kuidas paigaldada plaadiliistu?
Lugemata postitus Postitas algaja,eriti algaja »
Ehk oskab keegi tarka nõu anda kuidas paigaldada keraamiliste plaatide ääristuseks kasutatavat plaadiliistu-kas segu peale,segu alla ja muud selle kohta käivat.oleksin väga tänulik.
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
et kui sa selle liistu sinna vajutanud oled ,siis eemalda liistu servast pisut segu, et see ei jääks pärast plaadi serva ja liistu vahelt paistma. hiljem on seda halvem teha .
on on nii
Lugemata postitus Postitas Ryndor »
Plaadiliistuga on see mure, et ajapikku kipub ta oma kohalt koos plaatidega ära tulema, mistõttu soovitan ma hoopis sisenurkadesse silikooni panna ja välisnurkade plaatidel lihvida servad 45 kraadise nurga alla (osadel plaadisortidel on seesugused plaadid tootevalikus sees)
Vaeva on rohkem, kuid tulemus saab palju kenam.
Lugemata postitus Postitas plaadikunn »
huvitav miks see liist peaks ajapikku ära liikuma,(siis sitasti pandud)kõige parem panna silikooniga,siis jääb plaat kah normaalselt peale,seguga pannes liistu jääb liiga kõrgele ja plaat jääb kaldu.
Kõige parem näide kus liistud koos plaatidega lahti tulevad on ukseümbrused. Plaadi laius ukse ja nurgaliistu vahel on tihtipeale liiga kitsas ning plaat jääb enamaltjaolt kandma liistule - mitte seinale, seega kummitavadki plaadid koos liistuga seinalt lahti. (jälgi näiteks ühiskondlike san.-ruume)
