Kuidas lahendada kanalisatsioon?
Postitatud: 14 Mai 2020, 10:13
Postitas meeldibehitada
Tervist härrased!
Kirjeldan olukorda (vaata joonist)
On krunt - kahekordse kortermaja ja suure aiaga. Soov oleks aia tagumisse ossa teha väikeehitis koos elektri, vee ja kanalisatsiooniga. Esimesed kaks on suhteliselt lihtsasti teostatavad, viimane aga mitte nii väga. Kortermaja reovee äravool linna trassi asub umbes 35.50 m kõrgusel (maja edela nurk), planeeritav kuut aga u. 34.40 m peal. Kahe punkti vaheline distants on ca. 50 meetrit (see siis teeb umbes 1,5 kraadise tõusukalde)
Olen siin uurinud igasugu võimalusi ja silma on hakanud reovee pumpamine. Pole küll sellega kordagi ise kokku puutunud, aga tundub, et võiks töötada. Idee oleks kuudi kõrvale maa alla paigaldada väikene mahuti, kust pumpaks reovee pumba abil ködi üles linna trassini. Kui tünn oleks ca 1.5 m sügavusel, siis kõrguste vahe oleks kokku 3 m ja seda peaksid enamus pumbad suutma.
https://www.k-rauta.ee/p/tuhjenduspump- ... -900w/3q9c
On üks näide pumbast. Väidab, et pumpab 14000 l/h, 8.5 m kõrgusele ja tahked osised võivad kuni 35 mm suured olla. Kahtlen natuke selles, et kas ka reaalselt pump suudaks mehisema number kahe ära pumbata. Alati oleks ka muidugi võimalus midagi kallimat, kvaliteetsemat ja purustamisvõimega võtta. Mis toru peaks maa alla panema taolise pumpamise jaoks?
Kas tehniliset selline lahendus võiks töötada või tähendaks see ikkagi suurt s**as möllamist lõpuks?
Teine lahendus oleks taastada vana trass mis liigub kortermaja edela nurgast aia tagaossa. Tegu on vana sadevee- heitvee trassiga, millel on 6 lahtist kaevu. Selesse liitub ka joonise järgi kahe kõrvalkrundi sademeveed. Väidetavalt lõppeb trass aia taganurgas ära ja on ka kuskilt sealt kandist kokku varisenud. Võimalus oleks see trass taastada (joonisel sinine joon), aga suur probleem selle puhul oleks naaber, kelle trassi liitumine toimuks. Selle jaoks tuleks tema kuuride esine üles kaevata ja ei tea kas ta üldse sellele oma nõusoleku annaks (ja kas ka linn sellega päri oleks).
Kahtlemata oleks see muidugi mõistlikum lahendus kui pumpamine.
Kas siin leidub nupumehi, kes oskaks mu mõttekäigus vigu näha ja lahendusi pakkuda?
Parimat soovides
A2
Re: Kuidas lahendada kanalisatsioon?
Postitatud: 14 Mai 2020, 10:30
Naabri maal võid trasse teha ainult naabri nõusolekul . Kui tema su plaaniga päri ei ole, unusta ära.
Solgi pumpamine on suht lihtne aga töökindlad solgipumbad on väga kallid. Nullkalle või väga väike kalle on mõeldav, oluline on puhastamise võimalus, sest kui vesi pikaajaliselt seisab võib ummistus tekkida. Negatiivne kalle unusta kohe ära.
Ülepumpamiseks on siis profi solgipumbad olemas aga sulle kordades soodsam tuleks aka mingi kandine mahuti koos selle ujukipumbaga ja siis kui täis saab lükkab pumba sisse ja välja läheb pumbaga kaasasolevast ujukiandurist. Need odavad pumbad pumpavad (-40€) solki küll aga nende pumpade endi töökindlus on suht jama. Ja kui suurem lapp ette satub siis tõmbab tiiviku kinni. Seega peab asi olema ligipääsetav ja lihtsasti vahetatav.
Postitatud: 14 Mai 2020, 14:39
Postitas suvaline
Naabrina ma muidugi oleks nõus selle isevoolse toruga, aga mitte isikliku kasutusõigusega sellele. Sellisel juhul saab see toru mulle kuuluma ja kui tuleb tuju peale siis võin sulgeda vee voolamise selles torus. Siis kuulad oma väikemajas ainult linnulaulu, maksad kuise arve ära, nii 100€, siis teen siibri lahti ja võid tulistada ka nr 2 padruneid.
Teine võimalus on väikemajas piirdudagi saunatamisega ja sellise tavalise B vitamiini manustamise ülejääkidega ning nr 2 teema jätta jalavaevaks nn peamajja. Sellisel juhul pisuke ujukiga pump ja mahutikene ja ainsaks probleemiks on elektriarve. Need pooletoobised plastist pumbad hallvee tarbeks on juba nii odavaks läinud, et võib üle aasta iga kord uue osta vajadusel.
Postitatud: 14 Mai 2020, 15:52
Postitas Prill
Idee poolest saab paigaldada kambritega septiku, sarnase nagu imb- või filterväljakute puhul kasutatakse, väljakut ennast ei raja vaid viimasest kambrist, kus jämedam nr 2 fraktsioon on juba välja setitatud, saab nn halli vee ilma pumba ummistusohuta ülesse kanalisatsiooni ära pumbata.
Jämedama fraktsiooni tühjendab nagu tavalisi septikuid 1x aastas või olenevalt täituvusest võimalik, et ka harvem.
Postitatud: 15 Mai 2020, 06:27
Saunavett tuleb nii vähe peale, et tõesti kõige pisem septik ja mõned meetrid imbtoru ja kõik on toimiv.
Postitatud: 15 Mai 2020, 15:18
Postitas suvaline
Kalvis kirjutas: ↑15 Mai 2020, 06:27
Sellepärast siis joonisel ongi nii palju drenaažitorusid, et oleks reoveel kuhugi imbuda? Või on jäänud lihtsalt nõuka ajast jne ...?
Huvitav, kas tiheasutusalal, kus ilmselt on ka reoveekogumisala, ongi üldsegi immutamine lubatud?
Postitatud: 15 Mai 2020, 17:37
suvaline kirjutas: ↑15 Mai 2020, 15:18
Minu teada ei ole, aga võin ka eksida. Kui tiheasustusalal midagi on lubatud, siis ainult kinnine kogumisseptik või mis iganes selle nimetus on.
Postitatud: 15 Mai 2020, 17:46
Postitas suvaline
Urmas kirjutas: ↑15 Mai 2020, 17:37
Milline see lahtine kogumisseptik on? See, kust kajakad saavad lürpimas käia? Paljassaares setitite serval on nad jah, nii täis söönud, et annavad juba kotka mõõdu välja.
Postitatud: 15 Mai 2020, 19:17
suvaline kirjutas: ↑15 Mai 2020, 17:46
Ah, ei viitsi, eks ma ise ole samasugune iriseja iga sõna kallal nagu sinagi.
No mis teha kui ma ei tea, mis on septiku täpset nimetust ilma immutustorudeta. Olen loll selles valdkonnas ja lepi sellega!
Postitatud: 15 Mai 2020, 23:46
Postitas suvaline
Septiku täpne nimetus ilma immutustorudeta on mingi arusaamatute vaheseintega pealt kinnine mahuti. Teenindusluuki läheb vast ikka vaja.
Postitatud: 16 Mai 2020, 01:02
suvaline kirjutas: ↑15 Mai 2020, 23:46
Ah, ära targuta!
Kuna sa oled kanalisatsiooni värgis targem kui mina, siis huvi pärast küsiks, et kas on olemas/toodetakse ka ilma teenindusluugita arusaamatute vaheseintega kinniseid mahuteid?
Mõnedel, mingil minu jaoks arusaamatul natuuraalal ja ilma tsentraalse kanalisatsioonita hajaasustustes millegipärast nõutakse neid teenindusluugiga kinniseid mahuteid. Meil maal on 80x60x1,4m teenindusluugiga ("teenindusluuk") lauajuppidest kokkuklopsitud mahuti, millest saab iga 3-4 aasta takka villkopaga ühtkomateist aiamaale tassitud. Kuidas see kinnisest mahutist peenramaale viidud kraam Eesti Vabariigi põhjavee reostusele mõju avaldab, ei oska arvata. Aga seda oskan küll arvata, et Brüsseli tegelinskid saaks vist kreepsu. Kujutage ette, et me viime kõikse tavalisemat inimsitta esialgu aiamaa peale ja siis veel künname sisse kah ja järgmine kevad istutme sinna taimed, mille vilju sööme. Uih, külmavärinad tulevad peale sitale mõeldes. Täitsa hämmastav või kuidas?
Postitatud: 16 Mai 2020, 08:46
Postitas suvaline
Kinnine mahuti, ilma teenindusluugita on täitsa olemas. Selle mahuti sisse jätavad inimesed tavaliselt õhu, siis loobivad vette ja trambivad selle peal.
Kemmergu sisu ja peenramaa ... ehitasime Ruhnus torustikke. Linnast töömees uurib kohalikult, et kuhu käimlate sisu panete, et mandrile ju kallis vedada. Kohalik siis seletab, et mõni kaevab lihtsalt uue augu, mõni aga, meil siin liivane maa, paneb maasikatele. Kohalik siis uurib, et mida ka linnamehed maasikatele panevad. Linnast töömees mõtleb hetke ja vastab, et linnamehed panevad maasikatele vahukoort.
Postitatud: 16 Mai 2020, 10:29
Kuigi tiheasutusega alal on vald tõenäoliselt imbsüsteemid keelanud ei ole siiski tegemist looduskahjustava lahendusega kui imbväljaku rajad. Keegi ei pea teadma, et rajasid. Mängu tuleb mõistlikus ja raha - ise tead kas tahad rajada kallist töömahukat ülepumpamisega lahendust või piirdud paari meetrise imbtoru maassepanekuga. Valik on sinu.
Postitatud: 18 Mai 2020, 08:22
Kalvis kirjutas: ↑14 Mai 2020, 10:30
Tänud vastuse eest!
Postitatud: 18 Mai 2020, 08:25
suvaline kirjutas: ↑14 Mai 2020, 14:39
Heh, see oleks küll muidugi väga halb lahendus, kui naaber peale trassi ära vedamist käru keerama hakkaks. Ma ei tea muidugi kas ta füüsiliselt seda kinni panna saakski, sest tal vist puuduvad (visuaalsel vaatlusel) kaevud omal krundil .
Kas on muidu häid soovitusi kuidas naisele majas number kahel käimine selgeks teha ?
Postitatud: 18 Mai 2020, 08:30
Prill kirjutas: ↑14 Mai 2020, 15:52
Kas need septiku mehed oma lontidega sinna ulatuvad? Ca 50 ja natuke peale distants kohast, kus ligi pääseks.
Postitatud: 18 Mai 2020, 08:33
Imbumine vist tõesti selle krundi puhul ei toimiks. Vesi on vastas kui juba põlve-sügavuse augu kaevad
Muidugi keerleb peas ka kuri plaan, et kui vana drenaaži trass taastada, siis saaks natuke ka pinnavett sinna juhtida ja seeläbi krunti kuivemaks (ära linna veevärgile ütle
Postitatud: 18 Mai 2020, 08:38
Postitatud: 18 Mai 2020, 08:45
Kalvis kirjutas: ↑16 Mai 2020, 10:29
mhhmm... Kahjuks vist minu puhul imväljakut rajada ei saaks. See vesi vist pigem hakkaks tünni kogunema pinnavee kõrguse tõttu.
Lihtsalt huvi pärast küsin, et mis ülepumpamise kalliks ja töömahukaks teeks? Materjal ja rajamine või pigem see pumba käigus hoidmine?
Aga ikkagi on jäänud õhku üks mu küsmus, et mis toru sinna maa alla ttäpsel panema peaks, kui seda pumpamist ikkagi teha? Mingi jämmisem PEM toru?
Postitatud: 18 Mai 2020, 09:08
Postitas Prill
Käimla tühjendamine aiamaale ei ole mõistlik tegu, viimasel aja on seda teemat lausa põhjalikult uuritud, küll ühiskanalisatsiooni puhastuseadmete kontekstis, kus puhastusseadmetes jämedam fraktsioon võetakse välja ja kompostitakse aunadesse järelvalmima ning äriplaan nägi ette see bioväetis kallurikoorma kaupa aiapidajatele maha müüa. Paraku inimesed ei tahtnud teiste s.tast komposti oma õue peale ning lisaks teadlaste analüüsid näitasid, et ka hoolikalt kompostitud materjalis võib säilida väljaheidetega kaasnevaid tervist ohustavaid patogeene ning veel suuremaks probleemiks osutusid mürgid, kus kõige ohtlikum materjal ei levi mitte kodukeemiaga vaid ravimitega. Väljaheidetest aiamaale kandunud ravimijäägid suudavad edukalt kanduda aiasaadustesse ja sealt ringiga inimese organismi tagasi.
Tartus oldi selle puhastusseadmete komposti realiseerimisega täitsa hädas, inimesed ei tahtnud seda isegi tasuta, maksta tulnuks ainult transpordi eest. Puhastialal polevat enam ruumi, kuhu neid kompostiaunasid ladustada, arendajad vist haljastuse taastamiseks siiski mõnel pool kasutasid, tasuta jagatav endine s.tt on odavam, kui mulda osta - profit kohe suurem.
Inimfekaalidest tehtud komposti soovitati kasutada haljastuses, iluaianduses ja sarnastes kohtades, kus võimalikud jäägid ei saa otse inimese toitu pääseda. Mõned peavad piisavalt ohutuks ka viljapuude ja marjapõõsaste väetamist selle materjaliga.
Samas vanarahva tarkus, s.tasurma ei surda, ei ole ka kuskile kadunud, eriti arvestades meie rahvuslikku hügeenikultuuri või täpsemalt selle puudumist - sajandite pikkune kohastumus on loonud vast s.tavastase immuunsuse
https://maaelu.postimees.ee/6577369/pel ... re-vaevaga
https://tarbija24.postimees.ee/2588682/ ... tu-minevik
Postitatud: 19 Mai 2020, 08:00
meeldibehitada kirjutas: ↑18 Mai 2020, 08:33
Imbumine toimib alati isegi siis kui imbväljak on vee all. Loeb septiku ja pinnavee taseme erinevus.
Palju olulisem on imbumise korral mis pinnas on? Liivaka maa puhul piisab paarist meetrist, savisel maal kordades rohkem.
Seejuures kui drenaaz on toimiv kasutakase ka liivakihiga filterkihti - drenaaz korjab läbi liiva imbunud vee ära ja juhib eemale. Sel juhul saab paari meetriga samamoodi hakkama. Jämedalt nii - drenaazi ja imbtoru vahel on siis puhas liiv või kruus paari meetrise lõiguna.
