Probleemi olemus on siin: https://www.youtube.com/watch?v=1DyBE5APSXY
Kolmekordse maja kolmas korrus. Sisse tuleb külm vesi 20 alupexiga. Majapoolne torustik on uus. Veemõõtja, siis Atlase filter. Filtri element on vahetatud. Korterisisene on tehtud PPR toruga. Külma vee surve on väga ilus. Soe tuleb enda boilerist. Boilerisse sisenev ja väljuv ots on poole tollise survevoolikuga. Sooja poole kraan keerates tundub nagu tõmbaks boileri vaakumisse, boilerist kostab aegajalt mulinat. Sisendi poolne tagasilöögiklapp on vahetatud.
https://www.upload.ee/image/12312087/12 ... 8761_o.jpg
Boiler on aasta tagasi katlakivist puhastatud ja elektrood vahetatud.. mida veel teha?
Probleem sooja veega
- Uus kasutaja
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Probleem sooja veega
Aga mis siis juhtub kui prooviks keerad ära segistisse mineva survevooliku? Seinast väljuval soojavee torul peaks idee kraan küljes olema ja lase sealtkaudu otse kuhugi ämbrisse sooja vett. Kas ikka teeb sama jama? Kui jah, siis pead hakkama boileri poole kiikama, kui ei, siis segisti puhastamisest on odavam uus segisti osta.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas highway2hell »
See on üldine probleem, vannitoas, dušinurgal ja köögis ka. Üks targem arvas, et tagasilöögiklapp liiga tihkelt külge keeratud ja on tihendi kokku pressinud.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Tagasilöögiklapp maha võtta ja üle vaadata, vajadusel välja vahetada veel kord. Meelerahu huvides ja tagamaks korralikku vee läbivoolu survevoolikud toru vastu välja vahetada.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
