Hetkel sein erkpunane (värvitud kunagi Vivacolor Dekor siidmatt värviga). Soov saada seina täiesti valgeks. Kandsin seinale ühe kihi valget krunti Vivacolor Interior Primer(veepõhine) ja seinad on enam-vähem sama punased, kui ennegi. Kuna mul on seda krunti ostetud suur pott, millest tuleb 3 kihti välja, siis plaan on kanda veel kaks kihti krunti ja siis kaks kihti valgeks toonitud põhivärvi (Vivacolor Interior Kitchen). Kas on lootust, et nii saab valgeks ja punane ei jää alt läbi kumama?
Krundi potil on kirjas, et puutekuiv 0,5 tundi ja ülevärvitav 1-2 tunni möödudes, kas peaks kindluse mõttes ikka 3-4 tundi vahet jätma, enne kui uue kihi krunti panen?
Ette tänades
Sein punasest valgeks
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Sein punasest valgeks
Jah, võid, aga kõigepealt tee üks kiht ja lase korralikult ära kuivada. On lootust, et saad valgeks, kuid on üks aga. Nimelt iga värvikiht suurendab pinnastruktuuri, aga ega sul eriti variante pole. Kogemused täiesti olemas.pnrnd kirjutas: ↑12 Juul 2017, 14:08 Kuna mul on seda krunti ostetud suur pott, millest tuleb 3 kihti välja, siis plaan on kanda veel kaks kihti krunti ja siis kaks kihti valgeks toonitud põhivärvi (Vivacolor Interior Kitchen). Kas on lootust, et nii saab valgeks ja punane ei jää alt läbi kumama?
Praeguses olukorras sa ei peaks seda potil kirjutatut ülima tõe pähe võtma. Asi on selles, et sisetööde kruntvärvid on üldiselt mõeldud pahteldatud jms. aluspinna ühtlustamiseks enne põhivärviga värvimist, mis on suhteliselt imavad pinnad, kuid sinul on aluspind juba mitteimav ja kuivamine võtab kindlasti kauem aega. Kui hakkad kiirustama, siis võib hakata kohati laike läbi kumama, sest veel niisketele kohtadele ei jää niipalju värvi peale kui oleks vaja. Ise teeks ühe kihi krunti hommikul, teise õhtul ja alles järgmine päev põhivärviga.pnrnd kirjutas: ↑12 Juul 2017, 14:08
