Mõningad küsimused viimistlus spets.
Kas kipsplaadi vuugikohti võib täita võrgu ja nt. Sinise Sheetrockiga
Kuidas oleks õige kas viigu kohta paigaldada üks võrkriba või võib ka ülekattega 2 riba ( ülekatte ca 5cm)
Lisan pildi, kuidas ülekattega mõtlen.
Re: Mõningad küsimused viimistlus spets.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas olli5olli5 »
http://ehitus.delfi.ee/est/products/Ehi ... uctID=1483 musta kohta info
http://ehitus.delfi.ee/est/products/Ehi ... uctID=1566 sinise kohta info
Külaline kirjutas:Mis vahe on Sheetrock Sinisel,Rohelisel,Mustal?
Shetrock ise soovitab ainult paberlinti kasutada. Musta kaanega ehk siis spetsiaalset vuugipahtlit ei ole vajadus kasutada kuna rohelise kaanega segu teeb selle sama töö ära odavamate kulutustega ja samas saad teha ka pinnapahteldust.
Tahad võrku laiemalt panna, siis müüakse seda eri mõõtudes. 300 vist kõige laiem.
Mis puudutab vuukide armeerimist, siis unusta üks universaalne hea asi ära ja kasutage siloitet või unifloti.
Üks asi mis kõlbab kõigeks ei kõlba millegiks või praegusel juhul ainult lauspahtelduseks.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Tead, see ei ole sul kartulisalati tegemine, kus kamakaks, millist vorsti sinna sisse paned, kas odavamat või kallimat. Vuugipahtel on hoopis tugevamate liimimisomadustega kui mingi universaalne, kusjuures hinnaklassilt on nad ühes hinnas. Kui nii suur kogust pole vaja nagu Sheetrock müüb oma ämbrites (18l), siis on poodides olemas ka Vivacoloril vuugipahtel tähistusega "J"( 10l).
kasutagem ikka õiget asja õiges kohas
lauspahtelduseks on pulbriga pahtel tõesti suht mõttetu ajaraiskamine, aga armeerimiseks on siloite nagu aamen kirikus.
j ja siloitet ei anna võrrelda. samuti lubab knauf f1 ga armeerida, kõik nad on väga pehgmed pahtlid ja reaalselt ei anna pikaajalist tulemust.
???urmasr kirjutas:...peaksid enne selgeks tegema, et Unifloti kasutatakse vuukimisel ainult ümardatud servadega kipsplaatide korral ilma armeerimisvõrguta....
???Knauf kirjutas:Knauf Uniflott on kipspahtel poolümara või faasitud pikiservaga kipskartongplaatide vuukide täitmiseks ilma vuugilindita.
Soovitus: õhendatud täiskantservaga plaadi vuugi täitmisel
tuleb kasutada vuugilinti, samuti V-kujulise faasitud vuugi
puhul, kui vuugi sügavus ulatub ainult poole plaadipaksuseni.
Siinkohal tuletame meelde sobivuse määratluse kõigeks e. mittemillekskiVivacolor J kirjutas:SOBIVUS
Kipsplaatpindade vuukide pahteldamiseks siseruumides. Sobib ka krohv-, betoon-, tellis- ja kipsplaatpindade lauspahteldamiseks.
Viimase lause sõnastusest võib järeldada, et see ei ole soovitus vaid nõue ?Vivacolor J kirjutas:Kihi paksus-kuni 2 mm.Vuugid ja praod tugevdada paber või klaaskiudriidest lindiga.
Kuidas seda eelnevat juttu propageerimise kohta mõista- emotsioon?
ühes postis kirud sheetrocki täpselt sama toodet mis j ja teises ülistad j pahtlit.
kui asja kuivaine sisaldus on 41% ja liimaine sisaldus võrreldes siloitega 2 x madalam, siis ei saa olla tegu kvaliteet asjaga vuugi armeerimiseks.
vuuki on ja praegust turgu vaadates ka jääb lähiaastatel siloite.
Kipsseinad on nagu nad on, ka kõige parema paigalduse korral peab vuugi liide olema tugev. mingil määral see jama ikkagi liigub. milegipärast siloitega tehtud vuugid püsivad, aga nende universaal käkkidega tehtud vuugid on 5 a pärast pragunenud käidavates kohtades. pulbrist tehtud pahtel peabki tugevam olema, sest liimid on värsked. protsess hakkab pihta segamisel.
kiiruse arvelt pole lubatav lasta alla kvaliteeti. teie sugune kogemustega maaler ei tohiks küll ükskõiges toodet oma nimistusse lubada !
küsiksin kas siloitega tuleb parem tulemus?-tuleb
kas asi kestab kauem?-kestab
palju võtab aega pange valmistamine?-15 min !
Kui see postitus oli mulle, siis registreeri ennast, kirjuta mulle PS-le, ma annan oma kontaktid ja kutsun sind külla vaatama oma pahteldatud seinasid ja lagesid, mis on tehtud 4 aastat tagasi ning kui sa leiad "J" pahtliga tehtud vuukides või lae ja seina kokkupuutekohtades ühe prao, on õhtul pidu minu arvel garanteeritud.
...............ühes postis kirud sheetrocki täpselt sama toodet mis j ja teises ülistad j pahtlit.
See, kas Sheetrock märgistab oma vuugipahtlit musta värvi kaanega ja teised tootjad "J" tähistusega, ei oma asja sisus mingit tähendust, vuukide jaoks mõeldud pahtel jääb vuukide jaoks mõeldud pahtliks. Millises postituses ma olen kirunud Sheetrocki musta kaanega vuugipahtlit?
Kunagi olen teinud, aga masstöö (suurehituste korral) nägin ära, et see liigne punnitamine ei tasunud ära, sest keegi sinu pingutusi nagunii ei hinnanud.
Urmasr
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Mär 2010, 14:22 »
ja ka ülejäänud andmed on Vivacolor J sarnased (erandina on tootejuhis olematu).
Ma ei tea kus see suurem liimaine sisaldus välja võluti ? Samuti on tegemist universaalpahtliga (kihi paksus 2mm, sobib kasutamiseks lauspahteldusel) ja vajab vuukimisel vuugilindi kasutamist.
Urmasr[/quote]
Uskumatu kuulda sellist teksti mehelt, kes varasemates teemades (vannitoad, hüdro jne.) on ajanud järjekindlat jonni töömehe aust ja tootja juhendite järgimisest.
Uskumatu kuulda sellist teksti mehelt, kes varasemates teemades (vannitoad, hüdro jne.) on ajanud järjekindlat jonni töömehe aust ja tootja juhendite järgimisest. [/quote]Külaline kirjutas:Kunagi olen teinud, aga masstöö (suurehituste korral) nägin ära, et see liigne punnitamine ei tasunud ära, sest keegi sinu pingutusi nagunii ei hinnanud.
Urmasr
Ma ei tea kui tähelepanelikult oled lugenud minu postitusi, aga tundub, et ei. Vannitubade ja hüdro kohapealt olen vait olnud, sest pole minu eriala, aga paberteibi niisutamist mitte ükski juhend ette ei näe ja on täiesti maalri vaba valik. Vot nii!
Ise pole ka selle ala mees, seepärast küsisingi, et olen näinud maalreid paberteipi leotamas ka suurobjektil. Vist oli nii, et enne olid parajd jupid valmis lõigatud ja siis hulgem neid ämbris ligunemas või olid need metalliga teibid, mis enne mõõtu lõigati või mõlemad.
Kui kedagi peaks huvitama siis Siloite ja Vivacolor-J nakke võrdlus on Siloite kahjuks
samas murdumisnäitajaid ei tea.
Vabandused vastu võetud! Leotatakse põhjusel, et pärast järjekordse niiskuse saamist (kruntimine, värvimine) need paberteibid enam niipalju ei paisuks või kuidas seda nüüd nimetada ehk jäävad vuugis rohkem pingule.Külaline kirjutas:Vabandust, ajasin ühe teise "guruga" segamini.
Minu nähtud maalrid on kasutanud teibile Vetonidi Siloitet ja lauspahteldusel üks segas LR+le pisut Siloitet, et muidu liiga pude. See võib küll ühe maalri veider leiutis olla aga kui talle nii sobis siis olgu, miks mitte.
See LR+ ongi pude pahtel minu arvates ja ma ei saa tõesti aru, miks osad maalrid seda kasutavad, aga noh, see on nende valik.
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
urmasr kirjutas:Kui tahad väga ideaalselt teha, siis ise olen teinud nii, et mõõdan paraja pikkusega jupid ette,panen korraks vette ja siis kuhugile laest väljaulatuva juhtmejupi külge rippuma, et liigne vesi välja tilguks ja mõne aja niiskuks ning hakkan neid seina järjest seina või lakke panema.
Oma tarbeks viimasel ajal sama moodi teinud, kergelt veest läbi, sõrmede vahelt läbi, ja rippuma. Võtab kyll väheke aega a kordades kindlam , et ka hea saab(omal kuiva paberiga väga ei taha õnnestuda)
