Õlitatud laetalade ja kipsplaadi vuukide täitmine?
Lugemata postitus Postitas abivajajajälle »
Küsimus enne siseviimistluse alustamist, et sooviks asjatundjate arvamust, millega viimistleda/täita vuugid, mis jäävad laetalade ja kipsplaatide vahele (0-5mm). Ei välista ka selles töödes prof. maalri vajadust, aga eelnevalt ootaks kommentaare...
Loogiline, et see puit laes hakkab mängima ja pragude tekkimist päris vältida ei saa, et lõpptulemusena tuleks ehk kasutada mingit hermeetikut seal, mis ehk seda mänguruumi annab rohkem kui pahtel, kuid millega täita suuremad praod, ikkagi pahtel?
Ühesõnaga ootan arvamusi... Panen ühe pildi kaa...
Re: Õlitatud laetalade ja kipsplaadi vuukide täitmine?
Lugemata postitus Postitas villi »
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Lugemata postitus Postitas indeco »
segama.akrüüli ei usalda eriti kuna puit jääb ikkagi mängima.
- Ehitusguru
Mitte midagi ei juhtu akrüüliga seal, on tehtud 4 suurt lage akrüüliga siin 3 aasta jooksul ja pole mitte midagi häda ei ole tulnud siia oletama, et puit mängib ja kisub lahti vaid tean, et midagi ei juhtu omast kogemusest ja jääb ka kena, kui ikka see puit seal niipalju painutab, siis on ka kipside vahel juba suured lõhed, pealegi on need laetalad veel lühikesed ja sille on väga väike seinast seinani.indeco kirjutas:olen villiga absoluutselt päri.olen isegi kasutanud imepeenikest aknaliistu,ei jää üldse
Tundub, et tegemist on liimpuiduga, seda enam, ei mängi ta seal oluliselt midagi!
53425657
kanti. Edasi on matemaatika .
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
- Ehitusguru
Selle peale oled mõelnud, et suurema koguse akrüüli paigaldamisel võib deformatsioon suurem olla, ilma et midagi juhtuks?Külaline kirjutas:Mis tähendab peavalu...? Kui suur võib olla konstruktsiooni ühenduskoha max liikuvus (deformatsioon)mm-tes kui on 5 mm deformatsiooni vuuk et tootja (akrüülhermeetiku) tagaks antud toote omaduste säilimise? Või on tootja juhmard ja argpüks ning meie profid maalrid suudavad tootest rohkem välja võluda kui tootja on ette näinud?
53425657
Täpselt nii täiesti nõus. Ainult seejuures ei saa seda vuuki täita millegi muuga kui antud tootega kuni tootja poolt lubatud maximuminiManowar kirjutas: Selle peale oled mõelnud, et suurema koguse akrüüli paigaldamisel võib deformatsioon suurem olla, ilma et midagi juhtuks?
(enamasti 20mm), kusjuures soovituslik on et sügavus=laius. Küsimuseks jääb - kas samad mängimised teeb kaasa ka pealisvärv ning kas sellest antud konstruktsiooni puhul piisab (ilmselt oleneb ruumi niiskustaseme, temperatuuri ja konstruktsiooni stabiilsusest)?
Kas sa oled näinud,milline näeb välja 20mm laiune vuugivahe,mis on täidetud akrüüliga?Parem ära taha,see on jubedus ruudus.Olen pidanud mõne maalri küünarnukiga tõmmatud nurkasid noaga välja lõikama ennem,et saaks vähemalt mingigi normaalne tulemus,selle asemel,et see korralikult kas vahtu täis lasta ja siis viimistleda pahtliga või kohe pahtlit täis toppida ja panna paberteip peale.
hajutamisega -pihustiga). Tulemuse erinevus Sinu poolt mainituga seisneb ilmselt selles et teipisin korralikult ja kasutasin vuugirauda
(tõsi isetehtud kuna poest ei leidnud) mitte küünarnukki. Toimib siiamani (8 a)ilma pragudetta.
Muidugi kui ei ole vaja siis ei maksa nii suuri deformatsioonivuuke jätta aga kohas kus neid on vaja ei päästa makro, pahtel ega paberlint midagi (ka akrüülhermeetik kui liikuvus ületab lubatu)
- Ehitusguru
53425657
- Lucyfer
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Lucyfer »
Nu ma arvan et on võimalik ka ilma liistuta olen ise teinud sellist!!!!villi kirjutas:Miks valutad pead igasugu pahtlitega? Lihtne lahendus- peenike, talaga ühte värvi puitliist. Ükski pahtel ei jää liikuval puidul pidama.
- Lucyfer
- Regulaarpostitaja
No näed pole vaja liistu nagu siin ees soovitati!!!Manowar kirjutas:Sellise laega on väga palju kordi talade teipimist, suuremad vahed tõmba täis MP-ga, kui juba järgmise kihi pahtlit paned, läheb see vahe kitsamaks, lihtsalt tuleb tala ja lae vaheline pragu korralikult täis suruda, enne lõppvärvi paned uued teibid ja akrüülid vahed lõplikult kinni!
- Lucyfer
- Regulaarpostitaja
No kipsimees ei tohiks ikka jätta selliseid 20mm. vahesid ju või kuidas!?Külaline kirjutas:Täpselt nii täiesti nõus. Ainult seejuures ei saa seda vuuki täita millegi muuga kui antud tootega kuni tootja poolt lubatud maximuminiManowar kirjutas: Selle peale oled mõelnud, et suurema koguse akrüüli paigaldamisel võib deformatsioon suurem olla, ilma et midagi juhtuks?
Jutt käis konstr. liikuvusest ja akrüülhermeetiku massi vastupidavusest sellele (max20mm) sellisel juhul võiks konstr. liikuvus olla (max 3mm). Kui 5mm siis liikuvus max 0,75mm jne. olenevalt konkreetsest tootest. Juhin tähelepanu et osa tootjaid soovitavad ka siis suure liikuvusega pindasid mitte värvida.Lucyfer kirjutas: No kipsimees ei tohiks ikka jätta selliseid 20mm. vahesid ju või kuidas!?
- Lucyfer
- Regulaarpostitaja
Siiani mis ise nii teinud olen pole probleeme olnud õnneks ja tulemus ikka parem kui liistuga!!!!Külaline kirjutas:Jutt käis konstr. liikuvusest ja akrüülhermeetiku massi vastupidavusest sellele (max20mm) sellisel juhul võiks konstr. liikuvus olla (max 3mm). Kui 5mm siis liikuvus max 0,75mm jne. olenevalt konkreetsest tootest. Juhin tähelepanu et osa tootjaid soovitavad ka siis suure liikuvusega pindasid mitte värvida.Lucyfer kirjutas: No kipsimees ei tohiks ikka jätta selliseid 20mm. vahesid ju või kuidas!?
- Ehitusguru
53425657
