Puurkaevu vesi roostene
Postitatud: 15 Okt 2019, 12:58
Postitas ikkaise
Nimelt probleem, ~ 1 aasta vana puurkaevu vesi silmnähtavalt roostene.
Probleem sai alguse kui sai 2 kuud tagasi vahetatud kastmiseks kasutatud maloš õige süvaveepumba vastu ning veesõlm sai ka majas välja ehitatud. Välja tõmmates oli malošš ja toru korralikult roostene/oranz.
Puurkaev ise 36m sügav, manteltoru 18m, uus pump 16m peal ja maloš oli 14m peal.
Peale tuhandete liitrite väljapumpamise tulemusena vesi ei ole selginenud.
Kaevu passi järgi Raud (Fe) sisaldus põhjavees 100 µg/l.
Kas probleem võib lahendada edasi pumbates iseenesest või peaks kaevupuhastamise tellima?
Re: Puurkaevu vesi roostene
Postitatud: 15 Okt 2019, 14:03
Postitas ifffff
Probleem laheneb ajapikku iseenesest.
Postitatud: 15 Okt 2019, 14:17
Postitas Urmas
ikkaise kirjutas:
15 Okt 2019, 12:58
Tuhanded liitrid on köki-möki. Meil maal, kui vahetasime vibropumba korraliku pumba vastu, viskasin voolikuotsa metsa alla ja hommikust õhtuni jooksma ja nii ikka päevi järjest.
Postitatud: 15 Okt 2019, 15:35
Postitas suvaline
Huvitav, kus Eestis saab 16m peal sellise rauasisaldusega vett?
Postitatud: 15 Okt 2019, 17:12
Postitas ifffff
suvaline kirjutas:
15 Okt 2019, 15:35
Postitatud: 15 Okt 2019, 20:49
Postitas suvaline
ifffff kirjutas:
15 Okt 2019, 17:12
suvaline kirjutas:
15 Okt 2019, 15:35
Kihutasite üle puurkaevu deebiti?
Postitatud: 15 Okt 2019, 21:17
Postitas Rostfrei
suvaline kirjutas:
15 Okt 2019, 20:49
ifffff kirjutas:
15 Okt 2019, 17:12
suvaline kirjutas:
15 Okt 2019, 15:35
Puurkaevu deebit ja raud (II) sisaldus vees ei ole omavahel absoluutselt seotud.
Postitatud: 15 Okt 2019, 21:54
Postitas suvaline
Millel või kellel põhineb Teie selline absoluutne väide? Seda just eriti mingi "raud (II)" osas.
Postitatud: 15 Okt 2019, 23:01
Postitas Urmas
Kui omal ajal vahetasin vibropumba korraliku pumba vastu ja esialgu lasin uue pumba ca 17m(? ei mäleta täpselt) sügavusele, sest arvasin, ei kui vana vibro oli ca 7m sügavusel, siis sellest peaks piisama. Minu tunnetuslik deebet läks piiksu kui poole või tunni aja pärast ei tulnud torust enam tilkagi vett? :scratch: Vanade ütluste järgi olevat puuritud ca 40m sügavune kaev. Peale seda kui lasin pumba ca 27m sügavusele, pole deebetiga(?) probleeme olnud. Vibropumbaga vesi haises millegipärast petrooleumi/nafta järgi ja esialgselt uue pumbaga pumbatud samamoodi, kuid peale eelkirjeldatut ja eelmises postituses mainitut enam neid probleeme ei ole esinenud. Veel pidi varem vesi ämbris seisma ja ja selginema ning põhja tekkis hall kiht(savi?mingi kaltsium?). Kevadel, kui ämm-äi saab maale asumisele saadetud, siis esimese asjana läheb vooliku ots päevaks metsa alla. Ülejäänud ajal kuni oktoobrini probleeme ei ole, sest on pidev kasutus kastmise näol ehk vesi omas kihis vist vahetub.
Lase pump sügavamale, kuigi see eeldab mõningad kulutusi, kuid positiivne on see, et neid kulutusi sa ei pea tegema iga kuu või aasta. ;) Jah, toru annab kulude kokkuhoiuks ka jätkata, aga ise otsustasin raha raiskamise kasuks, sest ei soovinud mingeid jätkumuhve kusagil 10cm jämeduses torus või šahtis. Oma vanast 16m torust võid teha maasikapeenarde kattevõrgu karkassi.
PS. Ei ole kaevuspetsialist, vaid kuulasin asjast jagavate tuttavate nõuandeid ja käitusin nende soovituste järgi.
Postitatud: 16 Okt 2019, 15:51
Postitas suvaline
Urmas, kas see pikk kirjeldus on vastus minu küsimusele?
Postitatud: 17 Okt 2019, 10:00
Postitas ikkaise
Puurkaevu mehed ütlesid, et vett sitaks ja pane pump 14m peale.
Esialgu midagi rohkem ei mõtle, pumpan ja vaatan mis saab.
Postitatud: 18 Okt 2019, 15:25
Postitas Rostfrei
suvaline kirjutas:
15 Okt 2019, 21:54
Sellise küsimuse püstitamisega ei ole enam millesti rääkida.
Postitatud: 20 Okt 2019, 19:29
Postitas suvaline
Rostfrei kirjutas:
18 Okt 2019, 15:25
suvaline kirjutas:
15 Okt 2019, 21:54
No kui raud (II) osas ei oska vastata siis proovige raud (III). Vahet ikka teete?
Postitatud: 20 Okt 2019, 21:29
Postitas kunn24
Kus siin õng on? Aga kuidas jääb raua oküdatsiooniastmetega -4, -2, -1, 0, +1, +4, +5, +6, +7?
Postitatud: 20 Okt 2019, 22:42
Postitas suvaline
kunn24 kirjutas:
20 Okt 2019, 21:29
Miks küsite õnge osas, sest kasutada ju niikuinii ei oska?
Postitatud: 20 Okt 2019, 22:48
Postitas kunn24
Muus osas ei kobisenudki? Ei saanud aru?
Postitatud: 20 Okt 2019, 22:49
Postitas suvaline
kunn24 kirjutas:
20 Okt 2019, 22:48
... Ei saanud aru?
Lootsite jah?
Postitatud: 20 Okt 2019, 22:50
Postitas kunn24
Ei, kurb nentida lihtsalt.
Postitatud: 20 Okt 2019, 22:54
Postitas suvaline
kunn24 kirjutas:
20 Okt 2019, 22:50
Kurb küll vist jah, minge parem magama, homme kell 10.00 uuesti ja novembri alguses uus pensipäev.
Postitatud: 20 Okt 2019, 22:58
Postitas kunn24
Aitäh poju.
Postitatud: 20 Okt 2019, 23:01
Postitas suvaline
kunn24 kirjutas:
20 Okt 2019, 22:58
Aitäh poju.
wlc, mul on küll nov alguses taas pensipäev, mis Teil küll on?
Postitatud: 20 Okt 2019, 23:23
Postitas kunn24
Mul rikas naine ja püstol kapis. Mõlemad abiks.
BTW, sellist jahu tootes saate ka varsti Ehitusguruks. Oleks ainult kannatlikke, kes viitsiksid vastata ja lugejaid, kes ei karju, et lõpetage jama.
