Kuulipildur boileris?
Postitatud: 07 Apr 2020, 15:00
Postitas peebuste
Parem seletada video kujul:
https://www.youtube.com/watch?v=bA54CKZkCl4
Alguses ei olnud, mingist hetkest äkki tuli. Pole kindel, kas koliseb miskit boileri sees või teeb seda häält torustik. Igatahes boiler puutub ka kuidagi asjasse. Ka kraani katsudes on vibra tunda, kestab mõned sekundid. Kraani sulgeda võib ju ka sujuvalt, aga pesumasinad teevad seda ikka "plaksuga"!
Re: Kuulipildur boileris?
Postitatud: 07 Apr 2020, 16:58
Postitas ifffff
Hüdraulilise löögi tulemusena vibreerib boileris vee väljavoolutoru.
Ravib seda vidin, mille nimi inglise keeles on "water hammer arrestor". Eestikeelset vastet ma peast ei tea. Las igapäevased torumehed kommenteerivad.
On nähtud kuidas selline hüdrauliline löök võib mõne rabedama toruvidina ära lõhkuda.
Postitatud: 07 Apr 2020, 17:05
Postitas peebuste
Et on kuidagiviisi lahti tulnud, kuna varem ei teinud seda? Boiler ise on suur ja vett täis ka. Miski toruke suudab vees sekundeid vibreerida, et välas kuulda?
Postitatud: 08 Apr 2020, 03:43
Postitas jan
Võib katsuda täpsemalt kuulata, et äkki teeb häält hoopiski boileri all olev tagasilöögiklapp ning piisab selle vahetamisest. Kui ei ning heli põhjuseks ikkagi toru boileris sees, siis võib olla tõesti boileri vahetamisest odavam lisada hüdrolöögi summutaja, millest ifffff räägib.
Näiteks on selline olemas Flamcol -
https://flamcogroup.com/ex-en/catalog/p ... c+p+a+view
Saab tellida näiteks Vennad Dahlidest:
https://dahl.ee/toode/flexofit-veeloogi-summutaja/
Postitatud: 08 Apr 2020, 10:08
Postitas peebuste
Probleem tekkis iseenesest. Varem ei olnud. Kas sarnase leevendina ei toimi mitte õhk boileri?
Postitatud: 08 Apr 2020, 12:07
Postitas suvaline
Kõige tüüpsem hüdrauliline löök.
Millega kui suur rõhk tekitatakse? Avalik ÜVK või enda süsteem? Torukinnitused seina taga millised?
Video eest 12 punkti, ehk mõni noor tuleb ka veemajandust õppima, sest viimased varsti kohe kümme aastat pole seda eriti juhtunud.
Postitatud: 08 Apr 2020, 15:11
Postitas peebuste
Hüd. löök on ta kindlasi. Kas kolisevad torud seina sees või midagi boileris, ei saa aru. Kuna boileri sisendi sulgemine kaotab kolina, siis natuke kahtlustan boileris olevat õhupatja, mis jõnksutamisele kaasa aitab. Vett pakub "Viimsi vesi", rõhku ei tea. Küll aga tundub, et kõrgem rõhk (öösel, kui tarbimine väikesm) tekitab pikemaid "valanguid". Kuidas torus seina sees kinnitatud on, pole aimugi.
Põhiline mõistatus on see, et mitte midagi pole süsteemis muudetud, lihtsalt üks hetk hakkas pihta.
Postitatud: 08 Apr 2020, 17:17
Postitas ifffff
Mõistatuse lahendus võib olla, et mingihetk mädanes boileris toru kinnitus ära.
Postitatud: 09 Apr 2020, 09:33
Postitas Kalvis
Kas boileril on tagasilöögi klapp. Hüdraulilisi lööke harrastavad klapid, et on juhuseid, kus see tagasilöögiklapp on rikkis.
Postitatud: 09 Apr 2020, 16:53
Postitas jan
Videos on tagasilöögi- / ülerõhuklapi kombinatsioon näha seal. Ma ise kahtlustan ka, et kuulipilduriga päkapikk on selle sees ning heli levib lihtsalt mööda boilerit edasi. Kui võtta keegi abiks seda kraani avama / sulgema ning siis kuulama et kas tugevam täristamine tuleb klapist või boilerist endast.
Postitatud: 10 Apr 2020, 09:44
Postitas Kalvis
Ega siin mu ei aita kui katsetamine. Üks tekitab kraani avades kuulipilduri ja teine paneb boileri juures näpu klapi peale ju kuulab.
Postitatud: 11 Apr 2020, 02:19
Postitas jan
Peaks aga reaalsuses enamikel ei ole ning lepitakse aeg-ajalt tilkuva ülerõhuklapiga, kui sooja vett piisava aja jooksul eest ära tarbida ei jõuta. Teine, õnnelikum, grupp on see, kellel süsteemis olevad tagasilöögiklapid on juba ebatihedad (sodi vahele kogunenud) ning ülerõhk pressitakse külma tarbevee trassi poolele tagasi. Kolmas grupp on see, kellel ülerõhuklapp pidevalt niriseb - seal samuti sodi vahele läinud ning ei sulgu enam korrektselt.
Postitatud: 11 Apr 2020, 02:45
Postitas jan
Peep - ega siin midagi muud pole, kui tuleb hakata debugima kõige lihtsamast otsast.
Tagasilöögi- ning ülerõhuklapp on pildi punase ringiga märgitud. Kui sul just päkapiku tervise diagnoosimiseks vajalikku stetoskoopi pole, siis võta kruvikeeraja ja pane teravam ots vastu klappi ning teine ots vastu kõrva ja kuula. Muidugi samal ajal, kui keegi teine kraani kinni lööb.
Seejärel pane kruvikeeraja vastu boilerist väljuva sooja vee toru otsa, lase kraan sama tugevuse ja kiirusega kinni lüüa ning võrdle. Kui heli on külma vee pool valjem, siis klapp, kui sooja vee pool valjem, siis boilerisisene sooja vee väljavoolutoru. Kui võrdsed, siis probleem kusagil seina sees, mis omakorda boileris kajab.
Üks määramatus muidugi on selle näol, et sa ei tea välistrassi rõhku. Ehk kui Viimsi Vesi on mingil hetkel trassi rõhku tõstnud näiteks 0,5 bar, siis vabalt võib olla tekkinud olukord, kus varasem lahendus oli vaikne aga enam mitte. Sellisel juhul aitaks rõhuregulaator, mis hoiaks majasisese trassi rõhku kindlal konstantsel tasemel.
PS. Varasemale vastates - mingit õhkpatja boileris ei ole. Esiteks õhk lahustub vees ning mis peamine - veehaare on nagunii boileri ülemises otsas. Sooja vee kraani avades lased sinna kogunenud õhu välja. Suletud küttesüsteemis oleks jah teine asi aga tarbevees üldiselt mitte.
Postitatud: 27 Apr 2022, 13:52
Postitas Merle
Mul on boileril täpselt sama probleem. Kas saite teada, millest selline heli tekkis?
Postitatud: 27 Apr 2022, 17:18
Postitas Ac457765
Tõenäoliselt tagasilöögiklapist. Sees on liikuvad osad ja mis liigub, see kulub. Mõni klapp on ka uuena juba nii stt, et hakkab mingit häält tegema, mul oli üks selline.
Postitatud: 28 Apr 2022, 08:43
Postitas Merle
Mul on uus Aristoni boiler. Hakkas sellist häält tegema varsti peale paigaldust. Siis peaks garantiiremondi alla minema.
Postitatud: 29 Apr 2022, 10:29
Postitas Ac457765
Eks siis näed kui spetsialisti kohale kutsud ja ta tagasilöögiklapi ära vahetab.
Postitatud: 29 Apr 2022, 13:43
Postitas peebuste
Lahendus ammu leitud, sorry unustasin lugupeetavaid teavitada. Süüdi oli see klapike (vt. pilt ülalpool), mis takistab boileril "tagurpidi" tühjaksjooksmist. Kuna sealt sai vesi liikuda ka tagurpidi, tekitas õhupadi boileris veesamba edasi - tagasi loksutamise, mis omakorda pani kolisema torud seina sees.
