooksul vuugid lahti läinud. Köögiga võrreldes on tubades ka ühtlasem temperatuur ja niiskus.
Pärnu plaadi kvaliteet tundus 20 a tagasi tõesti parem olevat, siis oli vabrik suht hiljuti käiku läinud.
Ostsin seda plaati ka u. 10 tagasi keldris riiulite tegemiseks, no oli vahe sees seda plaati lõigates ja lõigates seda vana plaati.
