Metall-PVC üleminek
Postitatud: 07 Jaan 2019, 12:30
Postitas seen
Köögi seinas on PVC kate, kraanikauss on äärest ääreni roostevabast terasest. Seinakatte ja kraanikausi vahelise ääre täidan neutraalsilikooniga, mis läheb paari kuuga kollaseks. Nake on siiski väga hea. Mida sinna vahesse panna, mis ajahambale vastu paneks ja valgeks jääks?
Kusjuures PVC seinakatte valged ruudud on püsinud juba mitu aastat lumivalged st seal kolletumist näha pole.
Re: Metall-PVC üleminek
Postitatud: 07 Jaan 2019, 17:04
Köögi kraanikausi serva valge silikoon. Elu liiga igav, et tekitad probleeme juurde?
Postitatud: 07 Jaan 2019, 17:12
Postitas seen
Kasutatud neutraalne silikoon (makroflex või penosil) ongi valge, mõne kuu jooksul aga tõmbub kollaseks.
Postitatud: 07 Jaan 2019, 19:35
Postitas toomas
sanitaarsilikoon
Postitatud: 08 Jaan 2019, 11:05
Postitas aero
seen kirjutas: ↑07 Jaan 2019, 17:12
Eelkirjutaja point oli vast selles, et näiteks välisukse alaserva (pisut utreerin) sa ilmselt ei paneks lumivalget silikooni? Sama loogika järgi ma valiks köögi kraanikausi serva vahele pigem mingi hallika või beežika tooni. Või läbipaistva.
Postitatud: 15 Jaan 2019, 11:08
Postitas seen
Ehituspoes olevate (happeliste) sanitaarsilikoonide tuubide peal pole üheski kohas ühelgil tootel nakkuvust plastide ega PVC-ga välja toodud. Käisin vaatamas.
Tõsi, Penosili sanitaarsilikoonil on kodulehel välja toodud nakkuvus "paljude plastpindadega". Eks proovin siis seda; peaks ka halli olema.
Postitatud: 15 Jaan 2019, 21:12
seen kirjutas: ↑07 Jaan 2019, 12:30
Juturaamatut ei viitsi lugeda? Või täida oma naise soove kiiremini ja kobi kähku naise juurde rõõmusõnumiga, et nõud pestud ehk ära jää unistama ilusamast elust kraanikausi ääres seinakatte valgete ruutude ja silikooni kolletumisest tekkivat erinevust vahtides!
Postitatud: 28 Jaan 2019, 10:15
Postitas seen
Hoolimata sm pessimismist olen halli sanitaarsilikooniga saadud tulemusega rahul. PENOSIL Premium Sanitary Silicone nake näib hea olevat nii PVC kui ka roostevaba terasega. Küll aga tundus plastsus ja muditavus neutraal-silikoonist halvem olevat, nii et peaks proovima ühe tõmbega vuugi valmis saada.
