Kanalisatsiooni kalle
Postitatud: 10 Juul 2019, 19:57
Postitas Huviline12
Mis kalle peab olema 160läbimõõduga kanalisatsiooni trassil meetri kohta?
Re: Kanalisatsiooni kalle
Postitatud: 11 Juul 2019, 09:36
Postitas Kalvis
Klassika on 1cm meetri kohta.
Postitatud: 11 Juul 2019, 22:12
Postitas mõte
Postitatud: 11 Juul 2019, 22:25
Postitas kunn24
Kalvis kirjutas: ↑11 Juul 2019, 09:36
D160 (Dn150 või Dn140) puhul väikese vooluhulga juures tuleb panna võimalikult väike kalle (nomogrammis on 0,6 %.) Nn rusikareegel kehtib rohkem Dn100 mm juures. Kui seda kallet veidi ületada, jookseb toru kuivaks ja sitt kleepub torule. Edasi tekib takistus ja algab ummistumine. Selle tõttu tuleb olla hoolikas. Kui hoolikas ei taha olla, vali 110 (Dn100) toru. 160 paneku mõte ongi see, et saab teha väiksemat kallet, kui 110-ga ja kui sellele teele mina, siis ka
tuleb teha.
On ka selliseid 160-seid, mille Dn on 125 mm (väljast ribidega), nende kalle on nomogramilt veidi suurem väikeste koguste juures.
Postitatud: 15 Juul 2019, 19:26
Postitas suvaline
Mode on meil siin eriti lühikese süütenööriga, isegi vana hea Kreisiraadio ei sobi enam.
Aga kaldest rääkides siis on projekteerimine tunduvalt keerulisem, kui mingi "klassika, Pipelife kataloog, rusikareegel", vmt. On ju täiesti erinevad olukorrad, kui torus voolab näiteks kas olmereovesi, sademevesi, või siis hoopiski kord kaks aastas terrassi aluse parkal pesuvesi (muideks, see vesi tuleb juhtida reoveekanalisatsiooni, mitte sademeveekanalisatsiooni, läbides eelnevalt I klassi õlipüünise koos liivapüünisega), tööstusest vast ei hakkagi heietama.
Kunagi sattus pihku üks venekeelne ja igivana käsiraamat, kuidas näiteks arvutada olmereovee kanalisatsiooni kallet, sõltuvalt selles voolava reovee hõljum(heljum?)ainesisaldusest. Ehk kui on vastlapäev ja kiudained sees siis võib juhtuda nii mõndagi. Ja ega need meite esimesed projekteerimisnormid või standardid või mis iganes nimi, ei tulnud ka kuskilt mujalt kui SNiP tõlkest läbi prof Heino Mölderi.
