Silikoontuubi ots?
Postitatud: 19 Veebr 2019, 14:29
Postitas anryo
Kuulge ehitusprofid - mis ku**di moodi te neid silikoontuubi otsi töökorras hoiate või puhastate? Kui igapäev tuubi ei kasuta (ja koduses majapidamises ju ei kasuta), siis kuivab silikoon ära ja enne uut kasutamist on jälle kõvasti vandumist ja nikerdamist, et otsikust midagi läbi hakkaks tulema.
Seal peab ju ometigi mingi nipp olema?
Re: Silikoontuubi ots?
Postitatud: 19 Veebr 2019, 14:51
Postitas Walterscheid
Minu on pikendanud tuubi säilivust see, kui teen koonuse keermed sama silikooniga kokku enne kinni keeramist. See tähendab, kui avan uue tuubi, pressin natuke silikooni välja ja mökerdan kohe koonuse alumise keerme sellega kokku, siis keeran koonuse kõvasti otsa, Peale kasutamist käitun sama moodi koonuse korgiga. Seda kõike saab teha sõrmi määrimata, seega jään ise ka puhtaks.
Postitatud: 19 Veebr 2019, 15:38
Ma ei ole silikooni tuubiotsi töökorras hoidnud ega kavatse ka hoida. Minu jaoks on lihtsam variant kastist uus võtta. Vanale keeran loomulikult korgi peale või teibiga kinni ja kui on vaja midagi silikoonida, siis vana otsa viskan minema ja uus külge. Uusi otsi on piisavalt sellepärast, et mul läheb akrüüli küllaltki palju ja ühe otsaga lasen ca 4-5 tuubi tühjaks, enne kui minema viskan koos tühja tuubiga. Uued otsad olen visanud tagavaraks kilekotti ja kilekoti kasti, kus on igatsugu akrüülid-silikoonid-hermeetikud-liimid-jms värk. Uusi otsi on vaja läinud ka akrüüli laskmiseks nurga taha, kuhu püstoliga korralikul ei mahu. Lasen otsa keskelt kuumafööniga pehmeks, painutan vastavalt soovile, ootan kuni kõvastub ja ongi nurga taha laskmise tuubi ots valmis. ;)
Postitatud: 23 Veebr 2019, 16:17
Postitas laurit
Poes täitsa müüakse neid otsikuid eraldi ka. Vähemalt Espakis olen näinud.
Postitatud: 23 Veebr 2019, 17:17
Postitas Hiid
minuarust on ad seal lahtiselt. Kui võtad ühe tuubi, siis neid ka peoga ühes
