Pliidi katmine
Pliidi katmine
Lugemata postitus Postitas Mannusver »
Millega oleks kõige mõistlikum pliiti ja soojamüüri katta nii, et tulemus jääks viisakas ja optimaalne.
Ise mõtlesin dekoratiivkivide peale aga kuna ehitus alal alles võhik siis sooviksin proffesionaalide nõu ja soovitusi kuulda.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Pliidi katmine
Mida sa optimaalsuse all mõtlesid? Maksumust? Kui rahalist poolt, siis dekoratiivkivi nüüd küll optimaalne ei ole, kui just kusagilt odavalt jääke kätte ei saa. Kunagi ammu ise plaatisin oma pliidi soojamüüri ja ämma pliidi soemüür sai ka plaaditud. Minu pliit on ammu lammutatud, aga ämma soemüüril plaadid millegipärast veel püsivad ja lihtne hooldada. Dekoratiivkivi on tunduvalt raskem hooldada pinna reljeefsuse pärast.
Re: Pliidi katmine
Optimaalsuse all pidasin silmas pigem minimaalset soojakadu, kas selle kiviga võib katta https://www.bauhof.ee/et/viimistlusmate ... ele-528938.
Re: Pliidi katmine
Kui sa ise puhastama ei pea, siis lase käia. Puhastamine jäta oma koduse direktori hooleks, kuid puhastamise ajaks on soovitatav mingi muud tegevus leida, a`la trenni minna, et seda kirumist mitte kuulata.Mannusver kirjutas: ↑20 Sept 2019, 20:56 Optimaalsuse all pidasin silmas pigem minimaalset soojakadu, kas selle kiviga võib katta https://www.bauhof.ee/et/viimistlusmate ... ele-528938.
Soojakadu ei teki mitte kusagilt kui sa just ei kavatse soojamüüri ja viimistlust eraldada näiteks villaga. Minu arusaamade järgi peaks muutuma ainult soojamahtuvus.
Re: Pliidi katmine
Väga hästi ja kas keegi oskab öelda, mis seguga selle kinnitama peaks sinna ?
Re: Pliidi katmine
Lugemata postitus Postitas gamla »
üldiselt võik arvestada,et vahepeal saaks nagu lapiga ilusti puhtaks tõmmata,mida vähem poorne ja krobeline seda parem,aga maitse asi
Re: Pliidi katmine
Tooteinfo järgi vist jah, kuigi pealikaudsel tooteinfo kiikamisel ei leidnud pindade max t*.
