Sise seinaviimistlus voodrilauaga.
Vanamees 55
Lugemata postitus Postitas Vanamees 55 »
Tere. Sooviks sein voodrilaua panna.Sein seest krohvitud,krohvi pakksus kuskil 10cm,ja sellest tulenevalt sooviksin asituntjate nõu kuidas oleks parem teha, kas krohvi peale karkass,või sein paljaks ajada?
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Sise seinaviimistlus voodrilauaga.
Vanamees 55 kirjutas: 30 Aug 2019, 15:45 Sein seest krohvitud,krohvi pakksus kuskil 10cm,ja sellest tulenevalt sooviksin asituntjate nõu kuidas oleks parem teha, kas krohvi peale karkass,või sein paljaks ajada?
Kus kohast on võetud krohvi paksuseks 10cm? Mingist x-ajast paberil aruandest? Isegi eelmise riigikorra ajal sellist raiskamist ei toimunud ja sellise paksusega krohvikihti ei tehtud. Riiklikel objektidel võis olla aruannete järgi kihi paksus 10cm, aga tegelikult oli max 1-2cm ja ülejäänuga krohviti 12 eramaja ning materjalide "hankimise" raha pistsid töömehed oma tasku. ;)
Vanamees 55
Krohvi pakksus on võetud realselt seinapealt. Maja on ehitatud kuskil 18.... Tegemist siis vana talumajaga.
keemik
On tänatud: 104 korda
Sellisel juhul, kas tegemist ehk savikrohviga? Kas väljast soojustatud maja? Kui krohv maha lükata, siis võib tuul hakata sisse puhuma ja toas kisub talvel jahedaks.
Vanamees 55
Väga võimalik. Maja välissoojustamine plaanis järgmine aasta.Enne tahaks seest poolt natuke kõpitseda.
keemik
Pole vast väga vahet, kas lükkad krohvi maha või mitte. Aga arvestama pead sellega, et voodrilaua roovituse pead kinnitama nii pika kruviga, et ulatuks palki, sel juhul, kui krohvi alles jätad.
Vanamees 55 kirjutas: 31 Aug 2019, 22:15 Väga võimalik. Maja välissoojustamine plaanis järgmine aasta.Enne tahaks seest poolt natuke kõpitseda.
Kuna esimeses postituses polnud kirjas, millisest sajandist krohvikiht pärineb, siis peale kasutaja Keemik vihjeid, hakkab juba midagi tulema. Kas kusagilt nurgast võimisiganes kohast ei kannata 0,5m2 krohvi maha lüüa, et teada saada, mis peitub krohvi all? Eriti põranda lähedalt. Vahest on mõtekam isegi rahalise poole peale mitte mõeldes natuke rohke vaeva näha parema tulemuse nimel. Mis on praegu maja välisvoodriks? Ja mis saab siis kui järgmine aasta väljast soojustamise käigus selgub, et paar palki on vaja välja vahetada? Kogu siselaudis uuesti maha võtta? Äkki Vanamees 55 ei kiirustaks ja kannataks seest kõpitsemisega ja teeks ikkagi eelkõige väljast korda ja siis hakkaks seest kõpitsema? Või tundub Vanamees 55-l olevat palju raha kui hakkab valest otsast pihta.
Vanamees 55
EI olnudgi plaanis seestpoolt kohe tegemahakata,ainult soovisin teada,et kas lükata seest krohv maha või jätta alles. Seest tegema oli plaanis hakkata peale välisvoodri vahetust. Praegu on seinaehitus seestpoolt välja,siis järgmine.krohv,palk,sapuru,tõrvapapp,reika millepeale on löödud voodrilaud.Plaan siis,väljast kõik see vanasodi maha kiskuda,asemele läheks siis,150villa,tuuletõkkeplaat ja voodrilaud.
Vanamees 55 kirjutas: 10 Sept 2019, 10:53 EI olnudgi plaanis seestpoolt kohe tegemahakata,ainult soovisin teada,et kas lükata seest krohv maha või jätta alles.
Ise sinu asemel kisuks maha selle krohvi ja võidad ruumi juurde.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Urmas kirjutas: 10 Sept 2019, 16:08
See 5cm mahalöömine küll märkimisväärselt ruumi juurde ei anna.
Tänapäeval ei jõua enamus inimesi nii paksu krohvikihti seina ostagi, ja soovitad selle maha lõhkuda???
Võibolla on veel hea tsaariaegne savikrohv.
ping kirjutas: 11 Sept 2019, 01:35 See 5cm mahalöömine küll märkimisväärselt ruumi juurde ei anna.
Ise tavaliselt olen enne kommenteerimist püüdnud kogu teema mõttega läbi lugeda ja alles siis kommenteerida. Eksin vahest ka mina selle vastu, aga kus kohast sa võtsid numbri 5? Kui on nurgatuba, siis kahest küljest 10cm(miinus karkassi ja voodrilaua paksus) võib palju juurde anda. On olnud teemasid, kus inimesed ajavad mööda perimeetrit ka 10mm ruumi kokkuhoidu taga.
