dušši veetemperatuur mängib ning surve nõrk
Paivall
Lugemata postitus Postitas Paivall »
Elan kortermajas viimasel korrusel ning probleem on dušši survega mis on väga nõrk. Samas valamu segistil on surve väga okay (asuvad sama mõõtja taga). Sama ka köögis olevas kraani segistil kus surve on väga hea (asub eraldi mõõtja taga).
Samuti dušsi temperatuur mängib.
Probleem läks eriti hulluks kui paigaldati uus duššisegisti. Kui ennem oli enamvähem siis nüüd on surve olematu.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: dušši veetemperatuur mängib ning surve nõrk
Ja paigaldajal ei saa nööbist kinni võtta, et nüüd on hullem kui enne ?
On tänatud: 335 korda
Küsija on just asjassepuutuva info avaldamatta jätnud. Mida siis paigaldaja tegi ja mis oli enne, kui oli normaalne.
Kui vahetati ainult dushisegisti siis mine poodi, osta mõni parem (3-7 variandi sättega) ja vali sealt kus avad kõige rohkem lahti ning naudi dushisurvet.
Kui tehti ka muud (torude vahetust jne.) siis on kasulik see info avaldada, muidu äkki keegi aitabki!
Põhjus on teada - veevool on vägagi takistatud - see põhjustab nii temp. kõikumist kui ka survet. Aga koterman on selles detailis mis vahetati!
