Põrandaliistude klambrid
Postitatud: 24 Jaan 2019, 00:43
Postitas vassiili
Leidsin endale meeldiva profiiliga põrandaliistud, kuid nende pildil näidatud plastmassist kinnitamise süsteem teeb ettevaatlikuks. Kas tõesti püsivad täispuidust põrandaliistud sellise plastmassist kinnituse külge vajutatuna? Kogenud mehed, palun jagage tarkust.
Senini on elus tulnud ette liistude panemist teisel pildil näidatud metallklambri otsa. Kahjuks mulle meelivat profiili sellisele metallkinnituse jaoks ei tehta.
- Klamber plastist.jpg (11.74 KiB) Vaadatud 3628 korda
- Klamber metallist.jpg (11.26 KiB) Vaadatud 3628 korda
Re: Põrandaliistude klambrid
Postitatud: 24 Jaan 2019, 07:37
Postitas Hiid
Miks ei peaks?
See plastik on kõva kui kurat. Kui sul on värispuust liistud, siis on need ka kõvad, kui kurat.
Kinni lüüd, siis nii ka jääb.
Kui kardad, siis võid ju miskit plöga veel alla panna ja see klamber on vaid fikseerimiseks....
Postitatud: 24 Jaan 2019, 16:52
Hiid kirjutas: ↑24 Jaan 2019, 07:37
Miks ei peaks?
Väärispuud on ainult väljapoole paistvas osas 0,3mm, ülejäänud alusmaterjal on pehme kuusk või mänd ja seegi sõlmjätkatud puidust.
Olen sarnase süsteemiga(esimesel pildil) nii plastik kui ka metallist, liiste eemaldanud. Osadel(metallklambrid) olid liistud ise lahti tulnud ja ega ülejäänutegi puhul jõudu kasutama ei pidanud.
Esimesel pildil olevaid klambrisüsteeme on nii plastikust kui ka metallist. Teisel pildil olevaid on samuti mõlemast materjalist ja ülestõusmise vältimiseks olen paar peitnaela otstesse lasknud.
Postitatud: 25 Jaan 2019, 10:54
Postitas artist
Väär. EI ole ainult peal spoon. On liiste nagu ka pildil läbivalt väärispuidust. Antud liist tamm.
Postitatud: 25 Jaan 2019, 19:59
Postitas klaverimeister
Kui seinad on sirged, siis miks mitte panna liimiga?
