vana kraani ei saa kätte
kkalev
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Ootan kogenumatelt õpetussõnasid, kuidas vanad messingist kraanid välja saada.
Seina sees 1/2 tollised raudtorud ja otsas siis messingist kraanid, millede avamisel segisti portselankestas toimub siis sooja ja külma vee segunemine. Aga need kraanid nii tugevalt sisse keeratud et ei mutrivõtme ega torutangidega ei mingit liikumist. Proovisin ka wd-40 õliga ja motip roostemuunduriga, et äkki poevad keerme vahele ja saan lahti, aga ei. Oskab keegi soovitada, mida ja kuidas veel proovida; kas anda kuuma või külma või ...
Pilt ka kraanidest, mis vaja kätte saada
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Re: vana kraani ei saa kätte
Jõudu tuleb soovida siin :D
Messingi soojuspaisumine on suurem, kui raual, seega kuumutamine sind otseselt ei aita (võib küll midagi lahti põletada. Pigem proovi vastupidist protsessi kas siis niisama või eelkuumutatud detailil -- ntx https://www.stokker.ee/immutusoli-kulma ... -765890807
WD-40 on päris hea ronija, see oli hea mõte ja tasub veel ujutada sellega. See teine roostemuundur unusta ära, tekitab sul lakikihi lisaks.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 46 korda
Suuremaid torutange vaja :) Aga arvesta ka selle ohuga, et võid väga vabalt need roostes torud katki teha, mis seina sees asuvad ning siis jama natukene rohkem.
kkalev
pikk88 kirjutas: 19 Mai 2020, 09:46 Suuremaid torutange vaja :) Aga arvesta ka selle ohuga, et võid väga vabalt need roostes torud katki teha, mis seina sees asuvad ning siis jama natukene rohkem.
Sellepärast ma toore jõuga ei julgegi proovida, et äkki tuleb valest kohast lahti.
Kuna mingeid vahekraane ka vahel pole, siis kogu maja kuival, kui valesti läheb
On tänanud: 389 korda
On tänatud: 430 korda
kkalev kirjutas: 19 Mai 2020, 18:55 Sellepärast ma toore jõuga ei julgegi proovida, et äkki tuleb valest kohast lahti.
Rohkem nagu variante vist ei ole ehk igaks juhuks valmistu mingiks ajaks maja ilma veeta jätma. Ja kui ongi vaja seina taha ronida torude jätkamiseks, siis ega sa seda piltidel olevat viimistlust nagunii alles ei jäta, seega valmistu hullemaks.
On tänatud: 322 korda
Kas kuuma ei saa anda (leeklamp, gaasikeevitus) ja siis keerata. Kunagi sai selle nipiga küll mõne roostes toru lahti.
