Savikrohvimine
Savikrohvimine
Lugemata postitus Postitas Mjauhh »
Kas olete lasnud kellegil teisel (firmal) oma kodus savikrohviga seinu teha, mis võiks olla sel juhul m2 hind ja keda soovitaksite? aitähh!
Re: Savikrohvimine
endal tegin ise, aga majasain teeb väga korralikku tööd. kuigi suhteliselt kallis mu teada.
- On tänatud: 4 korda
Re: Savikrohvimine
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Minu teada ei erine savikrohvimine tavalisest krohvimisest eriti millegagi.Tuleb panna mitme kihi kaupa.. eelmisel kihil lasta ära kuivada ja siis järgmine.tulemuse saad täpselt sellise,nagu tahad.tööd tehakse ka pahtlilabidatega. Väga lihtne ja loogiline.Tellija valida jääb ainult sõrestik,mille ta tahab alla panna..Soovitav oleks roost.. aga see pole kohustuslik.Kuna savi on looduslik,siis teda vast üle ei värvita,vaid toon jääbki nii,nagu see savikrohv on.Ruum peab olema kuiv ja niiskust ei kannata.
muud keerukat polegi.Mina seda oluliselt kallimalt ei teeks.Kes tahab hinda kruvida- lasku käia!
Re: Savikrohvimine
Soovitaks ise katsetada, savikrohvil see pluss, et kui midagi valesti läheb võib niiskeks-märjaks teha ja uuesti proovida.
Re: Savikrohvimine
värvitakse vägagi üle, kuid enamasti siiski looduslike värvidega - lubivärv, savivärv, kaseiinvärv, silikaatvärv, munatempera..
