Savikrohvi peale mida?
Lugemata postitus Postitas beryt »
Tere! Ostsime maja, kus kõik seinad on savikrohvitud ja ei ole kindel,et kas ka mitte savivärviga värvitud. Tahaks teha remonti, kuna savikrohv lastetoas ei ole just kõige parem variant, mureneb jne jne. Küsimus, et kuidas ja kas on üldse võimalik savikrohvi tavavärviga värvida või selle peale nt tapeeti panna? Googeldasin ka aga midagi asjalikku ei leidnud.
Aitähh vastajatele.
Aitähh vastajatele.
Re: Savikrohvi peale mida?
kui paks see krohv seal on? kui tahetakse midagi uut, siis ega midagi head seal teha pole peale selle krohvi või värvi eemaldamise. Tee sein uuesti märjaks ja lükka pahtlilabidaga maha , viimased jäägid pesed maha ja siis teed uuesti millega soovid.beryt kirjutas: ↑15 Apr 2017, 14:03 Tere! Ostsime maja, kus kõik seinad on savikrohvitud ja ei ole kindel,et kas ka mitte savivärviga värvitud. Tahaks teha remonti, kuna savikrohv lastetoas ei ole just kõige parem variant, mureneb jne jne. Küsimus, et kuidas ja kas on üldse võimalik savikrohvi tavavärviga värvida või selle peale nt tapeeti panna? Googeldasin ka aga midagi asjalikku ei leidnud.
Aitähh vastajatele.
Õnneks see kiht paks pole. Ja kui nüüd mõelda, et kui laps seal veega mängis, siis tuli see krohv maru kiiresti maha ja jäid valged laigud. Seega peaks tõesti niimoodi proovima. Aitähh
Lugemata postitus Postitas trumm »
savikrohv muidu on nii maja kui ka inimeste tervise seisukohalt üks parimaid ja tervislikumaid variante. aga muidu on võimalik üle küll värvida, tõsi, mitte iga värviga. kõik mineraalsed värvid sobivad - lubi, savi, tsemendipõhised. samuti lubi- ja tsemendiõpõhised pahtlid.
Normaalne laps ei mängi elutoas nii vesiseid mänge mis seinakatte materjalid maha võtaks.beryt kirjutas: ↑15 Apr 2017, 16:42 Õnneks see kiht paks pole. Ja kui nüüd mõelda, et kui laps seal veega mängis, siis tuli see krohv maru kiiresti maha ja jäid valged laigud. Seega peaks tõesti niimoodi proovima. Aitähh
Sellisteks "mängudeks" on märjad pesuruumid.
Siin on vist vanemad omalajal kasvatuseta jäänud.
Kui lapsed pole normaalsed, siis ruumi viimistlusel ja materjalide valikul, tasuks eeskuju võtta teatud haiglate siseviimistluse kogemustest. ( Seal isegi tavapaigaldusega uksed kukkuvad eest ära ja on vaja läbimõeldud vastavaid kinnituse lahendusi.)
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Värvide osas nõustuks, aga pahtlite osas ise küll ei riskiks savikrohvile lubi- või tsemendi baasil pahtleid kasutada. Miks? Aga sellepärast, et eelnimetatud pahtlid on kuivades tunduvalt tugevamad kui savikrohv ja võivad ennast pehmema savi küljest lihtsalt lahti tõmmata.trumm kirjutas: ↑19 Apr 2017, 11:28 savikrohv muidu on nii maja kui ka inimeste tervise seisukohalt üks parimaid ja tervislikumaid variante. aga muidu on võimalik üle küll värvida, tõsi, mitte iga värviga. kõik mineraalsed värvid sobivad - lubi, savi, tsemendipõhised. samuti lubi- ja tsemendiõpõhised pahtlid.
Lugemata postitus Postitas range »
Kaseiinvärv, savivärv. Muus osas tasuks ettevaatlik olla. Ah jaa... usun, et ka värnitsapõhised,st. linaõlivärvid peaks sobima.
Olles ise kunagi elanud savist majas siis tean, et tapeet oli tookord tavaline viimistlusmaterjal.
Seinad kleebiti ajalehtedega üle ja tapeet peale.
