OSB värvivalik, välitingimustes?
Postitatud: 05 Dets 2018, 15:41
Postitas ping
Millist tõugu või marki värvi kasutada OSB plaadi värvimiseks välistingimustes, et ei peaks hiljem koleda värvi mahakraapimisega vaeva nägema?
OSB plaat pole ei puu ega plastik.
Tehtud sellest nii koerakuut kui ka tehnika hoiuruum ja varjualune millede temperatuur kõigub koos välistemperatuuriga ja niiskus võib tõusta kuni tilkumiseni.
Koerakuudi värviks väljast aga kuuri sooviks seest valgeks(valgemaks) saada.
Mingit mõtetut liistutamist ja pahteldamist pole plaanis teha, pigem kataks kasvõi rulliga, et jääks "ühtlaselt kole".
(Ega kuuti keegi nagunii lähedalt vaatama ei lähe.)
Põhiline mure on, et millist värvi kasutada, et "kõwasti peal seisaks".
Et värviks üks kord ja oma eluajal rohkem ei värviks, see tähendaks, et värvida ju võiks aga et ei peaks 10 aasta pärast kaltsudena mahakooruvat värvi hakkama mahakraapima.
Kaasaegsed "rohelised värvid" teatavasti ei pruugi sellist kindlust anda.
Caparolil on mingid kanged puiduvärvid, millede elueaks on lubatud vähemalt 15 aastat, aga need numbrid on antud puidule.
Või on veel saadaval mõned kangemad värvid või tööstusvärvid?
On ka variant, et üldse ei värviks sobiva värvi puudumisel, vaid paneks lae "lampe täis" valguse saamiseks ja ega koerakuudi kasutusväärtus ka ei tõuse värvides.
Re: OSB värvivalik, välitingimustes?
Postitatud: 05 Dets 2018, 16:14
Märksõnadeks polüuretaan- või epoksiidvärv puidule. Peaks leiduma päris mitmeid ka meie kaubanduses saadaolevaid tooteid nii Sadolinil, Vivacoloril, Caparolil, Teknosel ....
Kas su koer oskab tema eluaseme eteetilise välimuse viiskamaks muutmisel sinu püüdlusi hinnata? ;)
Postitatud: 05 Dets 2018, 17:46
Urmas kirjutas:
05 Dets 2018, 16:14
Puidu värv peaks puitu sisse imenduma, sellega ta kinni hoiabki.
Aga OSB sisse ei saa värv imenduda kuna see on liimiga immutatud, vist?
Õlivärv on ka ise "kõva värv" aga koorub puidult tükkidena maha, välistingimustes.
OSB´le on vist vaja mingit lahustiga plastivärvi?
Koeral on savi, loodetavasti. Aga vast mõjub kaakidele preventiivselt, kui kaugelt märkavad. ;)
Postitatud: 05 Dets 2018, 20:26
Postitatud: 06 Dets 2018, 00:08
Udupeened siledad ja läikivad paadivärvid ei ole vist päris sobivad pehme ja niiskuse käes kujumuutva materjali (OSB) jaoks, kuna need peaks moodustama veekindla kõva kihi tugeva materjali pinnale.
Arvatavasti koorub pehmelt pinnalt sammuti nagu õlivärv vanalt aknaraamilt.
Pealegi on need kullaga samas hinnas: https://tavid.ee/kulla-kokkuost/
Kas poleks sobilik, mingi vedelama kruntvärvi õhukese kihiga, seina valgemaks määrida?
Kruntvärvid peaks hea nakkuvusega olema?
Postitatud: 06 Dets 2018, 06:46
Arvestades sinu pirtsakust ;) koerakuudi värvi valikul, siis paremat lahendust ma ei leidnud. Seda annab ka toonida erksatesse toonidesse.
https://www.vivacolor.ee/wp-content/upl ... 2015_P.pdf
Postitatud: 06 Dets 2018, 10:24
ping kirjutas:
05 Dets 2018, 15:41
pole vahet, suvaline välitingimustesse mõeldud puiduvärv toimib. OSB ise aint ei sobi väga pikaks ajaks välitingimustesse .
Postitatud: 06 Dets 2018, 11:29
Postitas Rein Sa
Mina tegin aknapaled OSB plaadiga ja värvisin plekkkatuse toonitud RR 32 värviga. Kaua vastu peab, ei tea.
Postitatud: 06 Dets 2018, 17:35
Postitas Fgh
Otsite ulme värvi valele materjalile välistingimustes. Fakt see, et osb on nõrk lüli antud ketis. Paadivärvidest paremat ei leia odavalt. Need mõeldud karmidele tingimustele ja kestavad igasugu jama.
Tavaline puiduvärv laseb ilmselt piisavalt niiskust läbi, et see osb üles punsuks...
Sees kestab suvaline värv, kui normaalselt kuivada saab. Võite ju üle ka lubjata, ei tule vähemalt umbset kihti.
Postitatud: 07 Dets 2018, 06:28
Külaline kirjutas:
06 Dets 2018, 00:08
Huvitav lähenemine sul. :scratch: Arvestades merevee agressiivsust, temperatuuride erinevust veepiiri(all ja peal) juures ja seda, et puitkaatritele ja -jahtidele see kõlbab nii all kui pealpool veepiiri, aga sinu koera "pealpool veepiiri" elamise võõpamiseks ei kõlba. ;) Kusjuures puidust veesõidukitele meie tingimustes vahetub veel kardinaalselt 2x aastas keskkond(sügisel tõstetakse maale seisma). Mis puutub hinda, siis ei näe absoluutselt vahet, kas värvid ühe korra 15 aasta jooksul kallimaga või 3x sama aja jooksul odavamaga. Lihtsalt 2x värvimist tuleb juurde, aga see on juba sinu vabast ajast.
Postitatud: 07 Dets 2018, 07:43
Paate ei tehta OSB`st vaid tunduvalt parematest (stabiilsematest) materjalidest ja vanad paadid näevad päris koledad välja sest neid on vanast värvist kallis puhastada.
Koerakuut on väike probleem, põhiküsimus on tehnikavarjualuse ja -kuuri siseseinad ja lagi oma 110m2 pindalaga. Ehk välistingimustes oleva niiskust läbilaskva plaadi ühe külje värvimine (veekindla) värviga.
Uuesti ülevärvimine polegi probleem, aga vana lahtise kange värvi mahasaamine tulevikus eeldab rohkem kulutusi kui ülevärvimine.
Lupjamist olen ka kaalunud. ;)
Postitatud: 07 Dets 2018, 08:31
Tere. Koerale maja ehitaja ei otsi mitte värvi vaid hüdroisolatsiooni. Värvid ei ole mõeldud taluma sellist veekoormust. Lisaks ei talu värvid OSB deformatsioone. Korralikud "paadilakid" on tavaliselt polüuretani baasil. Aga need värvid on mõeldud stabiilsele aluspinnale, mida OSB ei ole. Jah osa hüdroisolastioone on ka polüuretaani baasil, ka värvilisi, aga poest selliseid asju ei ole.
Majanduslikult lihtsam on koerakuut üle 5 aasta vahetusse kui eksperimenteerida OSB ja hydro kooslusega.
Aga lugedes veelkord viimast postitust ei saa üldse aru - kuurialuse seinad ja laed seespoolt veekindla värviga! Aga mis siis OSB-st väljapool on, et see vett peaks ja ei laguneks??
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 09 Dets 2018, 00:31
Tegin koerale "ajutise" kuudi umbes 16 aastat tagasi.
Sein OSB+50x50 prussist karkass+OSB. Värvima ei hakkanud, kuna arvasin et nagunii see peal ei seisa välitingimustes ja asi nagunii ajutine. Ja ega ei leidnud ka tookord sobivat värvi.
Tegelikult see kuut täidab tänapäevani oma funktsiooni, värvus on läinud tumedamaks aga see ei sega asja kasutust. Kestab see plaat välisseinana küll, ka ilma pinnakatteta.
Nüüd pidin uue, suurema kuudi ehitama ning varjualuse ja hobiruumi.
Klimaatiliselt on need samades tingimustes ja sellepärast on need kõik samas teemas.
Hobiruumi (karkass)välisseina kaitseb väljastpoolt Marmorok.
Arvan, et sellises tingimuses kasutatav värv ei tohiks olla aurutihe, samas ei tohiks niiskumine seda maha uhtuda.
Ei otsi ma hüdroisolatsiooni ega paksukihilist, kõva kihiga värvi.
Seepärast kuulatangi, et kas kellelgi on kogemusi või oskab arvata, et mis värv peaks vastu sellisel materjalil sellises tingimustes pikemat aega.
Niisama katsetama ei plaani hakata sest ikaldunud värvimise mahakraapimine võib päris tülikas olla.
Postitatud: 10 Dets 2018, 11:38
Tere. Kui ei suuda, ei viitsi, ei oska oma probleemi ja soovi korrektselt kirja panna, siis pole lootustki mingit asjalikku vastust saada. Üks suur pudru ja kapsad:
1. "Millist tõugu või marki värvi kasutada OSB plaadi värvimiseks välistingimustes.." [ehk küsitakse välistingimustesse sobivat värvi]
2. "..niiskus võib tõusta kuni tilkumiseni" [ehk küsitakse basseiniruumi ja spaasse mõeldud värvi]
3. " põhiküsimus on tehnikavarjualuse ja -kuuri siseseinad ja lagi " [nüüd küsitakse hoopis sisevärvi seina ja lakke]
4. "Hobiruumi (karkass)välisseina kaitseb väljastpoolt Marmorok" [aga katusest mitte ühtegi sõna, vaevalt usutav et selleks on Marmorock]
5. "Arvan, et sellises tingimuses kasutatav värv ei tohiks olla aurutihe" [ja ei mingit seisukoha põhjendust, miks ei tohi basseinikliimaga ruumi sisepiire olla aurutihe; et las siis basseininiiskus läheb OSB-sse !!]
6. "samas ei tohiks niiskumine seda maha uhtuda" [vees lahustuvad värvid (kohupiim, vm) ei ole jah basseiniruumi jaoks parim mõte]
Postitatud: 10 Dets 2018, 13:30
Postitas ping
Külaline kirjutas:
10 Dets 2018, 11:38
Aitäh kaasamõtlemast.
1. Eeldan, et kuigi katuse all (kaitstud sademete ja otsese päiksekiirguse eest) aga ilma ühe seinata ruum on küllalt sarnane välitingimustega kuigi on "sise"ruum.
2. Praeguste (sügiseste) ilmadega on õhtuse uduga, nii katuse all seisev auto kui ka OSB siseseinad kaetud tilkas kondentsveega, kuigi üks sein on avatud ja ventilatsioon hea. Arvata võib, et ka teiselpool plaati on sama klimaatiline seis.
3. Vaata p.1.
4. Lagi on OSB + Sarikad (vahel 100mm kivivilla) + difuusne aluskate + õhuvahe + profiilplekk. Enamvähem sarnane külma pööninguga.
5. Varjuall, kuuris seinaääres vabalt seisev, üheltpoolt värvitud OSB plaat, kõverdub niiskuse mõjul kuna värvitud pinna all on plaadi materjali niiskus erinev värvimata külje pinna niiskusest. Ka antud konstruktsioonis saab eeldada, et mõlemal pool plaati on sama õhuniiskus ja temperatuur. Kuna niiskuskindla värvikihi all oleva pinna niiskus on ettearvamatu, on ka selle sisepinged määramatud ja ka värvi pikemaajaline püsimine sellel.
6. Kuigi tegu ilmastikule avatud ruumiga, ei tahaks seda basseiniruumiks nimetada.
Seda minagi, et veeslahustuv ei tohiks ei värvi sideaine ega pigment olla.
Postitatud: 10 Dets 2018, 17:06
ping kirjutas:
10 Dets 2018, 13:30
Aitäh kaasamõtlemast. jne ...
Teema alguses olevast probleemsest koerakuudist on saanud probleemne tehnopark!!! ;) Nüüd ma ei saa aru sinu masohismist oma tahtmises OSB üle värvida, eriti kui tead, et OSB on probleemne aluspind värvi jaoks ja värvi püsimine OSB-l pikemas perspektiivis on suure küsimärgi all? :scratch:
Postitatud: 10 Dets 2018, 22:24
ping kirjutas:
10 Dets 2018, 13:30
Kuna on tehtud juba valed otsused ja OSB õue paigaldatud olenemata sellest, et katuse alla, siis tasuks vaadata, et servad ei oleks tihedalt üksteise vastu ja vastu lae, põranda ääri, et oleks võimalik kuivada.
Kui idiootsustega juba tegeleda, siis lahusti baasil kruntvärv 2x ja suvaline kokkusobiv puiduvärv selga. Eriti tuleks tähelepanu pöörata servade värvimisele, sest sealt hakkab ilmselgelt see asi sul lagunema, kui aeg otsa saab. Nüüd sõltub sellest mis see maksma läheb ja ehk on juba praegu vineeriga asendada odavam :)
Järgmine kord kasutad juba ilmastikukindlat vineeri, aga ju peab 7 - 10 aastat vastu ja ära just seinast ei kuku, kui otsest vett peale ei saa.
Postitatud: 12 Dets 2018, 08:36
ca 10a tagasi tegin Pinotexiga (Pinotex Ultra vms) - mitte midagi pole praeguseni juhtunud.
Postitatud: 12 Dets 2018, 17:42
Külaline kirjutas:
12 Dets 2018, 08:36
Koer elus?
Postitatud: 12 Dets 2018, 19:20
Urmas kirjutas:
10 Dets 2018, 17:06
ping kirjutas:
10 Dets 2018, 13:30
Arvan, et teema on teatud materjali värvimisest, mitte värvitava pinna suurusest.
Kirjutasin kohe alguses, et kui on värv, et siis värviks silmarõõmuks üle, aga kui pole sobivat värvi, siis ei värvi.
Postitatud: 12 Dets 2018, 19:45
Külaline kirjutas:
12 Dets 2018, 08:36
Võõpasin umbes 15 aastat tagasi freesprussist 3m x 3m aiamaja üle mingi vinge veekindla, toonitud õli moodi asjaga, mis pidi "kõvasti peal seisma".
Tõsi, et seisabki senimaani kõvasti peal.
AGA. Hakkasin mõni aasta tagasi uurima, et miks on toon kohati muutunud.
Kõva suurendusega uurides selgus, et selle õlikihi all elab mingi organism, et kas vetikas või samblik, ei oska määrata.
Vana värvi maha kraapida pole mõtet, sest see organism on puidu pealmises kihis. Tuleks võtta maha koos pealmise puidukihiga.
Lihtsalt ülevärvida pole ka mõtet sest vana värv on "kõvasti peal", missest et vähe laiguline.
Millegi pärast usun, et kui oleksin selle putka kasvõi vana mootoriõliga "koledaks teinud", siis seal poleks sellist organismi praegu selle "värvi" all.
Postitatud: 12 Dets 2018, 20:11
Külaline kirjutas:
09 Dets 2018, 00:31
Selle tsiteeritud postituse autor oled vist ikka sina? Kui jah, siis mille kuradi pärast otsid sa värvi, mis peaks vastu sama kaua ? :scratch:
ping kirjutas:
05 Dets 2018, 15:41
Ma tegelikult tean, kuidas isegi OSB üle värvida nii, et isegi 20 aasta pärast on kõik joonistatu filigraanselt nähtav ja ilus. Kutsu graffiti kunstnikud ja luba neil oma kunstilisi fantaasiad teostada oma materjalidega! Näiteks Tallinna linn maksab tuhandeid, et graffitit maha pesta, aga ega tegelikult päris puhast tulemust ei saada. Sul on ju vaja täpselt vastupidist tulemust! Ära just päris omaloomingut(roppusi) lase teha, las enne näitavad eskiisi ette, millega oled nõus. Lisaks toetad noorte kunsti. ;)
Postitatud: 13 Dets 2018, 09:29
Urmas kirjutas:
12 Dets 2018, 17:42
Külaline kirjutas:
12 Dets 2018, 08:36
Koer elus?
Miks ei peaks? Kuut on iseenesest selline - väljast sisse. OSB-liist-tuuletõke-50mm vill-vineer.
Ei ole koeral häda midagi, ei ole OSBl häda midagi.
