parketilt üleminek põrandaplaadile
Postitatud: 13 Dets 2018, 10:38
tere
rumal küsimus võibolla aga
parketilt üleminek plaaditud põrandale - kui tahaks et üleminek jääks samasse tasapinda siis kas ja kuipalju oleks vaja tõsta plaaditavat põrandat? parkett ise on pakendil olevate kirjade järgi 14mm, liimitud aluspõrandale parketiliimiga. keraamiline plaat on joonlauaga mõõtes ca 8mm. kui palju tõstab plaati segu, millega plaat aluspõrandale kinnitatakse?
Re: parketilt üleminek põrandaplaadile
Postitatud: 13 Dets 2018, 11:01
... sõltub plaadi suurusest, et kui suure kammiga segu alla paned
Postitatud: 13 Dets 2018, 12:09
Võid ju ühe plaadiga proovi teha
Postitatud: 13 Dets 2018, 12:10
plaadi suurusest nüüd küll midagi ei olene. plaadi järgi valid vaid õige segutüübi ja vastavalt sellele kasutad õige sügavsega kammi.
rusikareegel on et 1/2 kammi sügavusest surud segu kokku, sõltuvalt ka segu viskoosusest. liimsegud on tavaliselt õhemad kui tavalised plaadimördid.
6mm kammi puhul jääb segukihi paksus u 3mm, 9mm puhul nii 4-5mm.
liimitud 14mm parkett on tavaliselt ca 15mm kõrge kui on siledale alusele pagaldatud, tee ise arvutus.
Postitatud: 14 Dets 2018, 08:02
Postitas betoonieri
Külaline kirjutas: ↑13 Dets 2018, 12:10
Eksid! 8x8 ja 6x9(9 segu paksus) annavad +2mm! Tavaliselt vajab plaat paksusega 8mm, 5mm tasandust.
Postitatud: 28 Dets 2018, 13:12
Plaatsisin põrandat Mira Unifixiga just, kasutasin 6x9mm kammi. Plaat ise 400x400x7mm. Põranda tõus on aluspõrandast +10mm, see tähendab et segukihi paksus jäi 3mm. Tegin suhteliselt vedela mördi ka kuna aluspõrand on küttega ja välja seda teatud põhjustel lülitada ei saanud plaatimistöö ajaks.
Postitatud: 29 Dets 2018, 12:21
Postitas ootamenalja
Külaline kirjutas: ↑28 Dets 2018, 13:12
See on küll suhteliselt elastne segu, aga nalja saab ikka kunagi:)
Postitatud: 29 Dets 2018, 12:49
Postitas aer0
Külaline kirjutas: ↑28 Dets 2018, 13:12Tegin suhteliselt vedela mördi ka kuna aluspõrand on küttega ja välja seda teatud põhjustel lülitada ei saanud plaatimistöö ajaks.
Mis need põhjused olid mis ei lubanud põrandat paariks päevaks välja lülitada?
Postitatud: 31 Dets 2018, 09:50
-12 kraadi akna taga?
Postitatud: 31 Dets 2018, 17:22
Külaline kirjutas: ↑31 Dets 2018, 09:50
Ei päde. Selleks aken ongi - hoiab miinused väljas ja plussid sees. Pealegi, sel talvel on -12 olnud vaid mõneks päevaks. Paar päeva saab muudmoodi ka kütta.
