Majja sissetuleva vee eelsoojendamine
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ConnorFlint »
Häda selles, et majja sissetulev vesi on liiga külm. Torud, wc potid on pidevalt niisked, põrand märg ja see suvi hakkas üks koht ka hallitama.
Objekt: talumaja, puurkaev, nö pumbamaja asub elamuga sama katuse all. Trass pumplast majas asuvasse jagajasse 3m. Puurkaev 27m, Marina hüdrofoor CAM 66/25 + 60L survepaak. Pumbamajas 1m põrandast temperatuur 18C, suvel kütet pole. Talvel on nö valveküte. Pumplas on hetkel kogu süsteem märg. Eelnevatel suvedel pole nagu sellist kondentsi täheldanud.
Tekkis mõte, et majja sisenevat vett pisut eelsoojendada. Või kas sel mõttel on üldse jumet. Muidu nagu see kondents suurt ei häiriks, aga 3/4 ühendustega neljane jagaja asub pisut kõrvalises, mitte eriti nähtavas kohas, puupõranda lähedal ja see põrand on selle niiskusega hakanud hallitama. Õhuniiskus antud hallituse juures hetkel 47%.
Niisiis, kas vee ellsoojendamisel oleks pointi ja millised oleksid teostamise variandid?
Tänan.
Tänan.
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 28 korda
Re: Majja sissetuleva vee eelsoojendamine
Aga kui torudele soojusisolatsioon peale panna?
- Uus kasutaja
Torudel ongi isolatioon peal. Häda on selle metallist jaguriga, millel ventiilid/kraanid küljes. Kuda seda küll isoleerida?
Ja on ka juhtunud, kus vetsupoti loputuskast on nõnda palju higistama hakanud, et tilgub.
- Ehitusguru
http://www.thebluebook.com/iProView/111 ... wraps.html
Kas on mõeldav ka WC poti välja vahetamine seinasisese raamiga WC poti vastu? Viimastel on mõnikord soojusisolatsiooniga paagid.
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 52 korda
Minu mõte kaldub sinnapoole, et siin tegu pisut suurema veetarbimisega kui tavapärases eramus. Või wc poti valesti reguleeritud loputuskastist jookseb vesi pidevalt läbi (ja seetõttu pidev tarbimine).
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
pumpla soojustada , tagada ventilatsioon, et pumnplas oleks ka stabiilne temp. Keerukamate ühenduste juures süvistad eps plaati vajaliku kuju (kahepoolselt, et saaks avada) ja paned soojustuse ümber, kui kraanid on põranda lähedal, siis soovitaks ka mingid plast/plekk-nõud tilgakogujaks panna (nii et õhk saab põranda ja kohguja vahelt läbi ka käia) või tervele konstruile eps kast ümber.ConnorFlint kirjutas: ↑22 Aug 2020, 21:42 Torudel ongi isolatioon peal. Häda on selle metallist jaguriga, millel ventiilid/kraanid küljes. Kuda seda küll isoleerida?
Torud isoleeritud ja wc loputuskast võiks olla kas kahe kihiga (ka selliseid müüakse), et kondents saaks ära voolata või soojustatud.
- On tänatud: 2 korda
Pumpla osa soojustada ja hoida õhu temp võimalikult sissetuleva veega võrreldes sarnane (5-10kraadi) ja ei teki kondentsi. Suvel pumplat sooja välisõhuga ventileerides tekib kondentsi kõige rohkem. Siseruumides torud isoleerida, WC potte on saadaval plastsisuga, ei teki kondentsi.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Kui normaalse kodukasutusega poti loputuskast hakkab anomaalselt higistama, siis selle veeklapp ei sulgu täielikult ja on pidev vee läbivool loputuskastist.ConnorFlint kirjutas: ↑22 Aug 2020, 21:42 ... Ja on ka juhtunud, kus vetsupoti loputuskast on nõnda palju higistama hakanud, et tilgub.
