musta värvi aknaraamid valgeks
Postitatud: 24 Nov 2016, 16:25
Soovin värvida oma akende puidust SISEraamid valgeks. Tehase poolt on need värvitud mustjas-pruuniks ja no kohe üldse ei meeldi (ostsin maja, mitte ei ehitanud ise). See kõik tundub tehtav - puitu ju ikka värvitakse, aga mõningad küsimused-murekohad on tekkinud.
Kõigepealt, millist valget värvi soovitate, mis ei kolletuks? Ning kas tuleb ka eelnevalt vana värv eemaldada või kruntida või piisab kergest liivapaberiga karestamisest, et värv paremini nakkuks?
Teiseks, millist pintslit või rulli oleks hea kasutada? Raami sees on ka sellised sügavad peenikesed sooned, kust ei tohiks hiljem ka musta värvi paista, millega küll sellist peenikest soont värvida!?
Kolmandaks, klaasi äärtesse on paigaldatud (nagu ikka) silikoon, mis aga läheb osaliselt ka aknaraami peale (1-2 mm ulatuses) ning seetõttu hakkaks vana tume värv läbi kumama ja näeks ilmselt välja nagu oleks määrdunud:S Kuidas seda lahendada? Ise mõtlesin, et värviga üle mökeradada pole vast hea mõte, äkki tõmbaks üle kitsa valge silikoonriba või valge akrüüliriba?
Üleüldse, kas saab see töö olema raske või on täiesti tehtav? Ma vast enne katsetaksin nagunii garaažiakna peal
