pem torude liitmike tegemine
pehmo
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas pehmo »
Kui ma ostan endale poest selle pem 32mm toru ja tahaksin sinna otsa panna torupõlve, mis teisest otsast on 3/4
vindiga raudtorule, siis kas ma saan seda ise teha koduste vahenditega mingit sorti liitmiku puhul või pean ostma mingi spetstööriista?
Kuidas see üldse käib?
- On tänatud: 336 korda
Re: pem torude liitmike tegemine
Valik erinevat tüüpi PEM torudele liitmike osas on väike - ostad ülemineku keermevindile ja edasi lähed alaneva üleminekutega juba klassikalisel moel.
pehmo
Nüüd on 3/4 otsas, plastikust vindiga küll.
pehmo
Ma läksin ehituspoodi toru ja otsikut küsima ning mulle anti, kus siin koonerdamine on ?
pehmo
Viriseda? Kes siin virisenud on? Sa ikka eriti ülbe, ma vaatan.
Su antud nimekirjas ei olnud mitte ühtki pilti ega töötavat linki, mis otse tooteni viiks jah seal lehel koodidega jõudsin toodeteni, aga mitte ühtegi pilti.
Kust võtad sa ülbuse öelda, et ma koonerdan? Pole mitte mingit alust, mulle lihtsalt poest anti see plastikots, kust mina pidin teadma, et see ei kõlba?
Kuid kas ikka ei kõlba, miks, mis sellega juhtub ? Toru ise on ju plastikust, miks otsik ei või plastikust olla ?
Poemüüja on siis loll või, et mulle plastikust otsa müüs?
Üleüldse ei vastanud sa kõigile küsimustele ja samas vastasid üleliia, sest mina tahtsin vaid torupõlve sinna otsa, mis sobituks 3/4" terastoruga.
pehmo
- On tänanud: 416 korda
- On tänatud: 454 korda
Miks peab kõik läbi nämmutama ja siis suhu toppima. Tuleb välja, et isegi suhutoppimisest ei olnud kasu. Kas sa guugeldasin kah oma soovi või oskasid kohe ainult siia foorumisse kirjutada? Minu arvates oleks piisanud märksõnast "PEM toru liitmik" ja sealt oleks välja tulnud selliseid variante https://www.google.ee/search?sxsrf=ALeK ... 66&bih=657pehmo kirjutas: 01 Apr 2020, 22:20 Su antud nimekirjas ei olnud mitte ühtki pilti ega töötavat linki, mis otse tooteni viiks jah seal lehel koodidega jõudsin toodeteni, aga mitte ühtegi pilti.
Kunn24 kustutas oma postitused ära, kuid Kalvise postituses on mainitud messingust vidinaid.
Poemüüjad on nagu mustlased, nad müüvad sulle surnud hobuse kah elusa noore tõutäku pähe maha.pehmo kirjutas: 01 Apr 2020, 22:20 Kust võtad sa ülbuse öelda, et ma koonerdan? Pole mitte mingit alust, mulle lihtsalt poest anti see plastikots, kust mina pidin teadma, et see ei kõlba?
Sobivad mõlemad. Ainult PEM üleminekud - plastmass väga hea.
PEM - keermevint olen eelistanud messingliitmeid. Seda seepärast, et oskamatul torutöödel on väga lihtne plastikvint kahjustada. Aga kui torutööd on korralikud siis peab plastvint kenasti.
Messingust saab Dunvenist.
pehmo
Küsisin ju, kuidas üldse ühendamine käib ja kas on sellist, mille saan otsa ilma spets tööriistadeta.
Sellele ei tulnud konkreetset vastust, tuli rida juppe küll jah, kuigi mul oli vaja vaid ühte juppi.
Nii ma lõpuks sammud ehituspoodi seadsingi ja küsisin vajalikke asju, tundus lõpuks lihtsam.
No mulle tundub ka kahtlane, et asja jagav poemüüja mulle saasta müüb.
Kalvis, kas seega võin rahuga selle plastiku paika panna, kui midagi ei kahjusta ja jääb kenasti aastakümneteks pidama, nagu praegune raudtoru pidas ? Praegune raudtoru on pidanud ligemale 30 aastat.
Seal otsas on otsik, millel on 3/4" sisevint ja sinna panen messingust torupõlve ja edasi juba ainult metallist torud.
Poes hoiatas ka mind, et vindiga ei tohi eksida, muidu on tuksis, sel plastikotsikul.
Urmas, kui inimene ei tea asjast midagi, mida ta küsib, nagu mina antud hetkel ei teadnud, siis just nimelt tuleb nämmutada.
Kui ma asja jagaksin, siis ma ei küsiks.
Minu kogemused seni on metallist torude ja liitmikega, millega oskan endale vajalikus ulatuses juba tööd teha, kuid pem oli mulle võõras asi.
Mulle tundub terve see plastiktoru kahtlane, aga kui seda pannakse, ju siis kõlbab.
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
pehmo
Ma ei vaidle messingule üldse vastu, kui poest oleks mulle seda pakutud, kindlasti oleksin ka selle võtnud.
Jah ma olen kursis sellega, et ka poes peab ikkagi tihti küsima konkreetset, mida soovin, aga jama selles, kui ei oska küsida, kuna pem mulle võõras teema.
Metallist torude puhul oskan juba küsida mitmeid asju, olenemata sellest, mida mulle pakutakse.
Teine teema on veel see, et poest tahetakse mulle pakkuda alpiluxi või mis see nimetus oli, kuid eelistan ikka kas vaske või raudtoru.
Lihtsalt majani tulev uus toru on nagunii pem, siis polnud mõtet enam maa alla uut raudtoru panna, nagu vana on.
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Kalvisele: üks asi on see, mida teete oma kodus ja teine asi, mida tehakse avaliku võrguga. Näiteks EL toetusfondide projektides on plastist mehaanilised liitmikud keelatud, neid erisusi on veelgi.
Alupex on iseensest sama hea aga keermeliitmiku kokkupanek nõuab rohkem tähelepanu, tööriistu ja üksjagu ka sobivaid liitmikke. On vaks vahet küll kas on ühe või kahe tihendiga ning mis firma oma. Ja töö kvaliteet loeb rohkem.
pehmo
https://www.1a.ee/p/drenaazitoru-kookos ... ec&index=1
Mis on selle plussid miinused, kestvus ? Kas seda saab vabalt lõigata ja lihtsalt ühendada näiteks kolmikutega ?
Või on midagi paremat, mida võiks kasutada ja miks?
pehmo
Või on seal ka mingi nipp ja asi, mida pean silmas pidama?
Kas see keskel olev hülss on liitmikuga juba kaasas, kui selle poest ostan?
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Mis eesmärgil seda kasutada tahaksid? See on põllumajandusdrenaaži toru. Ehitusel soovitan siiski ehitusdrenaaži toru, mis tuleb sirgete juppidena ja millel ei ole kookosmatti, aga tuleb katta kangaga ja ümbritseda kruusaga, mis omakorda kanga sees.pehmo kirjutas: 05 Apr 2020, 18:39 Ma ei hakka uut teemat tegema ja küsin, mida sellisest drenaažitorust arvate?
pehmo
Tahan maja kõrvale uut drenaazi teha, mulle tundus see pealtnäha hea, mugav ja odav lahendus, kõik ühes, pane lihtsalt kraavi ja killustik ka muidugi.
On sel mingid puudused, miks see ei kõlba ?
Äärenurk
Võrdle näiteks Pipelife brožüüre ja vali midagi esimesest. (Võid ka muid tootjaid vaadata)
"Sademeveekanalisatsioon ja ehitusdrenaaž"
https://www.pipelife.ee/ee/media/pdf/ca ... 1526019869&
"Maaparandus- ja põllumajandusdrenaaž"
https://www.pipelife.ee/ee/media/pdf/ca ... 1526019839&
Kookosega toru tootetähis on olnud JDR ning see on rootsikeelne lühend sõnale Jordbruksdränering (põllumajanduslik drenaaž). Teisena nimetatud väljaandes on kookosega toru juures ka ilus lause: "Filter on orgaanilisest materjalist ning sellega tuleb arvestada planeerides süsteemi eluiga." Täpsustused puuduvad.
Äärenurk
pehmo
Drenaazitoru tuleb ise riidega katta? Kas sellist drenaazitoru ei müüda, mis on kohe juba kaetud ja panen lihtsalt paika või on selline kallis ?
Tahaks asja lahendada võimalikult mugavalt, kindlalt ja mõistlike kuludega.
Midagi jämedat vaja pole, 10cm jämedune toru on küllalt.
pehmo
Täisuuruses pilt lingina
https://webzone.ee/kanapost/veem66dus6lm.jpg
Äärenurk
- dreen.jpg (51.39 KiB) Vaadatud 4044 korda
