Grundfosi süvaveepump aktiveerub viivitusega
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kristo maja »
- Ehitusguru
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 21 korda
Re: Grundfosi pump aktiveerub viivitusega
- Uus kasutaja
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: Grundfosi süvaveepump aktiveerub viivitusega
See on sujuvkäivitusega pump, see ei hakkagi hetkega lööma....
- Uus kasutaja
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- Uus kasutaja
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Sa pane kõigepealt siia kirja pumba mark ja siis saavad teadjamad edasi uurida.kristo maja kirjutas: ↑19 Juun 2020, 23:24 Ma olen aru saanud et nendel pumpadel ei käigi midagi muud juurde. Kõik olevat pumbal sees olemas.
Nädalavahetusel sai maal Grundfosi pump puurkaevust välja sikutatud ja sellel oli küll peal skeem, kus oli kirjas ühe variandi puhul viivitus 5 sekundit ja teise variandi korral viivitus 10 sekundit. Mille kohta need käisid, ei oska öelda. Pumbaks on Grundfos Jetsub ja tähis oli JS 1-06. Toru ja kraani vahele sai paigaldatud Grundfosi rõhurelee PM-1, ei mingeid hüdrofoore ja asi töötab kraani avanedes. Pisike pumbamaja õue peal.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas leemur »
Edit: käivitusrõhk on sellel 2,2 bari. Ehk pump käivitub automaatselt, kui rõhk langeb alla selle. Mingisugust eraldi viidet kuskil ei mainita. Väljundi maksimaalne suurus on 1'' (komplektis võimalik ka 3/4''). Ehk siis maksimaalne ühendustoru/voolik võiks ka kuni läbimõõduga 25mm olla?
Lugemata postitus Postitas marx187 »
1" ühenduse puhul saab ilusti kasutada nt. 32pem toru. Ise pole väiksemat toru sinna ühendanud. Pump küll hüdrofoori ei vaja, aga üldiselt olen 18L paagi vahele pannud, et pump iga väikese veetarbimise pärast ei plõksiks ja segisti ei lurtsataks, kui järsku pumba taha lööb.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Kas viivituse põhjus ei või olla torustikust, kui pika torustikuga üldse tegemist on. Torustiku puhul kahtlustaks toru tühjaks jooksmist, kus kraani avades pumba töösse lülitudes tekib viide torustiku uuesti veega täitmisest.
Kui võimalik tasuks pumba viiteprobleemi katsetada otse kaevu juures, kas kaevujuures samuti peab vett-survet 5-10sek ootama - see viide ei tundu normaalne olema ja arvatavalt pumbal miski rike küljes ning tasuks (garantii)remonti viia.
Kui toru tühjaks jookseks, peaks ju pump ka siis lööma, kui kraani pole avatud. Surve ju langeb maha. Seda peaks kaevu juures kuulama.
