Kuivati ja pesumasina ühendamine samasse äravoolu
Lugemata postitus Postitas polukoli »
Sai soetatud Bosch pesumasin ning lähiajal plaanis ka kuivati soetada ning omavahel tornina ühendada. Selles valguses on soov, et pesumasina ja kuivati äravool toimuks seinal olevasse äravoolu, mida on 1tk. Sai kirjutatud Boschi klienditoele, et mis võimalused on ning sain vastuseks: "Kuivati ja pesumasina ühendamine samasse äravoolu ei ole kahjuks võimalik. Kuivatites ei ole tagasilaskelappi ja ummistuse korral võib pesumasinas või äravoolus olev vesi jõuda kuivatisse ning seda kahjustada."
OK, kas nüüd nii ongi või on ka ikkagi päriselu lahendus olemas, mis maandaks nende antud probleemsed kohad ? Vaevalt ma esimene olen, kes sellist tagasihoidlikku soovi palub...kuidas lahendanud olete sama olukorra ?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
Re: Kuivati ja pesumasina ühendamine samasse äravoolu
ära kuula sellist ila, ühenda julgesti. Alati võid panna puuduva tagasilaskeklapi ju ise sinna vahele
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Pesumasina tagasilöögiklapid on ise need, mis kergelt ummistuvad. Omal pesumasinal pärast teistkordset ummistumist, eemaldasin. Seni pole probleeme olnud.
Poes ise müüakse tagasilöögiklappe aga ma pigem ei paneks seda.
Mul on nõudepesumasin ja tavaline pesumasin sama äravoolutoru küljes
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Kuivati hakkab olema ju ülemine ka.
Ma ei põeks ja ühendaks need kokku, nagu eelpool öeldud. Kellelgi pole eraldi äravoolu, kusagil need ikka kokku saavad...
Olen näinud nõudepesumasinat mis on täis pesumasina äravooluvett ja ühendatud olid mõlemad köögi kraanikausi äravoolu ja olid madalamal kraanikausist mille äravool aeti paska täis. Seega teoreetiline võimalus on olemas, kui seal lähedal on ka kraanikausi ühendus ja kuivati on kõrgemal pesumasinast , siis peksab ennem kraanikausist üle, sest ühendatud anumadKalvis kirjutas: ↑04 Mai 2021, 14:13 Esiteks - hoolitse, et äravool oleks tipp topp. Siis Ei teki kunagi kirjas mainitut.
Mismõte sellel kraanil oleval punnil siis on, mille kohta pildi panin ?
Võid panna kuidas meeldib, aga ei ole kindel kas sealt klapist vesi tahab ise keerata ära või pigem joosta pesumasinasse.
- Maaks
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 7 korda
"Pane kolmik vahele" üksi ei tööta! Mõlemast masinast tulevale voolikule/ toruühendusele tuleks vahe panna tagasivoolu klapp - muidu hakkab teine masin teise musta vett sisse pumpama.
Lugemata postitus Postitas randomize »
https://www.dunven.ee/product.jsp?id=31802
Mõlemal on eraldi tagasivooluklapp.
Ja siis veel selline:
https://www.bauhof.ee/et/kodumasinad/pe ... 3mm-593581
- kahene.jpeg (47.67 KiB) Vaadatud 5730 korda
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas alari34 »
Kas teemaalgataja sai oma murele mingi toimiva lahenduse? Mul täpselt sama mure, mida teises teemas jagasin: https://www.ehitusfoorum.com/viewtopic. ... 92#p441692
