Palun abi! Sein
Palun abi! Sein
Lugemata postitus Postitas mary »
Mure selline, et seinas oli vana pudenev kips. Ühed teadjad arvasid, et kas teha lauspahteldus või panna uus kips. Nüüd sai otsustatud uue kipsi kasuks, vana peaaegu maha võetud. Nüüd aga küsimus, mis edasi? Vana kips oli otse seinal, mitte karkassil. Mõni ütleb, et oleks vaja uus karkass teha, mõni et laudis vaja ka ära lammutada. Kas samamoodi otse seina panna kips oleks lubatud, kui vana nii juba oli? Sein iseenesest on loodis. Lisan ka pildi, et saaks aru, millest räägin.
Ettetänades!
- IMG_5510.JPG (375.12 KiB) Vaadatud 5630 korda
Re: Palun abi! Sein
Lugemata postitus Postitas artist »
Kui sirget ja tugevat seina tahad, siis kindlasti lisa karkassiga.
Re: Palun abi! Sein
- On tänatud: 14 korda
Re: Palun abi! Sein
Küll aga võtaks ma ka selle laudise ära, paneks olemasoleva tala külge karkassi, vahele helisummutamiseks villa ja siis kipsi peale. Muidugi enne tuleks aru saada, kas olemasolev laudis ei täida ka talade fikseerimise/jäigastamise rolli.
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Palun abi! Sein
Kelle tuba? Sinu või naabri? Küsin sellepärast, et olen näinud ka kahe korteri vahel sellist seinakontruktsiooni.mary kirjutas:Teisel pool on tuba.
Sellisele, sinka-vonka laudisele, ei ole mõtet kipsplaati otse peale kruvida.
- anduke88
- On tänatud: 2 korda
Re: Palun abi! Sein
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Ma puitu ära ei võtaks. Kanguta lahti ja aja loodi. Hea tugevus mingile õblukesele kipsplaadile.
Karkassi ja õhuvahet poleks vaja seina sisse. Milleks omal ruumi veel väiksemaks teha.
- On tänatud: 11 korda
Re: Palun abi! Sein
Õhema profiili mõte oleks, et vähem ruumi raisata ja siis saab ka soojuspumba siseosa laudisesse normaalselt kinni lasta, sest taha ei jää 4-5cm tühjust.
Re: Palun abi! Sein
Ise kasutaksin põrandale ja lakke laevööd(UD28) ja laeprofiile(vist CD 60/27). Selle karkassiga kaotad võrreldes mütsprofiiliga 15mm perimeetris. Soojuspumba siseosa asukohta kruvid kipsi taha 6-10mm OSB või vineeri tükid.meelis11 kirjutas:Mul majas vahesein on saepurutäitega, peal täislaudis, enamvähem loodis. Mõtlesin ka, et paneks kipsi otse laudisele. Või siiski tasuks mingi karkass alla teha, kuna latiga vaadates on laudis mõnest kohast kummis-lohkus? Kas 13mm mütsprofiili seina panekuks on mingi vastunäidustus? Muidu see vist pigem lagede tegemiseks.
Veel on lihtne variant, et ilma rihtimata kruvid otse laudseina külge 16mm saepuru või OSB plaadi ja sellele omakorda kipsplaat, kuid on väike oht, et isegi see PLP või OSB võib sujuvalt kopeerida neid lohke-muhke. Õhem alusplaat kopeerib tugevamalt.
Re: Palun abi! Sein
Re: Palun abi! Sein
Ei, võid julgelt kasutada, aga ise oma laiskuses küll ei viitsiks mütsprofiili loodimisega tegeleda, et mööda perimeetrit saavutada kokkuhoidu 14mm.meelis11 kirjutas:Aga mis selle mütsprofiili häda siis on, et seda ei võiks kasutada - kas pole piisavalt jäik? Välisnurkade tegemine?
Laekarkassiga kinnitad vöö lakke-põrandale, paned postid vahele ja ongi valmis kipsplaadi kruvimiseks. Sul pole isegi digitaalset loodi või laserit vaja. Laevöö lakke, niidi otsa nael ja gravitatsioon teeb loodimise sinu eest!
Re: Palun abi! Sein
Re: Palun abi! Sein
No väikeste mööndustega kui sa tõesti niiti ja naela kusagilt ei leia või keegi ei laena. Tegelikult, vist pole täpsemat loodi kui gravitatsioonil põhinevad niit ja nael. Suur suka- või heegelnõel on veel etemad, välistavad võimaluse, et nael on niidi otsas viltu.meelis11 kirjutas:Kas tavalise mulliga loodiga siis ei kannata teha, et valikus digitaal/laser vs niit?
Re: Palun abi! Sein
Teooria on paigas, praktika tahab harjutamist. 1) Nõel on piisavalt kerge, et iga õhuliikumine lükkab paigast ära ja 2) kasutades tuleb vältida niidi/raskuse kokkupuudet looditava materjaliga, mis omakorda tekitab vajaduse hinnata, kas vahe on igal pool sama.Urmas kirjutas:No väikeste mööndustega kui sa tõesti niiti ja naela kusagilt ei leia või keegi ei laena. Tegelikult, vist pole täpsemat loodi kui gravitatsioonil põhinevad niit ja nael. Suur suka- või heegelnõel on veel etemad, välistavad võimaluse, et nael on niidi otsas viltu.meelis11 kirjutas:Kas tavalise mulliga loodiga siis ei kannata teha, et valikus digitaal/laser vs niit?
Re: Palun abi! Sein
Ma olengi praktik ja aukraad on "autodidakt"!Rabarebane kirjutas:Teooria on paigas, praktika tahab harjutamist. 1) Nõel on piisavalt kerge, et iga õhuliikumine lükkab paigast ära ja 2) kasutades tuleb vältida niidi/raskuse kokkupuudet looditava materjaliga, mis omakorda tekitab vajaduse hinnata, kas vahe on igal pool sama.
Vahest olen kasutanud gravitatsioonijõudu tapeedi esimese paani paigaldusel kui laser on koju ununenud ja nööriga "pomm" on mul hähaabikohvris kogu aeg olemas ning hädaabikohver on alati kaasas.
1. Korralik sukanõel võib olla kerge, aga kannatust on vaja kuni ta paika kõigub! Õhu liikumise vältimiseks on vaja pähe tõmmata gaasiamask ja gaasimaski väljalasketoru suunata nõelast eemale(selja taha).
2. Milline vahe? Ei pea ju "pommi" vastu seina laskma rippuda, võib ka karkassi külge kinnitada ja nööri otsas "pommi"(täpsemaks märkimiseks alt teravalt koonuses, poodides müügil) hoiab kinni ka maalriteibi jupike.
Re: Palun abi! Sein
Lugemata postitus Postitas teadjateklubi »
Miks?
Seda saate aru, kui kasutate.
Re: Palun abi! Sein
Nõus, et 42mm post või mütsprfiil on kindlasti jäigem kui 27mm laeprofiil. Jah, olen laeprofiile kasutanud ka seinte sirgedamisel, kuid seina jäigastamiseks on "rohtu". Lihtsalt tuleb postina kasutatavale laeprofiilile lisaks kaks-kolm "kõrva" teha, et keskkoht ei hakkaks läbi vajuma. Neid "kõrvu" saab väga edukalt teha profiilide äralõigatavatest jääkidest. Taaskasutus, noh. Vahest lihtsalt tuleb leida kompromisse ruumi kokkuhoiu ja tootejuhendite vahel.teadjateklubi kirjutas:See on õige ja loov lähenemine, laeprofiilide kasutamine seinas teatud olukordades. Aga seinas mitte UD profiili, mis on mõeldud rippuma, vaid just sedasama mütsprofiili, mis on küll max eur kallim, aga see pole vist määrav summa seina kohta.
Miks?
