Ukse- ja põrandaliistud
Lugemata postitus Postitas janemand »
On mõned küsimused liistude kohta.
1) Kas ukseliistud sobivad kasutamiseks ka põrandaliistudena ning vastupidi?
2) Kas liistude paigaldamiseks peaks kindlasti naelapüstol olema või on kvaliteetse tulemuse saavutamiseks võimalikud ka muud lahendused?
3) Kas eelistada puidust või mdf liiste?
Re: Ukse- ja põrandaliistud
Lugemata postitus Postitas rt567 »
1. Mõned sobivad, mõned mitte
2. võimalik ka muud lahendused
3. puidust on parem
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Muidugi on variant 10cm laiune ukseliist lasta saega pooleks, aga peaks eelnevalt kalkuleerima jm hinda.
2. Ei pea olema naelapüstol, on ka alternatiivseid variante.
3. Jälle nii ja naa. Kui seinad alt servast natuke lainetavad, siis MDF liistu saab paremini vastu seina fikseerida, puitliist on jäigem.
https://www.dropbox.com/s/e32sa3c1m8f8b ... 0.jpg?dl=0
- puurid akutrelliga augu ette, puuri suurus vastavalt naela jämedusele. Siis ei löö liistu lõhki. Kui liist on lai ja lööd naela keskele, mitte serva, pole probleem. Enamik vist ei puuri midagi ette ja kui kasutada peenikest liistunaela, pole ka probleem, a no kui kümne ukse liistusid ei tee, siis paar ust kannatab ju igaks juhuks enda tarbeks ära puurida ikka.
- torkad nõela läbi ettepuuritud augu, paar koksu haamriga ja siis torniga lõpetad.
- kui tahad, et tulemust üldse näha ei jää, võtad valget värvi (kui liistud on valged), kastad tikuotsa sisse ja teed naelapea üle. Hästi vähe tuleb värvi panna, et tilk ei jääks näha.
Lugemata postitus Postitas janeisand »
Kui sul liist välimuse poolest sobib seina ja põrandale, siis ei ole mingit seadust, et seda ei tohi teha. Ehitus on loominguline töö.
Lihtsalt laiatarbe poest saadaolevad ukseliistud on kitsad ja ilma kaablisooneta, ehk siis nad ei pruugi katta ära põrandamaterjali ja seina pragu vms. Ja põrandaliist võib, aga ei pruugi jääda liiga robustne ukse ümber. See on kõik suhteline. Pannakse ka köit põrandale - kes kunagi ütles, et seda võiks teha? Ja mehed käivad roosade tossudega.
Liistude kinnitamisest on siin pikk teema olnud mingil ehituspenskaril. Kui on aega ja tahtmist, saab iga silikooniga iga liistu kinni igasuguse kujuga seinale, toestades see kättesaadavate raskete esemetega paariks tunniks.
Et sa ei küsiks, mis need on, siis telliskivi, lapse kiikhobune, vanu jalanõusid täis tumba, mehe poolik õllekast, kullakangid, hõbedakangid, liivakott, põrandalamp jne jne.
janeisanda poindid on ka õiged. kõik on suhteline ja kinni maitsemeeles, ja kas katab ära pragusid.
Silikoonliimi - ma panin hiljuti aknapale välisnurgaliistud sellega, liistud olid puidust. naela ei kannatanud lüüa, kuna lihtsalt see ei jää ehitusvahu ja kipsi sisse kinni. Liimiks oli Kiilto "Kiiltofix Premium" - hull kraam - võttis sekundiga kinni, kuigi sein on kõver ja algselt liistu niisama kohale asetades jäi see "kummi" ja pinge alla. See liim on 3x paksem kui hapukoor ja raske on seda tuubist välja saada püstoliga, aga võimalik...
Tõmbad liimiriba liistu siseküljele ja naks kinni. Enne muidugi peab liimita liistud paika asetama, et kas nurgad jooksevad kokku.
Ära seda puurimise soovitust küll enam jaga. Liistunaelad on 1,4mm ja kui suure augu peaks ette puurima? 1mm? Mõtetus.Külaline kirjutas:- puurid akutrelliga augu ette, puuri suurus vastavalt naela jämedusele. Siis ei löö liistu lõhki.
ukseliistud, kui sellised, on tihti vist jah sellest mdf-st. nurgad 45 kraadi alla lõigatud, saed vaid alt parajaks. on aga igasugu muid liiste, mis ei kanna ukseliistu nime vaid lihtsalt puidust liistud, mida saab ukseliistuna kasutada. aga siis pead ise selle 45 kraadi lõike tegema, joon ette vinkliga või saed saagimisboksiga. erinevas laiuses liistud decoras kõik põhiline on olemas. ukseliist võiks olla sama värvi, nagu lengid - tavaliselt valged (või loomulik puit). puidust ukseliistud on kerge ise valgeks värvida, jääb kena. ise tegin hiljuti, ka decorast sai ostetud. aga sobib ka mdf kui on sama värvi. ja kui põrandaliistud on puidust, mingit muud värvi, ei jää midagi kummaliselt paistma.
ja jällegi - kõik sõltub, kuidas asi visuaalselt jääb - liistu laiuse valik, värvide valik. mina ise tegin nii - ukse leng ja ukse liistud valged. mis iganes materjalist, aga ise võtsin puidust, mdf laiused mulle ei sobinud. teist värvi ukseliist võib jääda rõhuv või kummaline, eriti kui näiteks ülemine liist ei ole sama lai kui külgmised ja paled on ka valged. põrandaliistud tumedad, peitslakiga, või osta valmisviimistletud. ja mööbel põrandaliistude järgi. põrandaliistud ja mööbel tumedad seepärast, et põrand oli hele. jäi mõnus. teine teeks jälle teisiti.
nii ma tegin. ma pidin naela panema 5 mm servast, ei hakanud riskima, võibolla oli mõtetus aga kuivtrenni, algajana, mittevajaliku liistu peal ka ei märganud kohe teha:)Urmas kirjutas:Ära seda puurimise soovitust küll enam jaga. Liistunaelad on 1,4mm ja kui suure augu peaks ette puurima? 1mm? Mõtetus.Külaline kirjutas:- puurid akutrelliga augu ette, puuri suurus vastavalt naela jämedusele. Siis ei löö liistu lõhki.
Siit leiab: http://ehituseabc.ee/rauakaubad/puurid- ... -saba-2tk/Külaline kirjutas:Kui tammest liist või kartus naela või liistu rikkuda siis võid sellest samast karbist võtta peitnaela ja akutrelli otsa panna ja puurida augud sellega. Ei ole vaja mingit hambapuuri otsida kusagilt.
Välja näeb selline: https://www.google.ee/search?q=hss+1,5m ... 4Q_AUICCgB
Antud pildil on tühimiku osa väike, aga on ka selliseid kohti, kus parketipinna pikkus on ca 1,5-2 m, mis läheb üle umbes sama pikkusega esiku ukseesiseks, kus on jälle põrandaplaadid. Sellisel juhul on ka tühimiku osa oluliselt pikem.
https://www.dropbox.com/s/sewe3c90zls1n ... 0.jpg?dl=0
1. freesid, hööveldad , lõikad parketi otsa kaldu, teibid ääred ja lased kiilto masa täis , tõmbad pahtlilabidaga (Vms vahendiga) kaldu , eemaldad teibid lased 24h kuivada ja pärast lihvid ülemineku ühtlaseksjanemand kirjutas: ↑19 Veebr 2017, 17:04 Kuidas soovitate lahendada alloleval pildil kujutatud olukorra, kus parketi pind on veidi (ca 0,5 cm) kõrgem põrandaplaatide tasandist? Kas põrandaliistu peaks paigaldama nii, et toetuspind jääb parketile ja tekkiv tühimik põrandaplaadi kohal täita valge silikooni vms-ga? Või peaks põranaliistule randi sisse lõikama? Kas sellisel juhul jääb kitsamaks lõigatud liistu aluspind ka ilusa kaubandusliku välimusega?
2. aretad liistu nagu sul teise pinnaga tehtud, liistu lased höövlil õige paksusega.
