Veeautomaat kinni jooksnud?
Postitatud: 24 Veebr 2020, 12:27
Postitas careface
Sai üle pikaaja käidud suvilas ja Metabo veeautomaat HWW 3300/25 G teeb sellist häält, kui sisse lülitada..
https://www.youtube.com/watch?v=wbwpSUiVtYY
On mõtet lahti lammutada või hoopis poodi minna ja uus osta?
Veeautomaat ise 6a vana..
Re: Veeautomaat kinni jooksnud?
Postitatud: 26 Veebr 2020, 16:04
Postitas toomas
Pakun, et pumbaosa kinni kiilunud. Keera kopsik maha siis on näha. Võibolla lihtsalt sodi täis.
Postitatud: 26 Veebr 2020, 16:32
Postitas artist
Lülitiga samas kopsikus on arvatavasti kondekas- võib vajada vahetust. Lülita sisse ja keera mootori tiivikust kruvikaga, vaata kas hakkab tööle?
Postitatud: 26 Veebr 2020, 18:21
Postitas ifffff
careface kirjutas: 24 Veebr 2020, 12:27
Oleneb kuidas vaba aja ja olemasoleva raha suhe on parasjagu. Pole ka välistatud, et peale laialilammutamist poodlema lähed.
Suht suure tõenäosusega saad tööle kui korra nootorit liigutad. Kõige lihtsam, võta tagant jahutuse kaitseplekk maha ja aja paar tiiru käega ringi.
Postitatud: 27 Veebr 2020, 10:49
Postitas careface
Aitäh teile!
Lammutan siis, kui talv läbi saab.
Postitatud: 11 Apr 2020, 16:06
Postitas careface
Mootor oli kinni jooksnud jah. Sain tööle jälle.
Postitatud: 12 Apr 2020, 12:20
Postitas toomas
Viska see PM 5 minema ja pane Danfoss KP1 060-110166.
- danfoss.png (9.04 KiB) Vaadatud 3222 korda
