Ebatasasele põrandale plaadid
Lugemata postitus Postitas kolm_õuna »
Tere, sai pandud uued põrandaplaadid kööki, vana püssiplaat minema ja uued peale, vanadele põrandalaakidele. Uusi polnud võimalik paigaldada kuna see oleks ropp töö olnud, oleks pidanud piikama hakkama ja nagu nõukaaegsetel majadel ikka, oli põrandaalune ehitusprahti täis loobitud. Ka oleks sel juhul köögipõrand tõusnud 10 cm kõrgemale koridoripõrandast. Tagantjärele tarkusena oleks pidanud vana sita minema loopima ja põranda uuesti valama(kolmas korrus kortermaja). Tulemuseks on nüüd see et uued plaadid mis said pandud on nüüd osaliselt lahti tulnud ja need oleks vaja uuesti liimida. Minu küsimus olekski, et millega oleks mõttekas neid liimida, et nad enam lahti ei tuleks? On olemas mingi eriti elastne plaadiliim, mis kannataks suuri ebatasasusi plaatimisel? Plaatide suurus 30x30 cm
Nordic Roofing OÜ - sajad plekk- ja kivikatused Soomes ja ka Eestis. 5269388
Re: Ebatasasele põrandale plaadid
Lugemata postitus Postitas plaatija98 »
puidu külge on keeruline plaati kinnitada, sest puit niiskusega paisub ja kuivades jälle kahaneb.
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 5 korda
Püssiplaadile teed nakke spetsiaalse mitteimavatele pindadele mõeldud nakkega (nt betokontakt) ja siis juba plaadid mõne kangema seguga.
Kas plaadid olid lahti löönud koos seguga põranda küljest või oli segu põranda küljes ja plaadid eraldi?
Asi pole mitte püssiplaadis ega puidu kahanemises/paisumises, vaid vanades laakides.
Mingis nõukaaja köögiuberikus on kivipildiga PVC ilusam, lihtsam, soojem mõte, kui külm plaat eiteakaskinnijääbki pinnal.
Jah, endale tehes võiks kivi ju panna, aga siis valatud põrandale, mille sees on ka mingisugune küttevõimalus.
s2 klassi seguga pole mingit probleemi plaatida puitlaastplaati. Püsib kenast, muidugi eeldusel, et karkass rämedalt ei liigu. Kui parandada ja küsimus on mõnes lahtises plaadis, siis kasutage mingit liimhermeetikut, sikaflex f11 vms.
Kui aluspind on tõesti ebatasane, siis mira xplan vms seguga siledaks ja seejärel plaat.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Oli ka juhus, et koridori-eesruumi-jms plaatimisel oli üks koht, mis oli probleemne. Kohaks oli trepi tala alumine kinnitus põranda külge, mis kippus paari millimeetri jagu liikuma. Kasutasin ühte vinget liimhermeetikut, hetkel ei tule tootja nimi meelde(palun kannatust) ja kuigi hiljem pidin ikkagi tala kohalt lahti lõhkuma, siis seda liimi andis põranda küljest kätte saada.fgh kirjutas:Kui parandada ja küsimus on mõnes lahtises plaadis, siis kasutage mingit liimhermeetikut, sikaflex f11 vms.
Meelde tuli, see oli http://www.casco.eu/ee/casco/?pc=82&p=542Urmas kirjutas:Kasutasin ühte vinget liimhermeetikut, hetkel ei tule tootja nimi meelde(palun kannatust)....
Sikaflex on samast perekonnast ja sama maaletooja. http://www.casco.eu/ee/sika-tooteinfo/Külaline kirjutas:Meelde tuli, see oli http://www.casco.eu/ee/casco/?pc=82&p=542Urmas kirjutas:Kasutasin ühte vinget liimhermeetikut, hetkel ei tule tootja nimi meelde(palun kannatust)....
Sika kohta on neil koduleht puudulik aga kui otsingusse toote nimi panna siis tuleb välja.
Telefoni teel juhendati sõbralikult õigele kohale.
Sikabond-T8 - pane otsingusse Sikabond
Sellega võib vast isegi katust plaatida. http://www.casco.eu/ee/sika-tooteinfo/?p=4230&pc=561
Tänud asjalike vastuste eest!
